(espace 4) panne feu recul (RÉPARE)
jbb
Message non lu par jbb »
Petit problème sur mon espace 4 (3.5l v6) boite auto (5 rapports).
Je n'ai plus de feu de recul en marche AR.
Les ampoules sont bonnes, et je ne trouve pas de capteur sur la boite.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
Merci pour votre aide.
Modifié en dernier par jbb le 06 avr. 2020, 20:19, modifié 1 fois.
Renault Espace 2 de Mars 92
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
onfre
Re: (espace 4) panne feu recul
Message non lu par onfre »
J'allais te dire de regarder le capteur mais alors où il est je ne sais pas.
jbb
Sur la boite j'ai rien vu.
Bizarre.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
De plus quand je mets la marche ar les capteurs de recul fonctionne, et au tableau de bord il marque bien la position R
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
Par ailleurs à quoi servent les deux capteurs de ‘vitesse’ sur la boîte à vitesse?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
Pas d’idee Pour ma panne
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
je suppose que tu as controler le fusible et les ampoules avec un testeur ?
gege08
Message non lu par gege08 »
pour moi, je partirais du principe que le capteur est bon puisque la position R et les capteurs de recul fonctionnent.
donc voir effectivement les fusibles ou les masses des platines
je ne pars pas du principe que le capteur est bon, car le capteur est multifonction avec des pistes dédiés à chaque.
tu peux avoir la piste de fonctionnement boite ok, et celle du feux recul hs..
jbb
grostoto a écrit :je suppose que tu as controler le fusible et les ampoules avec un testeur ?
Oui, ça c’est fait, et c’est bon
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
grostoto a écrit :je ne pars pas du principe que le capteur est bon, car le capteur est multifonction avec des pistes dédiés à chaque.
Mais, où se trouve ce capteur?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
sur la boite... désolé, je ne peux pas ètre plus précis, si j'ai la voiture devant moi je le trouverai sans pb.
il y a des sujets qui parle de ce capteur dans cette section, notamment de FLO qui avait changé le sien.
mais mettre en cause le capteur suppose que le fusible et les ampoules sont déjà controlé au testeur.
jbb
Oui, fusible et lampe contrôlé.
J’ai pas d’alimentation sur la prise du feu
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
Tout ce que j’ai trouvé, c’est 2 capteurs de vitesses
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Contacteur multifonction bva.
jbb
Ce serait donc celui qui est actionné par le câble du levier de vitesses.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
Pas d’autre idée?
Le relai qui est sur la doublure ARG, derrière le feu.
A quoi sert-il?
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
nagrrra
Message non lu par nagrrra »
jbb a écrit :Le relai qui est sur la doublure ARG, derrière le feu.
A quoi sert-il?
Il me semble que c'est un détecteur de choc.
jbb
Je viens de le faire déclencher, c’est le déclenchement de la serrure du hayon.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
Axeleil
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par Axeleil »
Je rencontre un problème de contacteur de recul également.
Il ne fonctionne que par intermittence. Quand il ne fonctionne pas, je n’ai ni le bip au moment de passer la marche arrière, ni les feux de recul ni les capteurs de recul. Par contre j’ai bien le carré rouge sur R au TDB. J’ai également en continu le message « Service » avec le P dans un triangle orange.
Si vous avez des suggestions, je prends.
Espace IV 3.5 V6 privilège équipé GPL
Année : 2004
Kilométrage au 22/06/2015 : 115.500
-------------- au 25/04/2018 : 150.500
-------------- au 10/08/2019 : 170.000
-------------- au 21/04/2021 : 201.000
jbb
Voilà,
Mieux vaut tard que jamais.
Problème réglé.
Je viens de changer le contacteur multifonctions de la boîte à vitesses, et les feus de recul refonctionne.
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
jbb
Axeleil a écrit : 23 juil. 2019, 21:34 Bonjour,
Tu devrais la passer à la valise pou voir ce que ça te dit .
2.2i Climatisé.
Model: RN
Grand Espace 4
V6 3.5L
Initiale
