différences moteur F3R728 et F3R769
niko
- Modèle : [Espace III 2.0]
bonjour a tous, j'essaie de réparer un Espace III 2.0 i 115cv de 99 pour un pote. d'aprés la carte grise le code moteur est F3R769 etj'ai trouvé un moteur dans une casse avec le code F3R728.
d'aprés le tableau trouvé sur votre forum le F3R728 serait un moteur de mégane mais apparement la casse l'a sorti d'un espace.
j'aimerais vos lumiéres de connaisseurs sur le sujet et donc savoir ce qui différe entre le F3R728 et le F3R769 et si je peux le monter sur l'espace de mon pote sans trop de galéres du style raccords différents..taraudages manquants ou différents..je ne sais pas......il y a surement des trucs pas pareil sinon ils auraient le méme code...lol
merci pour vos réponses futur et vos conseils avisés.
niko
niko
- tourge
Re: différences moteur F3R728 et F3R769
Si je me rappelle bien, L'Espace a reçu le F3R728 puis le F3R768 pour la version boîte manuelle et le F3R729 puis le F3R769 pour la version boîte automatique. Le F3R742 étant pour la version GPL.
Ces moteurs ont été montés sur de nombreux véhicules. Je ne sais pas si la version boîte manuelle est compatible avec la version boîte auto.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
niko
merci tourge mais pour le coup ça m'arrange pas tout ça !!!
la carte grise de mon pote dit que c'est un F3R769 et pourtant c'est une boite manuelle...
c'est pas facile de dénicher les infos a ce niveau là...j'ai pas envie d'acheter un moteur et de pas pouvoir le monter..
je vais continuer a creuser et si j'ai des éclaircissement je vous en ferais part ici...
et si quelqu'un en a je suis toujours preneur bien sur...
- tourge
ça veut peut-être dire que ce n'est pas un moteur d'origine.
C'est bizarre que le type de moteur figure sur la carte grise. Il ne figure pas sur la mienne. Il serait bon de vérifier sur le moteur lui-même sur la plaque à côté de la jauge à huile
niko
c'est le mec de la casse qui me l'a dit quand je voulais acheter le moteur, il a tapoté sur son ordi et m'a dit que celui de mon pote était un 769 et celui qu'il vendait un 728 sans pouvoir me dire queles différences il y avait.
et c'est les parents d'un pote qui avaient acheté la voiture neuve et donné aprés donc on est sur que c'est le moteur d'origine.
je vais aller voir si je vois cette plaque....
niko
bon ça s'éclairci de jours en jours et il semblerait que tu as tout a fait raison tourge et que c'est moi qui dis de la m....
enfin a ma décharge je n'y connais rien et j'ai fais confiance au mec de la casse.
alors sur la plaque il est écrit F3R768, donc boite manuelle tout va bien.
ma question est maintenant: quelle différence entre 728 et 768 ? et puis je monter le 728 a la place du 768 sans trop de galéres ?
Voir la réponse de Tourge plus haut
- tourge
Je pense que physiquement on peut remplacer l'un par l'autre.
Il y a eu quelques évolutions technique entre les deux moteurs. Par exemple, la pompe à huile est entrainée par la courroie de distribution sur le 728 et en interne au moteur sur le 768. Il y a aussi, je crois une différence au niveau des poussoirs de soupapes : à pastilles sur le 728, monobloc sur le 768.
Si ce moteur vient aussi d'un Espace, je pense qu'il n'y aura pas de problème pour le monter.
niko
merci beaucoup pour toutes ces lumiéres je vais maintenant voir avec mon pote ce qu'il va décider...
la suite au prochain épisode...
