Demontage des sièges alcantra avant, démontage des sièges cuir avant du donneur, montage des sièges cuir sur le mien
Ensuite démontage des rails du mien (non compatible avec les sièges du donneur) démontage des rails du donneur (phase 2 ) montage des rails du donneur
Puis montage des sièges cuir du donneur
Il me reste à monter le tableau de bord, les garniture de porte et de coffre
Les eail on été une vrais galère à démonter (en tout cas les rails phase 1 et 2 sont compatibles)
Merci à David "Davidrwt" et sont amies ainsi que sont mécano pour l'aide
Voilà place aux photos d'autres après Nettoyage et finition
