Bip + voyant rouge clignotte rapidement
lonsdalien
- Modèle : [Espace III 2.0]
Hello,
Depuis que j'ai touché à ma boîte à fusibles côté passager pour y connecter ma dashcam, j'ai un bip + clignotement rapide par intermittence.
En roulant, ça revient souvent, mais à fréquences différentes, je ne comprends pas ce que c'est.
J'ai tout remis comme avant dans la boîte à fusibles mais rien ne change.
Merci du coup de main !
lonsdalien
Re: Bip + voyant rouge clignotte rapidement
le manuel me dit que c'est l'anti démarrage, mais j'arrive à démarrer...
Même résultat avec la 2eme clé.
lonsdalien
ben ça me le fait sur les 2 telecommandes, et les piles sont neuves :/
lonsdalien
Je débrancherai bien la batterie pour reset le calculateur, mais j'ai pas envi de péter mon apprentissage E85...
lonsdalien
Personne ?
Un Dimanche de fête des pères, il y a forcément du délai de réponse ! nous ne sommes pas Renault Minute non plus !lonsdalien a écrit :Personne ?
Resartus
Cela semble en effet être un faux contact sur l'antidémarrage. En fait, si le contact est bon au démarrage quand on approche la clé, et qu'ensuite il s'interrompe, le moteur continue quand même à tourner, mais le voyant se remet à clignotter. Par contre, cela va sans doute s'aggraver, et vous ne pourrez plus démarrer
Sur un véhicule multiplexé comme le votre, la gestion se fait dans le B2I
Comme je ne pense pas que vous ayez touché au capteur coté volant (la couronne de fil émaillé autour du neiman), le fautif probable est la connexion du coté B2I
la connexion concernée se trouve pin 22 sur le connecteur jaune B
Il faudrait essayer de trifouiller ce connecteur, ou si vous avez cela, un coup de bombe pour contacts.
Espace III Ph2 2002 2.0 16V expression : 150 000 km
lonsdalien
Ok merci,
Le b2i est bien à côté de la boîte à fusibles sous le tapis passager ?
Resartus
Oui, c'est bien cela.
Pour tout savoir sur le mulitplexage et le B2I voir ici :
https://www.passion-espace-club.com/view ... f=8&t=7390
lonsdalien
Ok merci.
Question con, comment on ouvre le couvercle du Bii ?
Tu le sors de son logement, et tu dois avoir 2 clips de part et d'autre.lonsdalien a écrit :Ok merci.
lonsdalien
Bon ben toujours pareil
Un débranchement batterie ou Bii complet pourrait le reset?
lonsdalien
C'est marrant, j'ai l'impression que ça bip surtout quand je freine..
Sinon ya pas moyen de désactiver l'anti démarrage ?
Ou sinon un Can clip pourrait régler le problème ?
une masse dans les feux pourri ? (comme d'hab) ?
non canclip ne peut rien pour toi.
lonsdalien
Après vérif, c'est pas quand je freine, c'est quand je pas sous les 1500tr/mn que ça bip et clignote !
Quelle merde
Quelle merde
ceci étant dit, la source du pb est connu: bidouillage dans la boite à fusible..
il y a sans doute quelque chose à voir la dedans...
si tu etais plus précis dans les manips que tu faites, cela pourrai aider.
lonsdalien
Problème réglé, j'ai débranché la batterie toute la nuit et en ai profité pour la recharger.
Bon par contre j'ai perdu l'apprentissage E85..
T'as rien perdu, si à chaque fois que je débranche ma batterie je perdais autre chose que les présélections radios il y a longtemps que j'aurai perdu mes derniers cheveux
lonsdalien
