Possibilités de montage pare-soleil toit ouvrant panoramique ? Velum plus sophistiqué
Bonjour voilà tout est dans le titre
J'ai remarqué que j'avais 3 position d'ouverture sur mon toit panoramique, deux ne servent à rien , a première vue elle serait dédiée au pare-soleil ?
Merci d'avance pour vos avis dessus
Painchocolat19
Finition : Zen
Re: Possibilités de montage pare-soleil toit ouvrant panoramique ? Velum plus sophistiqué
Pas très bien compris ta demande.
Il y a une procédure pour que le velum soit à la même position que le toit ouvrant, si c'est le sens de ta question.
Painchocolat19 a écrit :Salut,
Non ce n'est pas trop dans ce sens la , je reformule
Je voudrais savoir si on peut poser un store pare-soleil sur le toit ouvrant ? Comme sur le 3
Painchocolat19
Finition : Zen
Tu veux mettre un pare soleil entre le toit ouvrant et le velum :?:
Un pare soleil sur le velum :?:
Une photo de ton idée.
Pas de problème parfois j'ai du mal à exprimer une idée :D
Au niveau du toit panoramique (ouvrant) je me pose la question si ça existe ou pas, car bon j'adore roulé avec mais les coup de soleil dans le cou ça pique :mrgreen:
Je ferai d'autres photos après
Un peut comme le V
Modifié en dernier par Miharu59 le 31 mai 2019, 21:20, modifié 1 fois.
marron glacé
Quand le toit est ouvert à une quelconque position tu appuies sur le bouton et le velum s'aligne alors sur la position du toit.
Des lunettes de soleil, tout simplement ?
grostoto a écrit :Des lunettes de soleil, tout simplement ?
:lol: pour les yeux sur le 4 c' est limite obligatoire
Mais pour le cou ce n'est pas la même chose
Un bob :mrgreen: t'as l'air con mais ça fait le job
Wutch a écrit :Un bob :mrgreen: t'as l'air con mais ça fait le job
:lol: :lol: mouais c'est toujours mieux que la casquette a l'envers, encore un point que ils on retiré comparé au 3
louka58
Année : 2012
Message non lu par louka58 »
C est que tu n as pas de store en fait?
louka58 a écrit :C est que tu n as pas de store en fait?
Non pourquoi le tiens en est équipé :?: moi je n'ai que le velum (très petit en plus)
Ça ne me.dérange pas, je le suis réellement...
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
Difficile à comprendre ce que tu veux... A te lire, j'ai l'impression que ton vélum ne se déploie pas totalement. Soit les panneaux sont bloqués, soit ton bouton de commande est défectueux.
Painchocolat19
Finition : Zen
:idea: tu te fabriques un cadre de la taille que tu veux, tu fixes dessus de quoi faire un pare soleil et tu fixes le tout SUR (le velum doit pouvoir se refermer) le ciel de toit, un truc léger bien sur.
Moi ce que je comprends c'est que même si son velum est au même endroit que le toit ouvrant, il voudrait avoir un pare soleil en plus.
Painchocolat19 a écrit : Moi ce que je comprends c'est que même si son velum est au même endroit que le toit ouvrant, il voudrait avoir un pare soleil en plus.
Exactement c'est ce que je voulais savoir, si ils en avaient prévu un ""d'origine"" ou pas ""sinon je testerai un montage modulable ""
Sinon je ferai une photo du velum car j'ai un doute sur sont efficacité
thebybe
2ème modèle : [Espace IV 2.0 T 170 BVM]
Année : 2005
Message non lu par thebybe »
Miharu59 a écrit :Bonjour voilà tout est dans le titre
sur le mien, chaque position sert à qqchose, c'est ça que je comprends pas. les premiers crans ouvrent le vélum petit à petit, arrivé au milieu, il est complètement ouvert. Le vélum est sensé s'ouvrir et se fermer entièrement...
Si tu continue , c'est le toit ouvrant qui s'ouvre petit à petit. je ne vois pas ou sont tes 2 positions qui ne servent à rien à part si ton vélum n'a pas un fonctionnement normal d'ou la casquette!!!
Le mieux serait que je fasse une vidéo de l'ouverture de mon toit , ouvrant je vous fait ça dans quelques heures
voici une vidéo montrant l'ouverture du toit
https://youtu.be/BSPtQqYPIOw
Et deux photos d'une découverte, qui ne fonctionnent pas il reste bloqué comme la photo 3
thebybe
Année : 2005
si en photo 3 c'est la fermeture max de ton velum, alors ut as effectivement un PB. il doit y avoir une procedure de reinitialisation....
thebybe
Année : 2005
faut essayer ca, Moteur démarré et toit + velum en position fermé, appuyer pendant au moins 20 sec sur le bouton central, puis relâcher. C'est tout ! Cela réinitialise les asservissements des moteurs TO et velum.
thebybe a écrit :faut essayer ca, Moteur démarré et toit + velum en position fermé, appuyer pendant au moins 20 sec sur le bouton central, puis relâcher. C'est tout ! Cela réinitialise les asservissements des moteurs TO et velum.
Eh non le velum ne bouge pas du tout , il y a des petite pince sur le côté justement il n'a jamais fonctionné depuis que je l'ai
Voilà après réinstallation il bouge mais ne tient pas le velum
Le mécanisme bouge mais ne tient pas le velum comment le remettre
nagrrra
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème, on en cause ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... 5290&hilit
Le vélum est fixé sur deux entraîneurs à l'aide d'agrafes en plastique. Ces agrafes s'ouvrent et se referment facilement quand on a compris le truc...
Pour ouvrir l'agrafe, il suffit de déplacer l'extrémité verticalement pour la déloger.
Un croquis rapide du principe :
Croquis de l'agrafe vue de face en perspective ainsi que le principe d'ouverture
Ce n'est pas la même agraf
Je dirais que si..
