Bruit et Cardan coté passager ce balade.....!!!
nismo400r
Modèle : [Espace III 2.0]
Re: Bruit et Cardan coté passager ce balade.....!!!
Message non lu par nismo400r »
Hello tout le monde.
Merci de vos reponses.
J'ai peut etre trouvé une boite sur un espace 3 le meme que le miens mais la cass qui est a troyes tarde a demonté la boite pour me dire si c'est bon (la voiture est stocké entiere).
Sinon ce soir je vais voir un espace complet a 300 euro mais c'est un 2L16 avec moteur qui demarre plus. Est il possible de recuperé la boite dessus en attendant d'en trouvé une adequate?
Par la suite je referai le moteur (a priori casse de distri sur ce 16s).
Le but est juste d'avoir une boite pour partir en vacance samedi prochain.....
Vous en pensez quoi?
Espace 3 2.0L 8s RTE 145000 kms de 09/1999.
Master 3 de 07/2018 80000 kms.
Etat nickel jamais deçu meme si le 2.0L 8s manque peut etre un peu de canasson.
Souri t'es en vie.
dragonfly88
Message non lu par dragonfly88 »
sauf erreur le boite du 16s n'a pas de prise tachy, c'est le boitier ABS qui transmet l'info vitesse via la CAN ou alors un des premier 16S avant 2000? ... a vérifier/confirmer
sur mon 16s, j'ai changé le capteur sur la boite de vitesse il y a une semaine (perte de vitesse momentané, ce qui me faisait décroché le régulateur de vitesse): il y a bien un capteur de vitesse, selon les années.
nismo400r
hello tout le monde.
Bon j'ai trouvé une boite a tours elle a 176000 kms je vais la chercher aujourd'hui je vous tiens au courant de la suite.
sinon je viens d'acheteé un espace 2.0 16v complet pour 200 euro il y a un probleme moteur dessus , a priori il manquerais de compression a premiere vue.
Bonne journée a tous.
Souri t'es en vie.
Soupapes hs..jai donné.
nismo400r
Hello.
Merci pour la réponse.
Pour le moment le 16s ne roulera pas étant donné que la boite JC5S047 qui était dessus a été monté sur le 2L8s.....
Et dire que j'avais la bonne boite juste a coté de moi et que je me suis embête a en trouvé une......
Sinon tout a été remonté jeudi et les essais ont été concluant le vendredi.
La voiture a fait 800kms samedi sans bronché sans bruit.
Cela dit je trouve la voiture plus silencieuse et je pense que la boite montrait des signe de faiblesse depuis un petit moment.
Merci a tous pour votre aide.
Souri t'es en vie.
