Les "câbles" relié au levier de vitesse je l'ai ai testé avec d'autres neuf que j'avais en stock
ainsi que le câble d'embrayage deux autres testé
Si vous avez des pistes je vais certainement retourner au garage, mais j'aime comprendre les choses et partager les solutions
Modifié en dernier par Miharu59 le 31 mai 2019, 17:20, modifié 1 fois.
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 126cv 218.000km Renault Talisman Initial Paris 1.6 Tce 200cv 125.000km Grand Espace IV 3.5 V6 initial Paris 2002 noire nacrée 113.000km
À oui au fait ça arrive plus fréquemment à chaud après 10 km ":et très rarement a froid principalement la marche arrière ""
si ça craque, c'est que l'embrayage ne débraye pas assez.
bon retour chez renault.... A la joie du boulot des garagistes: on perd plus de temps en sav qu'autre chose... je trouve ça aberrant vu les tarifs !!!!
Donc un réglage de câble ? J'en ai testé 2 moi moi-même ?
La butée peut être ?
Le non je crois pas qu'il soit réglable le câble (l'ayant changé trois fois par le passé, je n'avais eut aucun problème)
Je penche plus sur la butée il l'avait déjà re réglée le mois dernier. Donc retour chez rino en garantie. encore
Je prendrai Rdv lundi je vous tiens au courant
Dommage que ton garage ne fasse pas de carte d'abonnement je suis sûr que tu la rentabiliserais vite fait
Espace I 2000 TSE (futur collector N° 2298 de septembre 1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) __________ Espace II V6 Auto 1996 BleuBoite HS (Parti à la casse !) Espace III Privilège 2.0 16v Proactive 2001 Le petit dernier : Avantime V6 Privilège La puce : Twingo 2001 jaune Pépère ; Camping Car collector Ford 1988
Philou 33 a écrit :Heuuu! sur ta 1° vidéo , si c' est en roulant que tu essayes de passer la première, normal que cela craque
Non c'est à l'arrêt impossible de passer la première ou la Marche arrière ou autre vitesse
grostoto a écrit :Il y a forcément un réglage quelque part, ou le cable est a rattrapage automatique, ou cest dans la pédale, ou cest manuel.
Je vais voir tout a l'heure pour les éventuels positionnement possible, mais il me semble que il y a pas trente-six solutions
Retour sur ce problème du coup j'ai vérifié le câble (pour la 5e fois) rien a signaler.
En revanche un nouveau problème depuis mardi impossible de passer la 3e et la 4e vitesse très pratique sur l'autoroute
Ca craque assez fort
La 1-2-5 passe sans aucun problème, c'est quand même bizarre non
Il iras peut être vendredi chez Renault pour voir si ils on le temps sinon ce sera lundi
Oui j'ai bien ce câble d'embrayage (3 en stock deux neuf et un occasion) mais malgré les différents possibilités, le problème persiste et aucun problème à froid
Si ça venait du câble le problème arriverait pas uniquement à chaud après environ 10 km
La je botte en touche
Niveau d'huile de boite correcte ?
Bouchon plastique avec oreilles sur face avant boite.
Niveau se fait par débordement.
yves78 a écrit :Niveau d'huile de boite correcte ?
Le niveau me semble correct petite question au cas ou , sur tout les espace III il se fait par débordement ? (Moi je l'ai toujours fait par débordement )
Petite précision la boîte fonctionnait très bien avant le remplacement de l'embrayage
Je la vidanger tout les 60.000km ou 5 ans
Non toutes les boîtes de l'espace ne se font pas par débordement la boîte JC5: oui.
Elle est montée sur les motorisations F4R et F9Q DTI qui ont un couple inférieur à 220 Nm.
Pour le câble d'embrayage il faut regarder si le rattrapage fonctionne correctement. Au repos le câble côté boîte doit avoir un jeu de 3 à 5 mm à l'état libre sur la fourchette.
Quand ils t'ont fait l'embrayage, ils ont vidangé la boîte, ils ont mis la bonne huile ?
Oui, est ce qu'ils ont remis de l'huile
Salut oui i y en avait sur la facture je regarderai la référence tout a l'heure.
J'ai rendez vous vendredi prochain pour un check up mais je crois savoir le souci maintenant, le mécano déjà il ne savait pas que un espace 3 diesel pouvait avoir une commande à câble, alors j'imagine que il a remplit la boîte comme une pk1 DCI /DT comme le DTI reste un modèle peut vendu
Les risques pour ma boite ? Hs ? Et si mauvaise huile ?
Bonjour voici le problème qui ne peut pas être résolu, car ça vient de la boîte de vitesse, a première vue bon ça ne l'empêche pas de rouler.
Donc la boîte de vitesse commence à fatiguer, 3-4-5 ,peuvent parfois avoir du mal à passer mais elle finissent par passer, pour essayer d'améliorer ceci ils on mis un"" assouplissant ""pour boîte de vitesse du coup a voir dans la durée .
Sinon il y a un ans je me rappelle que la marche arrière avait du mal à passer... peut être lié
Pour le bruit cela venait de la butée d'embrayage qui été réglée
Voilà pour les nouvelles sur ce sujet je n'ai pas été facturé la dessus
Je modifie en résolut
Non juste que je connais mon 3 et les petits soucis qu'il avait déjà ils doivent bien repositionner le câble d'embrayage si besoin (je vais sûrement le faire moi moi-même), car le produit pour boîte "" assouplis"" du coup faire un réglage serait inutile pour le moment.
Et oui je fais confiance à ce garage qui suivent mon véhicule depuis, ça sortie de concession qui est d'ailleurs celle ci ou l'embrayage a été changer.
Sinon si je vais dans un garage c'est parceque je n'ai pas la place pour faire un ""gros chantier ""
Ne vous en faites pas si ça persiste, je ne compte pas laisser tomber l'affaire
