Suppression de l'autoradio d'origine
- Bycker
- Année : 2011
Comme annoncé dans ma présentation, j'envisage de changé la bouse qui sert d'autoradio de mon espace 4 série 3.
Renault n'a pas cru bon d'équipe un espace 4 initial Paris d'un ensemble multimédia de qualité.
Alors j'ai entrepris de modifié les hp, focal kit éclaté 2 voie à l'avant et un kit évolutif que j'ai trouvé sur eBay à l'arrière. Amélioration, mais l'habitacle vibré de partout, donc isolation des panneaux de porte avec de la toile acoustique. Amélioration, mais il me manquez toujours une bonne présence de Bass, donc fabrication maison d'un caisson avec sub focal dans le coffre Le souci sans sortie sub sur le poste d'origine j'envisageais d'utiliser un adaptateur haute fréquence focal, mais vu le câblage que ça nécessite j'ai préféré de remplacé carrément le poste d'origine par un alpine Et la grosse surprise, la qualité du son n'a plus rien avoir, plus de saturation une définition parfaite, bref le jour et la nuit.
Voilà où j'en suis, maintenant j'ai plusieurs problème à résoudre.
Récupéré les commandes au volant, le tomtom du coup ne s'affiche plus, j'aimerai récupéré le micro d'origine pour le téléphone.
Je vous tien au courant de mes investigations pendant toute la durée des travaux pour obtenir la finition que je souhaite.
Tout conseil et bien entendu le bien venu.
A bientôt.
A bientôt.
“Tu me dis, j'oublie. Tu m'enseignes, je me souviens. Tu m'impliques, j'apprends.”
M109R BOULEVARD 1800
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: Suppression de l'autoradio d'origine
tu as intégré l'ampli dans le caisson de basses
Refroidissement et vibrations
- onfre
Salut, beau projet, moi j'ai simplement ajouté un caisson pré-amplifié que j'ai depuis 2001, hormis le fait qu'il prenne de la place dans le coffre derrière un siège, c'est parfait. Je me suis repiqué sur les voies du HP arrière droit depuis l'ampli d'origine.
- Bycker
- Année : 2011
Oui, j'ai dépouiller un caisson de basse "Manba" focal et tout réadapter dans celui que j'ai fais.
Je ne peu pas te dire encore le résultat car pas encore raccordé au poste Alpine, j'ai toujours des difficultés a lui faire parvenir une alimentation en 12v du compartiment moteur vers l’habitacle.
- Bycker
- Année : 2011
Justement, je voulait préservé l'avantage que offre l'espace.....c'est justement l'espace du coffre, donc j'ai préféré adopté l'encastrable!onfre a écrit : 22 oct. 2019, 12:57 Salut, beau projet, moi j'ai simplement ajouté un caisson pré-amplifié que j'ai depuis 2001, hormis le fait qu'il prenne de la place dans le coffre derrière un siège, c'est parfait. Je me suis repiqué sur les voies du HP arrière droit depuis l'ampli d'origine.
Sinon il y a le focal ibus qui ne prend pas beaucoup de place, c'est ce que j'ai mis dans le mien.
- onfre
Oui j'avais testé, mais je n'ai pas aimé les basses que j'ai trouvées trop sèches et manquant de profondeur. Mon caisson se retire facilement si besoin, je ne l'emmène pas si j'ai besoin de toute la place et je fais sans ! Le reste des HP délivre un très bon son, bien net sans saturation (Cabasse, ou plutôt Ca pas basse
- Bycker
- Année : 2011
J'avais oublié de préciser que le nouvel autoradio Alpine est DAB, donc j'ai aussi commandé un adaptateur qui permet le rajout d'une antenne DAB tout en conserve celle d’origine.
Bref il y a encore du taf, normalement sauf problème à mon taf je m’y mets jeudi...a suivre!
- Bycker
- Année : 2011
Alors suite de mes investigations.
Je n'ai pas trouvé pour l'instant autre solution pour pouvoir récupérer le tomtom d'origine de reconnecte le poste d'origine dans la boîte à gants, ce qui me frustre le plus c'est que le tomtom a juste besoin de l'ancien poste poste pour s'allumer, ensuite je peut si je veux le débrancher et il reste allumé ! Va comprendre.
Le caisson dans mon coffre une fois aussi raccordé.... Surprise.... Aucun son n'en sort !! Après vérification, ampli interne HS
Donc commande sur Amazon d'un ampli externe MTX en attente.
