elle ne démarre plus après changement de distribution!
BOFRELOU
2ème modèle : [Espace I 2.1 TD]
finition : [Aucun]
Année : 1986
Message non lu par BOFRELOU »
je suis dans la restauration d'une phase1 et après changement de la distri, elle ne démarre plus.
j'avais sorti le réservoir, j'ai remis du gasoil, changé le filtre go, mais elle tousse, et ne veut pas tourner!!!
si la courroie est décalée, est ce un symptôme possible? :twisted:
je possède une espace td 1990 460 000km 3° main + un vol!
et aussi la même avec 121000km
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
Babar
Re: elle ne démarre plus après changement de distribution!
Message non lu par Babar »
As-tu touché au calage de la pompe d'injection ?
Espace I phase II TDX de 90 - J8S powered - 495 000 km (utilisé tous les jours)
Si comme moi le forum vous a aidé, pourquoi ne pas aider le forum en adhérant au club (6 €uros)
c'est là: => https://www.passion-espace-club.com/view ... =1&t=35468 ..... ou en achetant des autocollants....
BOFRELOU
finition : [Aucun]
Année : 1986
elle a redémarré, surement un caprice!
j'ai tout redémonté,
j'ai bien remis les repères en position.
et, tout était bon! pourtant j'avais vidé 2 fois la batterie à essayer de la faire tourner.
je vais pouvoir passer à la peinture.
un sg3 de 1977
une rodéo de 1974
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
tu n' aurais pas vidé le tuyau d' alimentation de la pompe à GO? Le temps qu' il remonte aux injecteurs expliquerait les symptômes.
Si c' est ça, il aurait fallu desserrer les tuyaux des injecteurs et faire tourner le démarreur jusqu'à ce que le GO sorte, puis tout resserrer et démarrer.
Cela aurait évité de vider la batterie.
_Clio S de 93.
