Panne feux de croisement espace 3 2.2 dt
- Année : 1997
Bonjour, je n'ai plus de feux de croisement. Les autres fonctionnent correctement. Je recherche le schéma pour la version 1997. Si quelqu'un le possède et pouvait me l'envoyer ce serait super.
Les fusibles et ampoules sont OK.
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: Panne feux de croisement espace 3 2.2 dt
Est ce que le voyant s'allume au tableau de bord ?
As tu bien regardé les fusibles planqués au fond de la boîte à fusible côté moteur ?
Un lien pour mieux voir ces fusibles :
viewtopic.php?t=18677&start=25#p440827
- Année : 1997
Le voyant ne s'allume pas mais je ne sais pas si ce n'était pas le cas avant...
Et oui les fusibles sont bons.
J'ai eu le même problème sur mon 3 2.2 dt.
A l'époque j'avais recherché, comme toi, du côté des fusibles/relais et faisceaux et n'avais rien trouvé d'anormal.
J'ai donc déposé le commodo pour inspection. Rien trouvé de spécial.
Après repose tout fonctionnait.
Je n'ai jamais eu l'explication mais jamais plus de problèmes.
Si cela peut t'aider.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Espace III 2.2 DT 372706 km
à la casse en nov 2016
Espace II 2.2 TD 260300 km
à la casse en sept 2012 ![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Je commencerai par le commodo comme cité par BONRL, en faisant attention à l'antenne de l'anti démarrage autour du Neiman.
Vérification du faisceau au passage
Tes veilleuses et tes feux de routes fonctionnent bien, c'est bien cela ?
- Année : 1997
Merci je vais démonter le commodo pour voir mais avant de me lancer j'aimerai pouvoir tester avec l'aide d'un schéma électrique afin de ne pas tout démonter pour rien. J'ai réussi à récupérer celui des espaces après 2000 mais le mien est de 1997 et il semble y avoir quelques différences
- Année : 1997
Et oui les veilleuses feux de routes et anti brouillards fonctionnent.
Question con : es tu certain du bon fonctionnement des lampes ??
As tu essayé une lampe neuve ?
Quels sont les chiffres après NT sur le couvercle de ta boite à fusibles ?Limou a écrit : ↑13 août 2019, 19:51 Merci je vais démonter le commodo pour voir mais avant de me lancer j'aimerai pouvoir tester avec l'aide d'un schéma électrique afin de ne pas tout démonter pour rien. J'ai réussi à récupérer celui des espaces après 2000 mais le mien est de 1997 et il semble y avoir quelques différences
Regarde ici sinon :
viewtopic.php?t=15229
- Année : 1997
Oui les lampes sont bonnes je n'ai pas de tension aux bornes.
Sur le couvercle c'est écrit NT 8125 et NT 8126.
Quelqu'un sait où trouver ce connecteur R261 qui était la cause du problème pour le sujet dans le message de pub2n ?
Merci pour votre aide![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Je ne suis pas à la maison pour te ressortir les schémas, mais j'ai déja attrapé cela sur le net :
- Année : 1997
Merci je vais regarder ça. Si tu peux m'envoyer le schéma elec quand tu pourras ce serait cool ![😉](//cdn.jsdelivr.net/gh/twitter/twemoji@latest/assets/svg/1f609.svg)
- abdelebest@live.fr
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Bonjour ,
Tu peux contrôler la masse dans le phare aussi j'ai déjà eu le coup .
espace III 2.2dT JE0E g8t716 248000 km 03/1999
- Année : 1997
Comment tu procédes ?
- Finition : 25 Th
- Année : 2010
Normalement à côté de la fiche ou tu branches ton phare tu as une masse, souvent à ce niveau il y a un faux contact.
La masse est commune aux autres feux (veilleuse et route) , si elle était HS, il n'y aurait pas que le feux de croisement qui serait HS, voire un retour de masse qui se ferait par le + des autres ampoules (vecu) .
Voici le schéma :
- Année : 1997
MERCI beaucoup pour votre aide et pour le schema. Panne résolue.
C'était le connecteur R261 complètement oxydé à cause d'un fuite de liquide de refroidissement (reste à déterminer d'où elle vient..) ainsi que le relais dans la boîte à fusible moteur qui était hs.
Bingo pour la cause.
La fuite vient sûrement de l'aerotherme
+1, air connu
), 142 300, 149 500, 155 000, 160 000 , 166 500, 175 000, 183 600, 189 300, 191500 km et CT repassé avec succès
ZX 1,4L de 1994 avec 210 000 km Partie à la presse à 235 000 km le 1/8/14 RIP![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Bref, que des voitures essence![Cool 8)](./images/smilies/icon_cool.gif)
![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif)
