Coupures moteur résolu
Mustang 60
Bonjour à vous. Voilà je reviens vers vous suite au coupures moteur que j'avais sur mon espace 3 2,2DCI. Alors en faite j'avais un injecteur HS puis un autre qui allait suivre du coup j'ai fait changer les 4 . coût de la facture 1123 euros. Et la plus de coupures moteur
je vous dis pas en rentrant sur la national quel plaisir de pouvoir a nouveau accélérer
. Voilà encore merci pour les réponses que vous m'avez apporté en espérant que cela puisse aider une autre personne a qui cela arriverai.
Re: Coupures moteur résolu
Merci de poster cette réponse dans le sujet initial afin de faciliter les futures recherches.
Mustang 60
Oui Pilou 29. Et je rajouterai que l'on m'a fait changer le capteur de la rampe commune ainsi que le capteur de Turbo. Après diagnostic de la valise. Mes moi je restais persuadé que c'était les injecteurs au vu des sujets du au même problème que moi et finalement règlé par le changement du ou des injecteurs.
fkp 94
1100€ pour 4 injecteurs sur un 2.2dci, quelle folie. tu en trouve des reconditionnés pour 100€ piece et la pose n'est pas si longue que ca.
