Moteur G8T 716 ou Moteur G8T 714
Re: Moteur G8T 716 ou Moteur G8T 714
calage de pompe à faire
dom89 a écrit : 07 août 2019, 23:32 calage de pompe à faire
+1 et regarder du côté de la LDA pour voir si elle n'est pas grippée ou percée
pour le calage il te faut ceci
Faut savoir s' en servir :roll:
Il suffit de.suivre la rta...
+1 ou l emmener chez un dieseliste
François d
Année : 1997
Message non lu par François d »
Merci de vos précieux conseils.
Cela étant j'ai rajouté des infos sur mon précédent commentaire
Bien entendu je n'ai pas cette valise et je ne saurais pas m'en servir.
En résumé à ce stade, pour vous soit la pompe n'est pas calée et il faudrait la faire voir par un diéseliste, soit cela peut être la LDA '(qui veut dire?...)
Merci c'est pour ma culture personnelle,
@dom89 ; vous êtes dans l'Yonne?
oui je suis de l yonne
LDA c est pour le systeme de suralimentation de la pompe ,mais je pense plus à un calage de pompe ,
François d
Année : 1997
Petite question de néophyte.......
Le mécanicien a-t-il pu décaler légèrement la roue crantée par rapport à la précédente
Et c’est ce qui ferait que j’ai moins de puissance ?
Y a t’il possibilité de faire un réglage d’avance sur la roue crantée de cette pompe par exemple ?
la valise est pour regler l avance de la pompe par rapport à la poulie
François d
Année : 1997
dom89 a écrit : 10 août 2019, 15:31 la valise est pour regler l avance de la pompe par rapport à la poulie
Merci de la réponse qui est très explicite .
Je vais essayer de trouve quelqu'un en Touraine pour me le faire....
François d
Année : 1997
En définitive, la société B Parts reprend la pompe et va m'en renvoyer une autre à la place.
Merci à tous pour votre aide et particulièrement à Dom 89
