Problème radar de recul
- Davidrwt
Re: Problème radar de recul
Olivier contact moi par mp
- dave62
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 130 BVM]
- Finition : 25 Th
- Année : 2009
- finition : RTE
je déterre un vieux sujet, ayant un soucis avec mon radar de recueil (bip long en marche arrière).
J'ai trouvé cela sur OSCARO :
https://www.oscaro.com/capteurs-daide-a ... 926-2623-p
A votre avis, est il possible d'adapter celui ci sur mon espace (4, 2.0dci de 2009, 25th) ?
A 6 euro le capteur, j'en profiterai pour remplacer les 4 ....
Merci de vos retours !
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Espace III 99, 2.0 8 soupapes, GPL VIALLE d'origine
GPL réparé ! Flashlube en place !
moteur 90 000 km, remplacement a 110 000 km...courroie cassée...
Espace IV 09, 2.0 DCI 130 / 25th
- onfre
Salut, non car il y a 3 fils sur les Renault. Il faut obligatoirement tomber le parechoc pour les 2 centraux arrières puisqu'ils sont emprisonnés dans le renfort en métal ! J'ai aussi le souci du bip long, j'ai touché un parechoc en reculant (mes radars ne fonctionnent pas bien à l'arrière), ça a cassé la prise d'un capteur à l'intérieur, j'ai reconnecté mais j'ai toujours le bip long 3 fois sur 4, donc si j'ai bien suivi il faudrait passer le véhicule à la valise Renault pour trouver le ou les capteur(s) HS. Je voulais le faire mais comme ça coûte 60 euros chez Renault, je vais directement tous les changer. sur eBay c'est 18 à 19 euros le capteur livraison comprise, mais que font les vendeurs eBay ? Ils achètent en Chine et revendent le quadruple du prix, puisque sur aliexpress par exemple c'est 4 dollars l'unité...je vais donc en acheter 8 neufs en Chine et patienter. Il y a 2 modèles de capteurs à acheter, 6 avec la prise droite et 2 avec la prise coudée qui vont sur chaque extrémité à l'arrière. Ensuite je les ferai peindre et hop roulez jeunesse ! J'ai lu sur le forum que certains avaient fait changer un capteur chez Renault pour une facture avoisinant les 300 euros, la bonne blague nos chers concessionnaires quand même !
Bon j'en ai eu pour 47,25 euros livraison comprise pour 8 capteurs. Je reviendrai plus tard pour vous confirmer le bon fonctionnement de tout ça.
On voit sur ces photos que les 2 capteurs du milieu se retrouvent dans le renfort en métal du parechoc une fois l'ensemble remonté et qu'ils sont parfaitement inaccessibles sans avoir démonté le parechoc
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement01.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement02.jpg)
Mes capteurs ne tenaient plus sur le parechoc, la partie entonnoir dans laquelle ils se clipse était désolidarisée du parechoc, j'ai recollé l'ensemble avec de la colle à parebrise, ça tient super bien depuis plusieurs mois, donc déjà ça pourra servir à d'autres, et ensuite je poste diverses photos pour ceux qui auraient besoin de voir comment les capteurs se présentent, sur les forums les utilisateurs aiment voir de quoi on parle
Ici la version avec prise droite
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement03.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement10.jpg)
Ici la version avec prise coudée pour les extrémités du parechoc arrière uniquement
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement04.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement08.jpg)
Les prises, la connectique en général
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement05.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement06.jpg)
Un capteur ouvert (la partie supérieure est déclipsable) puisqu'ils sont HS j'ai osé en ouvrir un
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement09.jpg)
L'aspect extérieur
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement11.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement07.jpg)
L'aspect extérieur
![Image](http://306cabriolet.fr/img_forum/espace3-4-forum-sign.png)
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Merci pour ce super retour !
- gege08
pour savoir lequel est hs, tu peux coller ton oreille à chaque capteur, tu dois entendre un tic tic tic quand il détecte.
c'est ce que j'ai fait quand mon système s'est mis en rade, 1 capteur avant hs.
ps: à faire avec une personne de confiance qui ne vise pas l'héritage![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
- pensium
on peut tester les capteurs moteur coupé, contact mis.
Enclencher la 1ere vitesse ou la marche arriere.
ensuite utilisé un gobelet en plastique jetable ou l'on appui la partie supérieure contre le capteur et on entend un" clic clic".
