recherche tuto depose collecteur admission espace 3 2.2 dt
- 2ème modèle : [Espace III 2.2 DCI 115]
- finition : The Race
bonsoir jai acheté ce jour un 2 ieme espace 3 2.2 dt jai commencé a faire le tour est jai trouvé la blinde dhuile au niveau collecteur admission donc jai tout demonté mais je narrive pas a le sortir il y a le tuyau en ferraille a larriere je ne trouve pas les vis derriere auriez vous un tuto avec photo merci davance
Re: recherche tuto depose collecteur admission espace 3 2.2 dt
j ai fait un post dans les tutos du 3 bonne lecture
Pour le tuyau métal il y a deux boulons de 10 ou de 13 qui le tien au collecteur
j'ai actuellement le mien qui déposé ainsi que ma culasse, je vais essayer de prendre des photos tu y verras plus clair ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Quel bel esprit ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Bravo les gars !!
Bravo les gars !!
Espace 3 2.2 DT RTE - 324.250 kms
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
23 février 2024 : Echange amortisseurs AV et ses accessoires + rotules et silentblocs des triangles de suspension 324.450kms
Prochain Contrôle Technique : 1er janvier 2026
26 septembre 2022 : "Révision A" des 6 ans
Prochain Contrôle Technique : 6 août 2022
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Voilà mes photos ainsi qu'une d'un forum où l'on voit bien les 2 écrous de 10 ou 13 qui tiennent le tuyau de la vanne EGR, c'est très chiant à enlever et il faut faire attention qu'ils ne tombent pas dans le compartiment moteur.
à l'arrière il y a aussi 2 brides qui sont fixées sur le bas du collecteur, ce sont des vis de 10 bien chiantes à enlever aussi
les vis pour la vanne EGR le collecteur vu du dessus avec toutes les vis vu de dessus (image peu utile) les 2 endroits où sont vissées les 2 brides d'un tuyau horizontal le fameux tuyau fixé cité plus haut avec un peu au-dessus une canalisation d'huile fixée sur le couvre-culbuteurs le couvre-culbuteurs avec l'endroit où est fixée la canalisation d'huile
