mécanisme de ventilation
- finition : 25 Th
- Année : 2011
bonjour à tous!!
en montant mon compte tour (eh oui ça y est, je l'ai reçu!!!!) j'ai eu la désagréable surprise de voir un morceau du mécanisme de ventilation cassé!
c'est un vulgaire morceau de plastique mais qui fait pas mal de choses.
avez vous eu ce soucis? est ce que cela se répare?
je vous mets des photos de la pièce cassée.
d'avance merci pour vos réponses
amicalement
amicalement
- patespace
la tige en plastique sur ta grille est normallement acrochée en haut de la charniere, je suppose!?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut patoche!
oui effectivement la tige est accrochée là ou est la pointe du tournevis.
as tu une solution?
as tu une solution?
- finition : 25 Th
- Année : 2011
rectification, la tige est accrochée un peu + haut à gauche de la pointe du tournevis.
- patespace
oui c'est ce que je penssais, elle est articulée et part à l'horizontale vers la droite...
j'ai un collègue qui à eu le meme soucis sur un kangou, il arrivait plus à fermer la grille.
je ne sais pas s'il à fait quelquechose!?
coller... non!
avec des rilsant, tu peut peut etre faire quelque chose?
coller... non!
- finition : 25 Th
- Année : 2011
je suis ouvert à toute propositions....
à tester avec les rilsants.
- oliv_77
Re: mécanisme de ventilation
oui, c'est le pb typique du changement de grille !
c'est même pécisé sur la notie de montage qu'il faut faire attetion car on risque ce resultat !
- finition : 25 Th
- Année : 2011
salut, j'ai changée celle de droite sans soucis car j'ai fait attention avant de la déclipser, tandis que la gauche la pièce était cassée lors du démontage.
comme j'avais un soucis sur cette grille, maintenant je sais d'ou vient le problème....
y a t-il une solution pour réparer?
cette pièce se change via Renault?
- oliv_77
oui, trouvable chez renault :
60 25 305 821
environ 32 euros TTC
60 25 305 821
- finition : 25 Th
- Année : 2011
un grand merci à toi oliv77!!
je vais y aller cette semaine et le week end pour la monter!
bonne soirée et encore merci!
