Bonjour a tous.
N'étant pas vraiment doué en électronique...je me me permet de vous poser la question.
J ai recuperer un espace phase 2 avec un 2.2 dci h.s dans le but de récupérer l'interrieur et de la carrosserie pour mon 3.5
Le phase 2 est équipé du systeme cabasse avec gps bluetooth et un autoradio lambda dans le vide poche centrale
Le gps ne m interresse pas et de toute facon inadaptable je pense sur le phase 1. Mais j aimerais installer le systeme avec le bluetooth et l autoradio dans le vide poche.
Savez vous si c est uniquement le systeme qui se situe sous le siege passager ou est ce beaucoup plus compliqué que ca voir meme inadaptable?
Merci d avance pour vos conseils.
Au passage ducoup je posterais dans la rubrique concerné mais j aurais pleins de pieces a vendre dont une SU1 des xenons directionnels ect....
Adaptation audio phase 2 dans phase 1
- Année : 2012
- blacksamourai
Re: Adaptation audio phase 2 dans phase 1
Juste une petite remarque les 2 espaces sont de ph1, les ph2 c'est entre 2006 et 2007.
Faut regarder si tu as l'ecran a droite du compteur, le plus simple est de demonter toutes les parti electronique est comparer
Lien de parrainage Allbebrid
- Année : 2012
Bonsoir.
Le mien est un phase1 avec le chargeur cd dans le coffre. Et le donneur est un phase 2 donc avec l ecran gps au tableau de bord.
Je ne peux donc pas instaler le tableau de bord du phase 2 sur le mien mais je souhaiterais installer l equipement audio uniquement.
