Ratés moteur F4RT
- Finition : Carminat
- 2ème modèle : [Espace III 1.9 DTI]
- finition : Base
Ratés moteur F4RT
J'ai mon Espace IV 2.0T (F4Rt) qui a des ratés à l'accélération, le voyant "moteur" qui clignote après 1 mn et celui-ci passe en mode dégradé.
Les bobines crayons, les bougies ont été changées (les prises des bobine refaites).
l'ODB me donne code P300 et P304
à priori le P304: défaut carburation cylindre 4.
j'ai changé l'injecteur sur le cylindre de gauche (en étant face au au moteur) le défaut existe toujours.
Pouvez-vous me confirmer que le cylindre 4 est bien celui-ci.
Merci d'avance
Basilic
Merci d'avance
Basilic
Espace III 1.9 DTI RTE 2000 220000 km
Re: Ratés moteur F4RT
Oui normalement le 4 est celui côté distribution. À creuser de ce côté.
Sinon, tu as contrôle la richesse quand le problème se produit ?
Quel carburant ?![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Quel carburant ?
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
La bobine..
- finition : Base
Carburant Ethanol à 80% depuis au moins Novembre.
La bobine a été changée ainsi que la prise.
Comment contrôler la richesse ?
- Davidrwt
La réponse est peut être la.
- finition : Base
J'ai remis une ancienne bobine:
Testé sur 30 km plus de ratés moteur, accélération plus coulée qu'avant
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
Merci.
Donc bien la.bobine
Pour info, tu as trouvé où la prise pour la bobine ?
- finition : Base
Oups, désolé pas vue ta demande Wutch (et pas reçu de notification)
Donc avec beaucoup de retard mais ça peu peut-être servir à d'autre:
Les prises, je les aient trouvées en casse sur un moteur de Laguna (1.6 essence si je ne trompe)
Pas de soucis. Merci de ton retour.
Voici la ref pour les connecteurs des bobines.
7283-8226-30.
7283-8226-30.
Lodgy 7 places
Laguna 2.0T
Laguna 2.0T
Super, merci pour la ref.
