Bras supérieurs de suspension avant corrodés
Je viens de passer le contrôle technique de ma titine et le gentil contrôleur m'a signalé que mes bras de suspension supérieurs sont corrodés.
Depuis 10 jours, je cherche désespérément deux nouvelles pièces sur Internet, LBC, E-machin, etc....
J'ai trouvé un site, NPA50 qui aurait ces pièces, mais après plusieurs mails et messages sur son portable, aucune réponse.
L'un d'entre vous aurait il une source pour ces pièces, ou connaitriez vous un artiste capable de me les refaire à neuf ?
Le numéro constructeur est 7700740285.
J'ai vu sur divers forums que les bras d'Espace 2, ceux de R25, sont pratiquement identiques; quelles différences avec les miens, pourraient ils se monter sans trop de modifications ?
Je tiens à garder ma titine car je viens de resuivre totalement moteur, embrayage, transmissions, freins, etc... et elle fonctionne comme une neuve. Et puis c'est un véhicule si agréable à conduire et pratique à l'usage !! En outre elle m'accompagne depuis 29 ans.
Merci d'avance de vos tuyaux et.. bonne route, avec prudence.
Espace 1 Phase 2 Turbo DX 89 512000 km vert métal
Re: Bras supérieurs de suspension avant corrodés
T'es d'ou ?
J'ai p'têt ton bonheur, mais faudra venir demonter et echanger !
T'es d'ou ?
Salut Camion rouge, je suis en banlieue nord de Lyon.
Peux tu vérifier si tes bras sont vraiment bons. Le défaut vient du fait qu'ils sont doublés intérieurement par une tôle de renfort et que la rouille se forme entre les deux parois, bourgeonnant, écartant ces parois et finissant par les perforer.
C'est difficile à voir au premier abord, moi qui fais toute ma mécanique moi même, je ne l'avais pas remarqué.
Si ils sont vraiment corrects, je peux descendre les échanger d'ici une dizaine de jours. Il faudra aussi me dire à combien tu les estimes.
A + Salut
A + Salut
Pour ma part, si tu viens les chercher, c'est cadeau !
Je ne suis pas chez moi jusqu'au 16/17... mais j'y suis pendant toutes les vacances
Le plus simple : dès que je rentre , je zieute et je te dis comment ils sonts !
Par contre, il faudra monter les tiens car la voiture doit rester deplaçable !
Merci, j'attends de tes nouvelles.
A bientôt
A bientôt
- C53SYJ
- Année : 1986
J'ai eu le même problème avec mon TSE l'année dernière, mais j'avais déjà vu le mode de défaillance imminent plusieurs années auparavant. J'ai également essayé le NFR50, mais j'ai acheté une pièce identique Renault Fuego à Fuego14 sur LBC. Il a beaucoup de pièces Fuego qui conviennent également à la phase I.
Je sais aussi maintenant qu’une pièce de phase 2 conviendra également lorsque la longueur du buisson sera réduite de quelques millimètres. Déjà en stock pour le côté proche.
Quelques photos montrant le trou et la croissance de la rouille entre la plaque de renforcement.
Regards
Alan et Alison
Regards
Alan et Alison
Sinclair C5 The only Series!!
VW Buzz 1st Edition 2023
Bonjour Alan,
Entre les espaces 1 Phase 1 et Phase 2, les bras supérieurs sont différents. La rotule supérieure est fixée en 4 points et la longueur est différente.
Qu'appelles tu le "buisson" ?
Pour ma part, je suis à l'écoute de toute solution de remplacement car mes bras sont dans le même état que ceux dont tu as mis les photos.
Sur l'espace 1 phase 2, les bras sont identiques à ceux des espaces 2 et R25, mais de longueur différente semble t-il, mais je n'en ai jamais eu confirmation et ne peux comparer, n'ayant pas de pièces à disposition.
En attendant mieux, j'ai éliminé toute la rouille, fait souder des renforts là ou les perforations sont importantes et j'attends de trouver des pièces.
J'espère que camion rouge aura une solution pour moi.
Cordialement
Cordialement
Rien n'est sûr : on a abandonné l'idée de restaurer le donneur : le chassis est trop corrodé après 30 ans a la montagne !
- C53SYJ
- Année : 1986
Il y a sur LBC, 11th November 2019
Renault 18 Turbo Fuego Bras Suspension Superieur Avec Rotele Neuf 7700 649110.
Le meme for Espace Series 1 1986.
Alan
Alan
Merci Alan
__________
__________
je confirme, j'ai mis des neufs de R18
cardans idem R18 D
autoretromelun sur ebay ? à contrôler
cardans idem R18 D