- onfre
Merci pour vos infos. La suite de l'aventure, j'ai reçu mes capteurs ce matin après 3 semaines d'attente
Ils sont parfaitement compatibles, j'ai flippé en voyant le PSA mais je pense que c'est une imitation de toute façon vu le prix !
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement12.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement13.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement14.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement15.jpg)
J'ai démonté mon parechoc et ça n'a pas été trop dur de voir lequel était HS
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement18.jpg)
Un coup de peinture en gris métallisé/chrome
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement16.jpg)
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement17.jpg)
Et la remise en place, j'en ai profité pour repeindre toute la partie plastique supérieure en argenté, c'est nickel ! J'ai utilisé de la peinture aérosol "pour jantes" marque Auto K car ma bombe "chrome" donnait un aspect trop brillant presque "miroir", tout refonctionne et je n'ai plus ce bip long énervant au démarrage ! Ouf
![Image](http://onis1.info/espace4-capteur-stationnement19.jpg)
Prochaine étape : refaire les jantes, j'ai reçu une semaine plus tôt les caches centraux 57 mm pour ceux qui se demandent lesquels il faut choisir dont le losange Renault est un peu plus écrasé comparé au vrai, je pense que c'est volontaire pour éviter de se faire embêté avec la contrefaçon
![Image](http://onis1.info/espace4-cache-roue2.jpg)
- Année : 2018
Merci pour ton retouronfre a écrit : ↑29 août 2019, 19:00 Merci pour vos infos. La suite de l'aventure, j'ai reçu mes capteurs ce matin après 3 semaines d'attenteIls sont parfaitement compatibles, j'ai flippé en voyant le PSA mais je pense que c'est une imitation de toute façon vu le prix !
J'ai démonté mon parechoc et ça n'a pas été trop dur de voir lequel était HS![]()
Peux tu nous donner la ref des 2 types de capteurs? ça m’intéresse pour en commander. Merci
- onfre
Oui j'ai pris ça ici :
https://fr.aliexpress.com/item/32849889462.html
et ici pour les coudés :
https://fr.aliexpress.com/item/32803139975.html
- Année : 2018
superonfre a écrit : ↑30 août 2019, 18:40 Oui j'ai pris ça ici :
Merci à toi
- lorenzo
- 2ème modèle : [Grand Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
- finition : Intens
Joli travail, les cabochons centraux de Jantes tu les as trouvé ou ?
Bonne soirée
Lorenzo
Bonne soirée
Lorenzo
- gege08
idem, tu en trouves pas chers sur aliexpress
- Davidrwt
Sur les cachés centraux la peinture à tendance à partir.
J'en avais acheter pour mon ex E4 et sur les 4 la peinture c'est décoller.
Idem pour moi.
Le mieux, passer un coup de vernis, avant montage.
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- Davidrwt
Ou alors comme j'ai fait aussi sur mon précédent scenic quand j'ai rénover les jantes, j'ai démonter le logo, poncer, passer un coup d'aprèt, un coup de peinture et fini par le vernis.
Et ça n'a pas bouger
Dernière modification par Davidrwt le 02 oct. 2019, 21:25, modifié 1 fois.
Pas mieux !
Mais maintenant, si je peux éviter les m***** chinoises (ex alitgv), c'est du temps et de l'argent gagné !
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- AOD
- finition : Alyum Plus
J'ai commandé les fameux capteurs et j'ai pris le temps de démonter le pc arrière. Changement de capteurs, tests... toujours ce @&#{`\ de bip long et plus rien... avez-vous une idée de ce que ça peut être ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- Année : 2018
Tu es sur que tous les capteurs sont bons?
- AOD
Ils sont neufs, ce serait dommage quand même ...
- Année : 2018
ah oui effectivement. Bon par contre pour mon cas perso j'en ai acheté sur ali et ça merdouille un peu. Quand je commence à avancer ça bipe fréquemment au début et après c'est bon quand je roule pas de soucis. Qualité moindre certainement
- AOD
Comment savoir sinon ?
- Année : 2018
Avec une CLIP. Ça m'avait bien indiqué quel capteur était hs
- Finition : 25 Th
- Année : 2012
- finition : Expression
- Année : 2005
Moi, je n'ai pas réussi à le trouver avec la CLIP, donc j'ai repris la vieille méthode du torticolis pour stationner
- Année : 2018
Désolé avec mes oreilles en carton je ne pourrais même pas entendre les clic clic
- AOD
Je vais devoir investir dans ce fameux clip... ![Crying or Very sad :cry:](./images/smilies/icon_cry.gif)
