[Tristan27] Espace IV 2.2DCI
- Finition : Alyum Plus
Bonjour ,
Je vous présente l'espace de mets parent
Modèle : ESPACE IV Phase 2 09/2006
Moteur: 2.2DCI
Finition: Dynamique donc probablement un alyum ?
Chassis : Court
Couleur: Vert Abysse
Options : Toit Panoramique, barre de toit ,clim auto uniquement a l'avant , jantes alu 18" , GPS , 7 sièges , Radar de recule arrière , Allumage auto des feux & des essuie-glace , carte main libre , régulateur & limiteur de vitesse , anti brouillard ,
Kilométrage à l'achat : 173 500 / Kilométrage maintenant : 223 500
Acheté en Mars 2017 donc 50 500 en 2 ans
Désolé si les image ne vont pas mais si je les redimensionne en 800x600 sa fait un espace clio
Les quelques défaut sont : le pommeau de vitesse abimée mais sa c'est courant & la moquette coté passager au niveau de l'aile qui est arraché
Moteur: 2.2DCI
Chassis : Court
242500km
242500km
- Florian
Re: [Tristan27] Espace IV 2.2DCI
Bonjour et bienvenue !
Sympa ta voiture !
Sympa ta voiture !
242500km
242500km
- onfre
Salut ! Ah la moquette c'est donc un défaut connu j'avais la même chose, il te suffit de virer la garniture plastique, de la tendre et de mettre une vis+rondelle pour ne plus qu'elle tombe, la garniture cachera le tout et ça sera comme neuf !
Salut ,
Merci pour l'astuce ,
l'ancien proprio a eu l'idée de percer la garniture plastique avec un rivet et d'y attacher la moquette avec du fils de fer
242500km
242500km
- onfre
Ah oui forcément si on retire pas la garniture, ça se voit un peu plus
Moi c'est simple l'ancien propriétaire a mis de la colle néoprène, plus rivé et vis ça ne bouge pasonfre a écrit :Ah oui forcément si on retire pas la garniture, ça se voit un peu plus
De la famille
De la famille
Ce week-end si le temps le permet ce sera remplacement de tout les filtres + vidange avec de la 5w40 total activa 9000d
242500km
242500km
Merci mais je suis dans l'oise
242500km
242500km
Le 27 m'a enduit d'erreur !
Je me doute
242500km
242500km
Bonsoir , vidage effectué cette après-midi sans problème
le filtre a gazole le filtre a air qui a eu a peine 1 ans le filtre habitacle qui a bien vécu le filtre à huile qui à du être rentrer en force pour avoir une tel forme lors de la précédente vidange (faite par un garage)
242500km
242500km
Cependant nous avons découvert une "jolie fuite" d'huile qui part de l'avant donc au niveau du compresseur de clim & du filtre a huile & la projection arrive jusqu'au siège avant passager ,quelqu'un sais d’où peut-elle venir svp ?
242500km
242500km
Bonsoir ,
Petit contrôle d'huile ce soir il manquait 0.5l d'huile en 4 jours
242500km
242500km
Bonjour ,
Super aujourd'hui véhicule bloqué "antivol à controler" avec le message tourner le volant + start sauf qu'il n'y a pas de contact quelqu'un sais d'ou cela peut-il venir svp ?
242500km
242500km
Tristan27 a écrit :Bonjour ,
Salut a mince la pas de bol pour moi, c'est le verrou de la colonne de directions qui est bloqué
De la famille
De la famille
Heureusement on était pas loin de la maison on a réussi à repartir à la maison, après l'avoir laisser ce reposer le véhicule verrouillé tout est revenu normal. Après est-ce du au fait que le véhicule était en forte déclinaison de côté ?
242500km
242500km
Voici des sujets avec des possibilités
https://www.passion-espace-club.com/view ... ge#p423338
https://www.passion-espace-club.com/sear ... id%5B%5D=9
De la famille
De la famille
Tristan27 a écrit :Salut,
Non il t'aurait demandé d'appuyer sur le frein seulement, ou alors démarreur fatigué....
Beaucoup de possibilités sur le 2.2dci ( pas seulement mais sur tout les phase 1 toute motorisation compris) mais le tiens laisse croire à un phase deux
De la famille
De la famille
Merci a toi je vais lire ces topic mais a priori je suis bien concerné par le même problème que ton premier lien car on entendez le clic clic
242500km
242500km
Bonjour ,
Hier changement des pneus pour des Pirelli P ZERO NERO GT 245/45R18 100Y XL ainsi que les rotules de direction du coup rdv samedi pour le parallélisme
242500km
242500km
Bonsoir ,
Et bah aujourd'hui ... Courroie d'accessoire qui ce fait la malle génial quand sa arrive sur un parking a + de 30 km de chez vous surtout a cette heure si
242500km
242500km
Salut a mince et le moteur du coup ? Il n'a rien
De la famille
De la famille
Normalement non , coupé des que l'on a entendu un bruit de frottement en démarrant le moteur
Maintenant plus qu'a attendre le devis du garage
242500km
242500km