J'aimerais aussi pour faire propre de récupérer le micro du bleutooch d'origine pour le connecter sur mon alpine... Si l'un d'entre vous a une idée ou il ce connecte... D'après mes recherche ça serai derrière l'écran du tomtom ?!
Merci pour votre aide.
- blacksamourai
Le poste d'origine tu le plaque derrière le tableau de bord histoire de ne plus le voir, concernant le micro d'origine vu la piètre qualité du montage d'origine moi a ta place je le remplacerai par celui fourni avec ton nouvelle autoradio.
Lien de parrainage Allbebrid
- Bycker
- Année : 2011
Ok , je vais suivre tes conseils pour le micro, pour l'autoradio d'origine il ne me dérange pas dans la boite a gant sous l'emplacement d'origine.
Je vais par contre coûte que coûte récupéré les commandes au volant, même si il n'existe pas soit disant un module adaptateur.
Je finirais bien a trouvé une solution!
.... nous attendons la tienne
- maxderoswell
- finition : RT
Le commande au volant de l'espace 4 ressemble à quoi au niveau de la fiche ?
J'avais adapté celles de l'avantime.
Mathieu
Mathieu
- onfre
Tout s'adapte mais ce n'est pas forcément simple. Oui le micro je ne sais pas ce qu'il vaut mais la qualité du son restitué en bluetooth est pourrave en mode téléphone ! J'ai testé avec mon nouveau boitier bluetooth 5.0 de passer une communication c'est le jour et la nuit ! Un son de super bonne qualité qui passe par les HP de la voiture !
- Bycker
- Année : 2011
Voilà, j'ai enfin fini l'installation de la sono pour remplacer la bouse d'origine.
Et bien ya pas photos, j'ai enfin un son digne d'une finition initiale Paris !
Donc après avoir remplacer l'autoradio par un Alpine, les enceintes avant par du focal, les enceintes arrières également par du focale et un caisson de basse toujours focal..... ça envoie du lourd !
C'est quand même hallucinant, vendu à l'époque plus de 45000 € qu'il ne soit pas équipée d'une sono digne de ce nom.
J'espère que Renault sur l'espace V a fait des progrès dans ce domaine.
- blacksamourai
SalutBycker a écrit : 17 avr. 2020, 10:16 Voilà, j'ai enfin fini l'installation de la sono pour remplacer la bouse d'origine.
Alors pour le poste tu as fait quoi ?
- Bycker
- Année : 2011
La vérité...j'ai laissé tombé, j'ai retrouver dans mon garage une vieille télécommande d'un vieux poste Alpine qui fonctionne sur celui que j'ai installer dans l'Espace.....donc voila ça le fait très bien comme ça!
- Gui3gui
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Finition : Initiale / Paris
Salut, ayant une espace Initiale ph II (v6 essence), l'autoradio fait vraiment tâche...
Tu aurais une photo de son intégration dans l'habitacle ?
C'est un des points d'amélioration auquel je réfléchis fortement sur mon vaisseau amiral.
- Bycker
- Année : 2011
J'ai juste viré l'ancien et ajouté un alpine à la place et la déjà l'amélioration a été immédiate.
- Gui3gui
D'accord par contre vu que tu as un ph III, l'autoradio d'origine était un double din, non ? Ce qui doit faciliter le montage.
Par contre si tu as une photo du rendu final ça doit en intéresser plusieurs
- Bycker
- Année : 2011
Alors moi c'était un espace 4 phase 3, je les vendu il y a 2 mois.
Et je pense pas pour le coup si des photos pourrai t'intéresser ?
izzoo
- Année : 2003
Bonsoir à toutes et à tous.
Je souhaites tout d'abord, vous exprimer mes meilleurs vœux pour cette fin d'année.
Byker comment tu as fait pour changer de poste ?
car j'ai essayer de débrancher l'ampli qui se situe dans le tableau de bord, j'y es branché le nouveau poste impossible, de l'allumer.
Bien cordialement, et Bonne année au passage.
- Bycker
- Année : 2011
L'ampli dans le tableau de bord?!izzoo a écrit : 31 déc. 2022, 19:48 Bonsoir à toutes et à tous.
Quelle ampli?
Moi j'ai juste viré la bouse d'origine est monté un alpine à la place!
J'ai utilisé un kit iso adaptateur.
C'est que certains des premiers Espaces IV ont l'ampli dans la boîte à gants de droite.
Perso, j'ai un de ceux pour lequel il a été foutu dans le coffre, là où Bycker a monté son caisson de basses.
, 301 560 km
