[Résolu] Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer [Résolu] demarre mais cale au bout de quelques heures
Bonjour voici le problème suivant sur le scenic 1.9dti 210.000km( celui de mon frère)
Il par travailler tout va bien il démarre au quart de tour, ce stationne pour charger ça voiture, et la impossible de démarrer on entend le "tututu" jusqu'à épuisement de la batterie :?
Les vérifications et tentatives de démarrage :
Le gasoil arrive bien
Remplacement de batterie
Amorcage de la pompe a go manuelle
Démarrage à la pince
Démarrage à la ""poussette""
Démarrage en "embrayant" à la limite de faire calé avec vitesse enclenché...
Voilà pour les tentatives
Sinon l' alternateur Neuf date d' avril
C'est quand même bizarre ce problème soudain...
Actuellement mes vérif sont compliquées il est coincé sur le lieu de travail de mon frère...
Si vous auriez une idée pour le faire démarrer ou une idée de diagnostic n'hésitez pas merci d'avance
( sinon il passe enfin à l'essence avec une 206 1,4 i de 2006 80cv )
Edit 02 septembre 2019
Démarre au Satar pilote puis perd de la puissance au bout de quelques heures, pour calé à la fin
Dernière modification par Miharu59 le 21 sept. 2019, 13:34, modifié 6 fois.
De la famille
Re: Renault scenic 1.9dti phase deux impossible à redémarrer.....
Courroie de distri ?
+ 2 ! :?
... ce n'est pas impossible en effet ( je lui avait conseillé de la faire mais il ne l'a pas fait... ) je vais voir pour faire une vidéo
De la famille
Sinon sur ce modèle ou je peux voir la distribution "" est-elle apparente "" merci d'avance
De la famille
Il y a un l'antidemarrage ?
pub2n a écrit : 26 août 2019, 20:46 Bonsoir
Oui il fonctionne le point rouge clignotant sans clé, puis à la tentative de démarrage statique 3s puis s'éteint,
j'ai l'impression que le démarreur tourne dans le vide
De la famille
Si tu as l'impression qu'il tourne dans le vide, c'est soit le démarreur qui a un problème de solénoïde.... soit une distribution HS :(
Pour vérifier la courroie, il te faudra passer sous la voiture, et la vérifier au niveau de la poule de vilebrequin.
Si elle "pendouille" ou donne l'impression d'être détendue, la messe est dite ! :(
Une distribution hs ça fait du bruit lors d'une rupture ? Ou pas ? Je n'ai jamais eu le souci d'où ma question
Si oui il n'a pas entendu de bruit suspect
De la famille
Pour EAime ok merci je vais lui dire et il va regarder sous sont scenic
De la famille
Miharu59 a écrit : 26 août 2019, 21:33 Une distribution hs ça fait du bruit lors d'une rupture ? Ou pas ? Je n'ai jamais eu le souci d'où ma question
Pas de signe avant-coureur, c'est bien le problème..... :( :o
EAime a écrit : 26 août 2019, 22:17
C'est bien ce qu'il me semble et d'après plusieurs informations sur le scenic, la distribution aurait tendance à ne pas tenir les 80.000km préconisé
A priori celle ci aurait été changé à 168.000km quand ? ... pas précisé sous le capot juste indiqué distrib 168.000..... en blanc
De la famille
Rupture de courroie de distri : Pas de signe avant coureur, pas de bruit !
Le moteur s'arrête ou ne démarre pas et c'est fini :(
finition : 25 Th
Année : 2011
Message non lu par chtimi73 »
+1 avec les copains.
Vécu avec un 2l16v au bout de 40kms!!
Démarreur tourne dans le vide....
chtimi73 a écrit : 27 août 2019, 19:20 +1 avec les copains.
OUi !! :( :(
Je me rappelle !!! :?
Je vous tiens au courant je vais voir tout a l'heure avec mon frère si j'ai le temps
De la famille
EAime a écrit : 27 août 2019, 21:25
OUi !! :( :(
+4 (distris HS :mrgreen: )
Pas de bruit ...
Bon manque de temps aujourd'hui parti remise à demain
Si la distribution a claqué j'imagine que le moteur est hs ...
De la famille
CA dépend de sa conception, mais pour sur il y a du boulot.
Salut donc la distribution n'a pas bougé voilà la vidéo
https://youtu.be/11WzO-VHbvY
Le hic actuellement c'est que il n'a pas le dépannage à "0"
Démarreur ?
De la famille
Effectivement au bruit, pas de soucis de courroie, on sent bien les compressions. Tu as essayé en mettant du starpilot dans l'admission ?
Si ca part problème d'alimentation en carburant.
Vous avez fait une lecture des codes défauts ?
Pour moi le démarreur n'est pas en cause.
Wutch a écrit : 29 août 2019, 11:05 Effectivement au bruit, pas de soucis de courroie, on sent bien les compressions. Tu as essayé en mettant du starpilot dans l'admission ?
Non je n'ai pas essayé le starpilot
Tu en trouve où (trouver :oops: )
Dernière modification par Miharu59 le 29 août 2019, 11:34, modifié 1 fois.
De la famille
N'importe quel centre auto, sinon du nettoyage frein devrait aussi faire l'affaire.
Wutch a écrit : 29 août 2019, 11:17 N'importe quel centre auto, sinon du nettoyage frein devrait aussi faire l'affaire.
Trouvé en grande surface je te tiens au courant
De la famille
