[TUTO] Ma réparation de l’éclairage du tableau de bord
Cyril45
Message non lu par Cyril45 »
Salut la compagnie,
Je vous partage une petite vidéo que j'ai faite ma nappe de rétroéclairage de l'affichage LCD ne fonctionne plus....
Voici ma réparation pour ce que sa intérresse => https://www.youtube.com/watch?v=1MfbazWbrkQ&t=63s
Je vais en profiter pour mettre des ampoule LED orange que j'ai trouver ici => https://www.amazon.fr/dp/B07RL6VNYF/ref ... HDbAD4GA0Q
si vous avez des questions ou alors des réticences... faite le moi sa voir...
Re: [TUTO] Ma réparation de l’éclairage du tableau de bord
Message non lu par yves78 »
Ce que je ferai à temps perdu.
Ne pas oublier de prendre en compte la hauteur de la led qu'elle ne vienne pas toucher en bout. Elles ont l'air d'être un peu plus encombrantes.
Cyril45
18.5mm en longueur je pense que sa devrait aller j’espère que c'est le bon culot j'ai prit des culot T5 mais j'ai l'impression que ce sont des T10 dans le TDB
L'avantage ces que la consommation en watt c'est 0.44W donc les fil ne risque pas de chauffer ça c'est bien :D
Cyril45 a écrit : 23 sept. 2019, 00:29 18.5mm en longueur je pense que sa devrait aller j’espère que c'est le bon culot j'ai prit des culot T5 mais j'ai l'impression que ce sont des T10 dans le TDB
T5 pour les voyants, T10 pour le rétro éclairage.
pub2n a écrit : 23 sept. 2019, 06:35
+1,
J'ai renoncé aux LED pour le rétro éclairage mais en fait j'ai des mauvais contacts avec ampoules et LED (pour les voyants), alors ta solution est intéressante :wink:
Cyril45
ah merde j'aurais su j'aurais pris des LED T10 Multi-directionnel comme celle ci => https://www.amazon.fr/dp/B07KN3WDX3/ref ... IDbQ63TJNK
Elle consomme 2.5W mes anciennes ampoules c’était du 2,2w donc je pense que sa le fait mais a mon avis un vrais sapin de noël le rétroéclairage avec sa...
ou sinon celle la en 0.84w => https://www.amazon.fr/dp/B06Y475C4K/ref ... IDbRYT3YRP
je pense commander les 0.84w en T10 du coup j'attend de recevoir les T5 que je vais renvoyer
Sinon après avoir jouer encore un peu du testeur ce n'est pas la masse qui est en cause, n'y la nappe même si elle est dégueulasse... mais plutôt le circuit imprimer je ne sais pas ou en fait j'ai un retour de 2.5 v sur la Masse quand je branche le +12(variable) qui est utilisé avec le potentiomètre(la molette), du coup comme je sais que le +12 variable n'est utiliser que pour l’éclairage, donc je l'ai souder directement sur le culot d'une ampoule et plus de problème je ferai une petit vidéo quand j'aurais mes leds avant de remonter tous sa :D
