pour changer l'autoradio de l'espace 3 the race
acheter un autoradio avec interface pour commande au volant plus une rallonge d'antenne 18 cm iso-din
demonter le cache en bas de la portiere coté passager
demonter le siege passager et le basculer en avant attention au fil de l'airbag
enlever le cache noir pour acceder a l'autoradio
debrancher les deux premiere fiche iso sur le dessus a gauche du poste
et le fil d'antenne
tirer les cables cote portiere sous la moquette et les ramener jusqu'au tableau de bord
remonter le siege pour avoir plus de place pou la suite
devisser les deux vis du bas de tableau de bord cote passager et passer les cables dedans ensuite coincer les cable dans la petite rainure placer sous la boite a gants jusqu'a lemplacement du chargeur cd qui est placer dans la boite a gants
demonter le chargeur cd fermer la boite a gants
sous le tableau de bord il y a un trou pour passer les cables,ouvrir la boite a gants et brancher l'autoradio
le mettre a la place du chargeur et voila c'est fini
moi j'ai deux heure en tout et j'ai economiser plus de 1400 euros par rapport au prix de l'autoradio et du chargeur chez renault ça le fait quand meme
j
autoradio
Re: autoradio
sujet deja évoqué dans ce post:
https://www.passion-espace-club.com/view ... &start=100
des fois il est bon de faire des recherches
Dernière modification par chrostif le 10 mai 2008, 23:29, modifié 2 fois.
:D espace3 2.0 16v"the race" 2001 ODB activé:D
- patespace
merci quand meme nanard
chrostif, ton lien n'est pas bon!
Re: autoradio
Salut Nanard,
Qu'as tu monte comme autoradio en remplacement de celui d'orgine ?
A+ et merci
DC
A+ et merci
DC
Grand Espace III The Race - 2ltrs Es F4R - 08/2002 340000 kms (j'aurai jamais pensé faire autan de kilomètres) - ODB Actif - Cela fait 290000 kms et 18 ans que je roule avec cette voiture. :D
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour, moi sur mon espace, j'ai enlevé le k7 d'origine et j'ai mis un sony mp3 en récupérant la commande au volant via une interface sony/renault
le tout étant dans la boite à gands.
par contre j'ai perdu l'affichage déporté.
