Arret de moteur
Arret de moteur
Bonsoir les amis ,petite question pour mon espace 3 2,2dCi 2001 ;le moteur à caler plusieurs foi en pleine route, mais bien redémarré,mais plusieurs foi,je suis rentré chez moi,après plusieurs arret de moteur!!,le moteur chauffe pas ,la meme chose aux point mort;je viens de redémarré il y a 10 minutes et le moteur tourne,?quelqu'un peu me renseigner sur ce problème ,car le mécano de notre villages ai en congé ,merci
- Totor33
- Finition : Intens
Re: Arret de moteur
Bonjour..... regarde ta pompe de gavage....côté droit sous la voiture à hauteur du passager avant..
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
- moulino51
Re: Arret de moteur
Pour la faire redémarrer (provisoirement) contact mis, tu tapote dessus avec un petit marteau.
J'ai remplacé la mienne tout seul
Trouvée sur la Baie a pas cher. 15,60 € +Fdp
Gé
Gé
Re: Arret de moteur
Tu as supprimé ton dernier message à savoir "faut-il purger après intervention sur pompe de gavage".
Oui, après toutes interventions sur le circuit carburant,
ou autres comme liquide de refroidissement, freins, bref partout dés que c'est un fluide.
Mais quand on en est là c'est la fin des travaux donc la dernière partie avant redémarrage
d'où la plus plaisante.
Je suis moi-mème dans ton cas, vu les symptômes que j'ai.
Je viens à l'instant de déposer la pompe de gavage.
Comme moulino51 sur le trottoir.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km
Espace III 2.2 DT 372706 km à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km à la casse en sept 2012
Re: Arret de moteur
Merci ,pour la réponse,je n'ait pas encore reçue la pompe,fin de semaine ,merci et bonne nuit
Re: Arret de moteur
Bonsoir ,réparation terminer ;merci tous pour vos renseignement ,qui mon très bien aider !
