Surchauffe moteur V6
JUJU 33
Modèle : [Espace II V6 BVM]
Finition : Olympique 92
Année : 1992
Message non lu par JUJU 33 »
Bonjour a tous , suite a la remise en route de mon espace V6 albertville ( voir présentation ) je rencontre un problème de taille ...
L'ancien propriétaire avait rencontré un problème de surchauffe et avait fait installer un inter afin de mettre en direct un spal de radiateur.
J'ai bien remarqué 2 spal ( ventilo ) en façade mais un seul ne s'enclenche lors de la manip de l'inter ... Le second , a droite vu de la face semble totalement K.O
Meme lorsque l'aiguille monte vers les 110 degrés rien ne se passe. Je suis alors obligé de coupé , le vase dégueule.
La purge semble bien faite je pense . La vis de purge ouverte l'air s'échappe puis l'eau je referme mais rien a faire :|
Avez vous une idée ? Carlostat H.S ? J'ai bien du chauffage ... Merci de votre aide :)
Re: Surchauffe moteur V6
Première chose à faire, s'assurer du bon fonctionnement du calorstat.
Quand tu dis que l'aiguille indique 110°, le radiateur est chaud ou pas ?
Température atteinte en combien de temps ?
Un test à faire, chauffage à fond et ventilation à fond voir si ca descend un peu. Si oui, alors soucis de refroidissement principale (calorstat, radia bouché, pompe à eau HS, thermocontact HS...)
JUJU 33
Année : 1992
Merci de ton retour . J ai pas été touché le radia a vrai dire.
Température atteinte en 15 min je dirait.
Chauffage a fond et ventil a fond ca monte egalement ...
C'est quoi, un "spal" ?
EAime a écrit : 02 sept. 2019, 06:04 C'est quoi, un "spal" ?
Ben! un spal ! te voilà renseigné :lol: :lol: :lol: :lol:
Les gars employez de mots que tous comprennent
C'est une marque de ventilateurs, qui sont généralement assez fin.
<<J'ai bien remarqué 2 spal ( ventilo ) en façade mais un seul ne s'enclenche lors de la manip de l'inter ... Le second , a droite vu de la face semble totalement K.O >>
Bon! il avait précisé, mais pourquoi mettre "spal"
Il va falloir retenir toutes les marques des accessoires :lol: :lol:
Le V6 surchauffe très vite à l'arrêt, d'où le montage d'interrupteur sur les ventilos.
Il faut rouler pour que ça s'arrange :)
Sinon vire le calorstat et vérifie la température du radiateur.
JUJU 33
Année : 1992
Merci de vos retour. Oui SPAL je voulais parler des ventilos quoi ...
Je vais commencer par virer le carlostat , si ce n'est pas déjà fait . Ou ce trouve t'il ?
JUJU 33 a écrit : 02 sept. 2019, 16:24 Merci de vos retour. Oui SPAL je voulais parler des ventilos quoi ...
Ahhhh! Ces bordelais!! :lol: :lol: :lol: :lol:
par5
Message non lu par par5 »
Si un seul ventilo fonctionne à une seule vitesse, la surchauffe vient peut être de là.
Sur le j8s, les deux ventilos tournent ensembles, d'abord en demi vitesse et ensuite à pleine vitesse si la température ldr continue d'augmenter.
Si un seul ventilo fonctionne il y a déjà une panne de ce côté là.
JUJU 33
Année : 1992
Philou 33 a écrit : 02 sept. 2019, 16:27
:lol: a la base je suis breton ! Puis bordelais depuis 15 ans
D' ou le chantier
JUJU 33
Année : 1992
Merci . Je vais testé ce bloc ventilo voir ce qui ne va pas 😉
JUJU 33
Année : 1992
Du nouveau ici ! Je me suis donc re penché sur notre bon vieux espace . A l'aide d'un mécano cette fois ...
Il semble que j'avait omis de bien purger le radiateur et également une pièce ou se loge le carlostat.
J'avait lu que il n'y avait que une vis de purge sur la durite coté baie de pare brise mais non.
C'est ok il ne chauffe plus ... On continue la resto !! La suite sur mon post de présentation . Merci
Bonne nouvelle :wink:
JUJU 33 a écrit : 03 sept. 2019, 23:04 A l'aide d'un mécano cette fois ...
.... et les autres sont où :?:
JUJU 33
Année : 1992
Comme dis , radiateur en haut a droite et la pièce au milieu ou ce loge le carlostat.
