Florian a écrit :On pourrait croire que tu fais des choses bizarres avec ta voiture si on sort tes explications de leur contexteMiharu59 a écrit :
mais en appuyant sur le tube, ça a giclé trop fort et touché l'optique![]()
Ca s'appelle la sérendipité, le fait de faire une découverte de manière innatendue dans le cadre d'une autre activité ou expérience. Pour illustrer mon propos, je te dirais que le viagra à la base servait à soigner les angines de poitrine, le fait que ça booste le... Enfin bref, tu vois, était un effet indésirable à la base. Paf, sérendipité ! ( j'aurais pu choisir d'autres exemples, mais je me suis tellement marré en voyant ta phrase que j'ai de suite pensé au viagraMiharu59 a écrit : en essuyant à force de frotter à la microfibre j'ai vu la nette différence sur la partie touché
comme quoi une gaffe peut parfois être bénéfique
présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005 anciennement Miharu59
Re: [Miharu59] présentation Renault espace IV 2.0t privilége de 2004 millésime 2005
Le rendu au midi pour le récapitulatif il était terne
Si ton renovateur contient du silicone, l'effet sur les phares va disparaitre assez rapidement ...
Non pas de silicone dans le rénovateur pare-chocs noir que j'avais acheté, pour les barrettes du "3" , sinon oui effectivement un rénovateur silicone ne dure que très peu de temps, 2h et ""le terne"" revient vite en général on verra dans une semaine puis deux...camion rouge a écrit :Si ton renovateur contient du silicone, l'effet sur les phares va disparaitre assez rapidement ...
- moulino51
A un moment tu n'échappera pas au ponçage fin de tes phares pour leur redonner leur vrai éclat.
Gé
Gé
C'est prévu quand j'aurai plus de tempsmoulino51 a écrit :A un moment tu n'échappera pas au ponçage fin de tes phares pour leur redonner leur vrai éclat.
Gé
Retour de formation dur de rester assis pendant 8h ... bref
Revenons au camion (c'est le cas de le dire sur le "4"
Après 3 jours ça tient sur mes optiques, certes ce n'est pas le résultat au ponçage mais c'est déjà mieux qu'avant , produit idéale pour passer le contrôle technique....
Peut être une deuxième application serait un plus, j'attends de voir un peut plus tard
Sinon pour le ponçage je réfléchis si je ne trouve pas plutôt des phase 2 , pas trop chère a refaire
Sinon pour la carrosserie j'ai testé ça, samedi et le résultat est pas mal un rénovateur gris auto pratic
Elle était terne et bien la elle brille vachement bien
Bonjour voilà j'ai commandé 4 cache moyaux pour mes jantes antares, (7€ pour un 12,99€ les 4 ) et des bouchons de valve alu renault en même temps (2,99 les 4 aussi) sur la baie
Sinon 5 jours et mes optiques restent bien propres à voir dans 10 jours
- onfre
Tu as le même problème que moi, les touts petits craquements sur la partie supérieure là où il y a l'ampoule du clignotant, ça on ne peut pas l'enlever !
Oui c'est dommage peut être en faisant rénover l'optique chez un proonfre a écrit :Tu as le même problème que moi, les touts petits craquements sur la partie supérieure là où il y a l'ampoule du clignotant, ça on ne peut pas l'enlever !
- onfre
Peut-être mais je pense que ce n'est pas en surface mais dans toute l'épaisseur du plastique.
Je regrette les bon vieux optiques en verreonfre a écrit :Peut-être mais je pense que ce n'est pas en surface mais dans toute l'épaisseur du plastique.
Maintenant, on fait des voitures "weight watcher " !
Cette semaine je vais essayer de m'occuper de la porte arrière droite, qui ne s'ouvre que de l'intérieur et voire la fenêtre arrière gauche, qui saccade et ne remonte pas jusqu'en haut (3cm environ) si problème résolu je ferai des photos des étapes
- Florian
Moi c'est ma porte arrière gauche qui ne s'ouvre plus du tout, elle reste verrouilléeMiharu59 a écrit :Cette semaine je vais essayer de m'occuper de la porte arrière droite, qui ne s'ouvre que de l'intérieur et voire la fenêtre arrière gauche, qui saccade et ne remonte pas jusqu'en haut (3cm environ) si problème résolu je ferai des photos des étapes
Florian a écrit :Moi c'est ma porte arrière gauche qui ne s'ouvre plus du tout, elle reste verrouilléeMiharu59 a écrit :Cette semaine je vais essayer de m'occuper de la porte arrière droite, qui ne s'ouvre que de l'intérieur et voire la fenêtre arrière gauche, qui saccade et ne remonte pas jusqu'en haut (3cm environ) si problème résolu je ferai des photos des étapesc'est juste le moteur de centralisation à changer, je le ferais quand j'aurais la motivation
- Florian
En fait sur le 3 j'ai eu deux soucis. La portière avant droite qui ne s'ouvrait que de l'extérieur, c'était un problème de commande, la tringlerie avait cassé entre la poignée intérieure et le mécanisme d'ouverture, et la portière arrière gauche, c'était un problème de centralisation.Miharu59 a écrit :![]()
mouais compliqué ces 4 moi la centralisation fonctionne, quand je touche la poignée le détecteur enclenche la serrure, mais la poignée tire dans le vide.... un peut le truc que tu a eut sur ton 3
Le premier l'avant droit mais problème inverseFlorian a écrit :En fait sur le 3 j'ai eu deux soucis. La portière avant droite qui ne s'ouvrait que de l'extérieur, c'était un problème de commande, la tringlerie avait cassé, et la portière arrière gauche, c'était un problème de centralisation.Miharu59 a écrit :![]()
Sinon le produit pour mes optiques ça tient on dirait
Je vais voir pour remplacer mes code , par des led blanche car là blanc et jaune ce n'est pas terrible
Question à part deux réponse possibleFlorian a écrit :Miharu59 a écrit :
Tin pommeau de vitesse est en cuir ou en plastique orange tout moche....
Comme sur le mien....
1 le mien a perdu sont entourage en cuir
2 il est d'origine comme ça (je ne pense pas)
Voilà voire photos
Je vais en commander un en cuir de laguna 3 je trouve sympa
Merci d'avance
- Florian
D'accord, je ne sais pas du tout comment c'est fait sur le 4, mais je pense que ca doit être un problème de commande déréglé ou cassé ou déboité.Miharu59 a écrit :Le premier l'avant droit mais problème inversesur mon arrière droite, je vais voir ça demain comme je serai en repos ( mais pas vraiment comme je serai en bricolage
Le mien est en imitation cuir :Miharu59 a écrit : Question à part deux réponse possible
Voilà voire photos
Merci d'avance
Et aucun signe d'usure anormale.
Oui du coup le mien est le même sans l'entourage imitation cuir, le vendeur a du le retiré pour que ça passe inaperçu
Merci pour la photo
- moulino51
On dirait de la corne de rino
Gé
Gé
