Freins
Guesh6
Année : 2012
Freins
Message non lu par Guesh6 »
Bonjour à vous
Je viens d'arriver en vacances et par malchance mes freins arrières couinent à faible allure et c'est très désagréable
Il y a encore de la plaquette et le disque aussi
Pensez vous qu'ils sont morts ?
Si oui quel marque serait la meilleur pour disque et plaquettes
Merci à vous
Re: Freins
Ils couinent en roulant ou en freinant légèrement ?
Le seul moyen de savoir s'ils sont morts est de mesurer l'épaisseur de disques et plaquettes ou de regarder les témoins visuels d'usure.
Re: Freins
Une solution : faire un chanfrein sur le bord d'attaque des plaquettes !
BONRL
Re: Freins
Message non lu par BONRL »
un bon coup de soufflette, et parfois le bruit disparaît.
Espace III 2.2 dCi 130cv, Diesel, moteur G9T, Novembre 2000, 167300 km :D
Espace III 2.2 DT 372706 km :arrow: à la casse en nov 2016 :(
Espace II 2.2 TD 260300 km :arrow: à la casse en sept 2012 :(
Re: Freins
ou un peu de graisse :mrgreen:
(plaisanterie bien sur, n'allez pas faire ca)
Guesh6
Année : 2012
Re: Freins
En freinant et quand ils commencent à être chaud
Oui pas mal de plaquette et disque
Et j'ai essayé la graisse aussi ça a marché 1 journée
Re: Freins
Guesh6 a écrit : 16 août 2019, 20:01 En freinant et quand ils commencent à être chaud
SUR LES PLAQUETTES ?? :shock: :shock:
nagrrra
Re: Freins
Message non lu par nagrrra »
Peut-être un problème avec le frein de parking ? Les ressorts de rappel situés sur chaque étrier reviennent bien en place lorsque le frein à main est desserré ?
Sur chaque étrier arrière, un câble du frein à main fait pivoter une platine. Un ressort de rappel permet à la platine de revenir à sa position. Avec le temps, il est possible de voir une de ces platines restée en position "serrée".
Re: Freins
EAime a écrit : 16 août 2019, 20:22
Wd40 sur les disques...😵😵😵
Guesh6
Année : 2012
Re: Freins
Oui de la graisse 😁
Je vais essayer le wd40 pour voir
Guesh6
Année : 2012
Re: Freins
Après l'ancien proprio a peut être mis de la m... De comme plaquettes ou disques😕
