CT admettant BIP alerte au démarrage ?
Bories
Message non lu par Bories »
J'ouvre ce fil sans grand espoir afin de savoir si l'un-e d'entre vous a une réponse positive à cette question... J'ai 10 secondes après le contact un BIP super fort (et énervant ! ) depuis au moins 5 ou 6 ans... d'aibag.
Malgré bien des recherches (et des soudures ! ) voir autre fil je n'arrive pas à solutionner la question... alors je demande si vous ne connaitriez pas un centre de CT comprenant mon problème ?. (Je dois retourner de Valence à Soissons prochainement...)
Merci d'avance
Re: CT admettant BIP alerte au démarrage ?
Je doute que tu trouves.
Si quelqu'un a une réponse, uniquement en MP, pas question de dénoncer un Centre de CT sur le forum.
Mon.ex 3 le fait, mais pas de voyant après, celà passe au ct sans pb.
olivierd
Finition : Alyum Plus
Message non lu par olivierd »
pour les soudures vérifie su la platine a fusibles passager, il y a trois connecteurs cachés
je soude les miens, (les 5) mercredi... et on croise les doigts
olivier
[Actuel] Espace 4 court 2.0 T allyum + (moteur F4R Turbo), 2006 234000km ; 296 700 avr 2026 J'ai de la chance, tout fonctionne :D
Bories
suivre
Bonsoir et merci pour les encouragements...
La question voiture est mise de côté 15 jours... je "remonte" de Valence en TGV.... J'espère que Oliverd passera bien ! J'ai soudé uniquement les fils du connecteur bleu, les autres étant un peu courts... ; de plus j'en avais marre ! Mais bon de retour au pays des olives (enfin presque ! ) sans doute me sentirai-je obligé de faire ces 2 autres connecteurs !
Grostoto : bien tu as de la chance ! Enfin c'est fou cette diversité de situations (et de solutions !!! )
A suivre...
olivierd
Je ferai demain une fois rentré, je mettrai 30 cm de fil en plus pour pouvoir démonter. bien penser à faire ds photos pour ne pas croiser les fils, bien que je ne pense pas que ce soit important, mais on ne sait jamais. les câbles platine fusibles passe dans la partie en plastique et il fut donc faire une découpe pour pouvoir tripatouiller sans devoir couper... plein de photos prochainement.
Si le pb n'est pas résolu, je fais contrôler le calculateur, puis si pas de résultat, c'est un CT tous les 2 mois ou avec du retard, sinon pas de solution, peut être que si ct tous les deux mois dans le même centre ils finiront pas accorder...
moulino51
C'est possible ça de faire un CT en contre visite tous les deux mois ??
moulino51 a écrit :C'est possible ça de faire un CT en contre visite tous les deux mois ??
Oui du moment que le véhicule n'est pas, dangereux il me semble :wink: à confirmé
olivierd
il faut ne pas avoir un défaut à réparation immédiate... mais pourquoi pas???
olivierd a écrit :il faut ne pas avoir un défaut à réparation immédiate... mais pourquoi pas???
Après le souci de l'airbag moi il est passé avec sans contre visite, fin septembre 2018 pourquoi pas le tien
(au pire tu dit au gars c'est un contrôle technique pour le vendre il le donne facilement dans ce cas là a ce qu'il paraît :roll: )
A bin non, cest précisément l'inverse..
Si cest pour vendre il ne laisse rien passer.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
La je ne suis pas totalement d'accord d'où mon post précédent, car quand je vois le contrôle technique validée certains ""grossiste "" ça fait peur
ambubateau
Année : 2005
Je m'autorise à penser que tu ne peux, en tant que particulier, bénéficier de l'indulgence (ou de la cataracte)
des contrôleur pour une vente de véhicule...
Commercialement un particulier n'a que peu de poids et on ne sait pas à qui il va vendre...
Un pro de l'auto représente un certain nombre de contrôles par mois et donc il ne faut pas qu'il aille ailleurs....
en plus, il peut dire que ce sera réparé avant la vente....
Mais c'est juste mon avis que je partage avec Moamem....
Tout est dit !
ambubateau a écrit :Je m'autorise à penser que tu ne peux, en tant que particulier, bénéficier de l'indulgence (ou de la cataracte)
Mes amitiés a Moamem !!
Ok ,je :arrow: :arrow: :arrow:
Miharu59 a écrit :La je ne suis pas totalement d'accord d'où mon post précédent, car quand je vois le contrôle technique validée certains ""grossiste "" ça fait peur
Un grossiste et un particulier cest pas pareil..
Et sur une vente, le ct risque son.job s'il y a un pb derrière ou le passage d'un expert.
Tout dépend du défaut, sur la pollution, je pense qu' il risque rien :lol:
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
le souci de l'espace c'est le bip au demarrage : un controleur peut difficilement passer à coté de maniere volontaire ou pas. à moins de bien connaitre le centre et le controleur, il est peu probable que ca passe.
Moi j'ai eu de la chance en septembre, le contrôleur connais le souci récurrent de l'espace 3
Bories
Je suis les échanges et remettrai mes mains dans le cache-fusibles dans une douzaine de jours....
A suivre et merci
olivierd
Miharu59 a écrit :Moi j'ai eu de la chance en septembre, le contrôleur connais le souci récurrent de l'espace 3
on ira chez lui alors... je veux bien faire 200 km pour que ça passe, en plus comme ça il sera bien chaud!
olivier
Le bip oui, mais si aucun voyant nest allumer derrière, alors pas de pb.
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Buzz_eclair »
Le bip + voyant d'airbag + service meme si ca s'eteint apres c'est contre visite :-) j'en ai fais les frais, te reste a trouver un CT daltonien :-)
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
ambubateau
Année : 2005
:oops: J"ai une solution à vous proposer.....
Si déjà vous êtes prêts à prendre le contrôleur pour un c..,
Vous faites un autocollant avec un thermomètre et vous le collez sur l’afficheur de votre tableau de bord..... :twisted:
==> pas de défaut affiché....
