Lampe H1: Halogène VS Xénon VS led
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Bonjour.....
En lisant à droite et à gauche.... j'ai vu qu'il existait des H1 led..... de la plus simple à quelque "caouettes"... à des modèles plus élaborés à "Cree" avec petit ventilateur....
Comme j'ai envie de faire un petit cadeau à mon DCI qui à des Xénons d'origine.... je me "tâte" pour savoir ce qui sera le plus performant (en éliminant d'emblée les modèles à quelques caouettes..)
Avez vous déjà: testé? ... une opinion?
Au plaisir
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Re: Lampe H1: Halogène VS Xénon VS led
j'ai testé, sur celle que j'ai eu, le xénon est largement supérieur.
mais je ne doute pas que celles de maintenant doivent ètre meilleur.
en tout cas, il faut de la CREE à minima, donc avec le gros radiateur, les autres, c'est de la daube.
si tu as le xenon d'origine, je te dirais de rester avec.
Finition : Intens
Pour le moment j'ai des H1 blue vision..... j'hésitais à les remplacer par du xénon où de la led... d'où mes interrogations..
( Le code est en xénon d'origine...)
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Il y a Led et Led, tu as des liens :?:
+1 avec Grostoto pour les Cree, je songe à la même chose pour mon III pour les feux de route ;)
hyppolyte
Leds mini 9600 lumen (4800x2) pour remplacer des halogènes oui ...
mais pas pour remplacer du xenon ... le xenon est supérieur en profondeur de champ...
dissipateur à tresses ou ventilo les deux marchent bien ...
Modifié en dernier par hyppolyte le 10 févr. 2017, 16:46, modifié 1 fois.
Finition : Intens
Tu tapes "" hd1 led "" sur la Baie..... et il y a pléthore...
je ne peux pas mettre de lien direct car mon compte apparaîtrait.
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Finition : Intens
Ce qui me tracasse pour les xénons en feu de route.. c'est que dès que je peux je roule en phare.... donc dès qu'un usager arrive en face je coupe etc... et j'ai peur que des allumages nombreux les use prématurément..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
secaj
Message non lu par secaj »
Tu penses que c'est pas prévu pour ???
A quoi bon sinon ?
dan a essayé des ampoules led sur son 2, il a perdu de l'argent a-t-il dit ... à retrouver le sujet
orval56 a écrit :dan a essayé des ampoules led sur son 2, il a perdu de l'argent a-t-il dit ... à retrouver le sujet
Vincent :
Tu n'es pas president pour rien !!
Quelle memoire !
En effet, j'avais acheté des H4 led... j'ai perdu 7/8€ !!!☠️
C'etait du pacher, certes, mais connection inversée :( chinoiserie !!
J'ai fait un branchement pour tester et ... a peine une lampe de poche ! Pas celles modernes qui aveuglent ! Non non , celle de mamie en tole carrée avec la pile plate de 4,5v !!!
Je pense que les nouvelles sont plus efficaces ( et plus cheres !!)
C'est qu'a 7 ou 8 Euros, il ne fallait pas s'attendre à une efficacité extraordinaire :(
Finition : Intens
secaj a écrit :Tu penses que c'est pas prévu pour ???
A quoi bon sinon ?
Ben j'ai peur que cela fasse le même problème que l'allumage des feux automatique qui grille bien les lampes..
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
Le xénon n'est pas prévu pour ces cycles marche/arrêt répétitifs, et surtout il ne s'allume pas instantanément à pleine puissance, pas très sécurisant :(
Les les sont bien plus adaptées pour les feux de route de ces points de vue là ;)
j'ai des xenon (chinois) sur tout mes phares, et ils tiennent bien pour le prix (mais pas d'allumage automatique).
effectivement, il y a un temps de chauffe, quelques secondes quand il faut froid, instantané une fois que l'ampoule est chaude.
mais si tu commutes souvent, ils n'ont pas le temps de refroidir, donc pas de temps d'attente.
aucun pb de claquage intempestif sur les miens (mais j'en connais qui en ont eu...: il faut prendre de la bonne qualité..
c'est sur que de penser une seconde qu'une ampoule de phare à led à 8€ sera performante, c'est un peu croire au père noel....
Il faut que l'ampoule reste chaude effectivement pour un allumage plus rapide . Pas toujours le cas malheureusement :(
secaj
Le problème comme sur de nombreux produits, on dit le 1er prix c'est de la daube, il faut mettre plus.
Mais combien ??
Perso prix élevés et qualité ne font pas forcement un mariage heureux...
Le mieux des retours de tests d'utilisateurs je pense...
Bref je pense que tu dois te lancer sur des achats plus ou moins heureux mais tu auras ta réponse ;)
Déjà une base ces crée, après ???
Au plaisir de te lire perso je découvre et n'y connais rien... ; :)
Dès ma commande, je savais que ce ne serait pas du costaud !
J'ai commandé pour le fun, pour voir ce que c'est !
takeo
Message non lu par takeo »
Mon camion est équipé de Xenon d'origine .. je suis un peu déçu .. personnellement je trouve que ce n'est pas mieux que l'halogène :cry:
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 157 000 km
Pour le III, j'avais fait ce sujet pour la preuve par l'image :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 47&t=26049
takeo
Merci pour le lien ..
Le défaut que je trouve au Xenon est que la lumière émise ne diffuse pas autour et en avant du faisceau... on a une zone bien éclairée et autour c'est le noir le plus complet :cry:
Bonne journée
Zokibé
Message non lu par Zokibé »
J'arrive un peu tard mais j'ai mis H1 à Led cree sur mon espace 3, le résultat est impressionnant. Par contre la led étant plus large que l'halogène, il a fallu déposer les support d'ampoule pour les limer un peu.
Je conseille fortement
un lien de ton ampoule ?
onfre
Message non lu par onfre »
Salut, CREE c'est une marque ?
onfre a écrit :Salut, CREE c'est une marque ?
Oui, c'est le fabricant des composants LED eux-mêmes :
https://www.cree.com/
Merci de l'info. :wink:
