Espace 2.0T : liquide frein-embrayage noir
fkp 94
Re: Espace 2.0T : liquide frein-embrayage noir
Message non lu par fkp 94 »
pour ton pb de voyant abs, un coup de valise indiquera pourquoi le voyant s'allume. changer des capteurs a tout va en esperant que ca soit ca n'est pas la bonne demarche.
J' ai la même chose sur mon 2.2 DT de 2000
-Contact: voyant ABS allumé 2/3 secondes et s' éteint, cela c' est bien
- j' actionne le démarreur le voyant ABS se rallume 2/3 secondes et se ré éteint
Ensuite c' est bon il reste éteint
Un coup de valise serait elle nécessaire ?
