Renault Fresnes, c'est vraiment des mauvais, je t'aurais dit de les éviter si tu m'avais demandé
Pour les tuyaux de lave-glace, regarde ce tuto !
Pour la canclip, j'ai pas mais il faudrait que je m'équipe
string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829" string(5) "21829"
Salut Pete et merci pour ton retour !PeteTheCoyote a écrit : ↑07 août 2019, 09:45 Bonjour Boris,
Renault Fresnes, c'est vraiment des mauvais, je t'aurais dit de les éviter si tu m'avais demandéEt pourtant, ils sont plus près de chez moi mais j'ai arrêté de passer chez eux car ils prennent 2 jours pour une distri et ne font pas d'essais routier pour une révision
Pour la canclip, j'ai pas mais il faudrait que je m'équipe![]()
Salut Boris,Gwadaespace a écrit : ↑08 août 2019, 01:33Salut Pete et merci pour ton retour !PeteTheCoyote a écrit : ↑07 août 2019, 09:45 Bonjour Boris,
Si j’avais suje n’aurais même pas mis les pieds à Fresnes! Ou vas tu toi habituellement? Mon camion est stationné à Rungis au Novotel. Donc j’ai cherché bêtement le centre le plus près
Je reviens sur Paris dimanche donc j’espère pouvoir régler le souci des tuyaux de lave glace ainsi que la fermeture centralisée de la porte arrière gauche dans la journée!
Sinon je me mets à la recherche d’une canclip et je te tiens au courant !
Boris
En général, un petit transformateur 12-220V fait l'affaire pour un fer à souder
Ah oui exact ! Je prévois d’ailleurs de les contacter mais ils ne sont plus agent Renault c’est ca?PeteTheCoyote a écrit : ↑08 août 2019, 09:39Salut Boris,Gwadaespace a écrit : ↑08 août 2019, 01:33Salut Pete et merci pour ton retour !PeteTheCoyote a écrit : ↑07 août 2019, 09:45 Bonjour Boris,
Boris
Je vais au garage à L'Hay dont je t'ai fourni les coordonnées en MP, à peine plus loin que celui de Fresnes![]()
Salut !totojest a écrit : ↑08 août 2019, 11:23 Bonjour!
En général, un petit transformateur 12-220V fait l'affaire pour un fer à souderC'est bien pratique pour ce genre de travaux.
Pour ceux qui veulent s'équiper avec la Can Clip, faites bien attention de prendre un modèle "full chip". C'est certes plus cher, mais ça vous évite des renvois intempestifs au vendeur...
Ben! c' est peut être toi qui va te l' amener dans ton long courrierGwadaespace a écrit : ↑08 août 2019, 17:04 Hello !
Can clip commandée
V183
Qualité A
AN2135SC + AN2136SC
Chez EOBD2.fr
Je l’ai faite livrer en Guadeloupe n’ayant pas d’adresse à Paris...
Je suis maintenant à la recherche d’un pc d’occasion sur lbc pour la faire tourner
Il paraît qu’elle tourne sous w10 mais dans le doute je vais chercher un truc sous W7 ou 8
Philou 33 a écrit : ↑08 août 2019, 18:21Salut Philou !Gwadaespace a écrit : ↑08 août 2019, 17:04 Hello !
Can clip commandée
V183
Qualité A
AN2135SC + AN2136SC
Chez EOBD2.fr
C’est même sur vu que j’habite en Guadeloupe ! Je la ramène à Paris dans ma valise !
La can clip va traverser 2 fois l’Atlantique en 1 semaine ! Lol
Elle fera même décollage et atterrissage dans le cockpit de mon A330
Exact ! D’ailleurs tant que mon camion est sur Paris, la canclip sera là aussi ! Si des gentils forumeurs ont des diag à faire qu’ils n’hesitent pas mais il faudra se déplacer sur Rungis ! Ça ne coûtera évidemment en aucun cas plus cher qu’une bière au bar de l’hôtel !
Gwadaespace a écrit : ↑10 août 2019, 18:07 Salut à tous !
Un petit PC sous Windows 7 starter qui traînait dans le placard d’un copain ! boosté avec 2 gb de RAM, et voilà can clip 183 installé dans souci
Il ne me reste plus qu’a attendre la livraison de la boîte magique et on commencera à tester !!
On se tient au jus !Miharu59 a écrit : ↑10 août 2019, 21:58Gwadaespace a écrit : ↑10 août 2019, 18:07 Salut à tous !
Salut bien jouéreste a voir si tu arrives à capter la sonde, moi mon Asus sous Windows 10 la capte (du moins un drivers...) mais le logiciel me demande toujours une maj de la sonde via Usb... compliqué et j'ai pas les diodes can allumé
Je tente une installation moi aussi sur un vieux Pc Windows 7 acer aussi on verra bien![]()
Bien sûr d'ailleurs moi je viens de faire le test après installation sur mon Windows 7 et bien ça marcheGwadaespace a écrit : ↑10 août 2019, 22:24On se tient au jus !Miharu59 a écrit : ↑10 août 2019, 21:58Gwadaespace a écrit : ↑10 août 2019, 18:07 Salut à tous !
Hello !Gwadaespace a écrit : ↑08 août 2019, 16:54Salut !totojest a écrit : ↑08 août 2019, 11:23 Bonjour!
Merci pour le tuyau mais j’ai investi dans un petit coffret fer à souder à gaz qui marche du tonnerre !
Je vous mettrai des photos dimanche
Hello !
Salut !Miharu59 a écrit : ↑10 août 2019, 23:18Bien sûr d'ailleurs moi je viens de faire le test après installation sur mon Windows 7 et bien ça marcheGwadaespace a écrit : ↑10 août 2019, 22:24On se tient au jus !Miharu59 a écrit : ↑10 août 2019, 21:58
d'ailleurs sur ma laguna 3 il y a 3 défaut critique détecté faudra que je regarde ça
Voilà tu ne devrait pas avoir de problème avec ton Pc
Pour plus d'informations n'hésite pas ( je commence à éplucher les fonction)
Bon dimanche
Gwadaespace a écrit : ↑15 août 2019, 01:25Salut !Miharu59 a écrit : ↑10 août 2019, 23:18Bien sûr d'ailleurs moi je viens de faire le test après installation sur mon Windows 7 et bien ça marched'ailleurs sur ma laguna 3 il y a 3 défaut critique détecté faudra que je regarde ça
Bon dimanche
Content que ça fonctionne !
Tout est fonctionnel ? Voyants allumés et tout ?
