Problème cosse demarreur
Damien.r
Message non lu par Damien.r »
Je viens d acquérir un espace 4 2.2 dci avec bas moteur hs
Je suis pas loin d avoir tout remonter mais je rencontre un soucis
J ai deux grosse cosse au niveau du démarreur quand je branche la première ( celle relier directement à la batterie ) pas de soucis . Mais dès que je branche la deuxième : gros cours circuit le fusible qui se trouve sur la cosse de la batterie explose
A quoi sert cette deuxième cosse ? Elle repart dans une grosse gaine devant le radiateur
Je ne peux même pas démarrer pour tester ce qui fonctionne pas , je n ai pas encore reçu mon join de carter d huile :/
gege08
Re: Problème cosse demarreur
Message non lu par gege08 »
il y a souvent un câble de masse qui arrive sur la boite de vitesse, ça ne serait pas lui par hasard?
Damien.r
Le câble de masse est bien brancher sur la boite au niveau du démarreur , j avais réparer les câble avant démontage et le câble qui pose problème était bien brancher sur le démarreur , c est pour ça que je sèche la :/
Damien.r a écrit : 22 juil. 2019, 14:42 Le câble de masse est bien brancher sur la boite au niveau du démarreur , j avais réparer les câble avant démontage et le câble qui pose problème était bien brancher sur le démarreur , c est pour ça que je sèche la :/
Et tu es sûr de ne pas l'avoir inversé ?
Davidrwt, si tu passes par là.. :wink: :wink:
Damien.r
Au démontage je coller un scotch au fur et à mesure que je débrancher . En théorie je ne pense pas m être tromper et de plus ce câble et rouge , une masse peut être rouge ?
LABOULE34
Finition : GTS
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : TurboD
Localisation : Dans l'Hérault par erreur et nomade dans l'ame
Message non lu par LABOULE34 »
Damien.r a écrit : 22 juil. 2019, 17:39 Au démontage je coller un scotch au fur et à mesure que je débrancher . En théorie je ne pense pas m être tromper et de plus ce câble et rouge , une masse peut être rouge ?
Bjr
Non un cable rouge est toujours un +30 ou un +15
Controlez l autre cable branché sur la boite et s il est rouge
Votre panne est un court circuit franc, inversement de polarité ou élément à la masse
Rouler en ancienne, c'est un art de vivre
Painchocolat19
Finition : Zen
n'aurais tu pas monté la cosse rouge du démarreur à l'envers si elle est coudée et elle touche la masse :?:
Il y a 2 cosses sur le démarreur: un gros qui vient de la batterie, et un petit qui commande la.selenoide.
Il.n'y a pas 2 gros
Edit: il peut arriver que le.repiquage vers alternateur soit avec la cosse venant de ka batterie: dans ce cas, les 2 grosses sont ensemble
Tu as peut être un pb côté alternateur.
Damien.r
Ah . Du coup l autre gros câble irait à l alternateur . J ai tester avec mon multimètre j ai une super continuité entre cette coSse ( débrancher ) rouge et la masse 0.00 ohms , sa ressemble beaucoup à un coût cuit francs
Message non lu par yves78 »
les deux cosses sont des alimentations communes, B+ démarreur et B+ alternateur reliées à la batterie. la plus courte est celle du démarreur et se prolonge vers l'alternateur.
Damien.r
De retour de vacance , j ai trouver le problème grâce à vous , j avais fait une grosse boulette lol ( j assume lol ) j avais carrément relier la cosse qui est sensée être visée sur l alternateur directement sur le bloque en croyant que c était une masse . Donc niveau cour circuit on peux pas faire mieux je pense lol , donc j ai replacer la cosse sur l alternateur et op ! Démarrage !!
En tout cas merci de m avoir aider . Même si j ai fait mon gros boulet !
Maxime de Romain42 :
"C'est en faisant qu'on devient Faiseron" :wink:
EAime a écrit : 30 juil. 2019, 09:35 Maxime de Romain42 :
Et maxime de ma moman :
"Faut etre pris pour etre appris " !!
