Quelqu'un peut il me dire où se trouve le capteur de vitesse sur le 2,0l 16 soupapes avec boîte mécanique? Sur les cardans, à part les capteurs d'ABS il n'y a rien d'autre. Sur la boîte de vitesse, il n'y a rien et sur le volant moteur il y a le capteur de point mort haut, c'est tout.
Merci d'avance.
Capteur de vitesse e3 2l 16s
[s][color=green]Espace III 2,0l.16v.RXE de 1999[/color][/s]
[s][color=blue]Espace I 2000 GTS de 1989 410.000 km.[/color] [/s]
[color=darkblue]Espace III 2,0l. 16v.RXT de 2000[/color]
Je l'ai trouvé, c'est un capteur de 5 à 6 cm. qui est vertical sur la partie arrière de la boîte et sur sa partie supérieure. Il faut se mettre sous la voiture pour le retirer. J'ai mis du produit de contact sur les cosses électriques et je l'ai surtout bien enfoncé: tout marche bien.
- patespace
salut yagas
peux-tu préciser dans le titre "Capteur de vitesse sur 2,0l 16" stp, merci
c'est juste que c'est plus pratique quand un gars fera une recherche sur le meme probleme...
encore merci!
encore merci!
