Liste/Référence des pièces du 3.5 v6
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Ce message est spécifique au moteur 3.5, il sert à constituer une base de données pour ceux qui n'auraient pas Dialogsys.
Le 3.5 a été retiré du catalogue courant 2011, certaines pièces ne seront plus produites par Renault. Il convient donc de trouver des alternatives...
Voici les pièces d'entretien courant:
FILTRE HUILE 152085758R ??€
OU FILTRE A HUILE MOTRIO 8671004310 12,28€
Existe en adaptable
CARTOUCHE FILTRANT 8200430865 26,26€
OU FILTRE A AIR MOTRIO 8660003120 19,85€
Existe en adaptable....
KIT COURROIE AXS 7701477525 264,97€ (voir en pièces détachées, 100€ d'économie !!!)
Pas d'équivalent en adaptable
OU
COURROIE 7701474517 41,63€ OU COURROIE ACCESSOIR 8660002034 30,90€
Existe en adaptable
COURROIE 7701474950 41,63€
Existe en adaptable
TENDEUR COURROIE 7701069173 106,14€
Voici les pièces qui peuvent tomber en panne:
ALTERNATEUR 8200207287 949,56€
OU ECHANGE ALTERNATEUR ES 77111135360 685,98€
Existe en adaptable
DISTRIB HYDRAUL 7701056737 894,71€
L'huile de BVA n'est pas eternelle, une vidange tous les 60 000, ce ne fait jamais de mal...
BOBINE ALLUMAGE 7701070071 126,06€
Existe en adaptable
Voici la liste des tampons moteur qui peuvent s'user avec le temps:
BIELLETTE INF 8200557827 81,05€
TAMPON HYDRO-ELAS 8200181590 140,47€
BIELLETTE SUP AV D 8200400177 78,24€
TAMPON HYDRO-ELAS 8200346799 162,07€ (Tampon de BVA)
Tous les tampons et biellettes existent en adaptables
Changement de bougies:
Vu qu'il faut démonter l'admission (galère), il peut parfois être intéressant de changer d'autres pièces en même temps.
BOUGIE 7701053104 37,01€
JOINT REPART.SUP. 7701066528 24.04€ (conseillé)
JOINT REPART.INF. 140358J101 9,40€ (facultatif)
JOINT ETC COLLECTE 140338J100 6,47€ (facultatif)
VALVE PCV 118108J102 16,04€ (Attention, fin de production chez Renault !!) chez nissan 54€ !!
SONDE A OXYGENE 226902A000 171,67€
CAPTEUR OXYGENE 8200145714 171,67€
Les sondes sont d'origine NGK (1804 et 1857 respectivement)
Libre à vous de compléter, notamment les pannes courantes (débitmètre, capteur AAC ou point mort, CMF BVA....)
Existe en adaptable
OU
Existe en adaptable
Existe en adaptable
Existe en adaptable
Existe en adaptable
- onfre
Re: Liste/Référence des pièces du 3.5 v6
Est-ce que l'admin pourrait retirer la fonction censure qui transforme les chiffres en tiret siouplé
Merci ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Image](http://306cabriolet.fr/img_forum/espace3-4-forum-sign.png)
De quoi tu parles ?
Y'a pas de censure sur le forum![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- onfre
Sur smartphone ça passe ! Bizarre. Sur PC j'ai des traits a la place des 9.
C'est l'interface clavier écran ?
![Image](http://img328.imageshack.us/img328/7171/13fyir4.gif)
- onfre
reste plus qu'à corriger le bug des ponctuations (deux points) qui ne s'affichent pas et des neufs qui affichent des tirets sur ordinateurs, sur smartphone ça fonctionne bien bizarrement.
exemple : 1999
en image (pour ceux qui lisent correctement) car moi j'ai ça
exemple : 1999
Voici le vrai contenu
Voilà ce que j'ai commandé pour refaire une jeunesse à mon camion :
Huile boîte de vitesses - AISIN - ATF-92005
Huile boîte de vitesses - AISIN - ATF-92001
Jeu de 2 amortisseurs - KYB - 334814
Jeu de 2 amortisseurs - KYB - 344802
Butée d'amortisseur - KYB - SM1513
Kit de protection contre la poussière, amortisseur - KYB - 910044
Balai d'essuie-glace - BOSCH - 3 397 118 964 à l'avant
Balai d'essuie-glace - BOSCH - 3 397 004 631 à l'arrière
Sonde lambda - NGK - 1804
Sonde lambda - NGK - 1857
Bougie d'allumage - NGK - 1640
Bobine d'allumage - NGK - 48332
en batterie vous conseillez quoi?
Espace IV 3.5 V6 de 2004 Initale
Acquis le 20/05/2019 233665Km >> 274521km
Roule à l'E85
Roule à l'E85
pourquoi 2 huiles différentes ?
- Année : 2012
Merci pour la liste c est tres intéressant et cela peux faire gagner du temps.
Espace IV 3.5 v6 privilege 2003 62000km (vendu)
Espace IV 2.0dci 175 fap initiale 2011 217000km
Un bidon de 5l et 2 de 1lgrostoto a écrit :pourquoi 2 huiles différentes ?
Pour l'instant j'ai rien monté encore j'attend la commande.
Roule à l'E85
Roule à l'E85
quitte à monter de l'adaptable, je deconseille le motrio => grosse daube, comme tout ce qui est motrio. autant acheter du low cost sur ebay, ca sera moins cher et pas forcement pire.
les alternateurs se reconditionnent : c'est ce que je fais sur le mien, pour 2 fois moins que les e/s du commerce
la majorité du reste se trouve sans pb sur des sites comme yakarouler en mettant son modele
