Fuite durite d'huile
lenoure
- Année : 1997
J'ai detecté une fuite sous le moteur sur ces durites là, savez vous s'ou ca peut venir?
Merci à vous
Merci à vous
Re: Fuite durite d'huile
Un classique du 2.2 dt ? fuite au niveau du sertissage ?
lenoure
- Année : 1997
merci pub2n, du coup je dois remplacer la double durite c'est ça?pub2n a écrit : 23 oct. 2019, 23:20 Bonsoir
Un classique du 2.2 dt ? fuite au nuveaj du sertissage ?
un resserage ne suffit pas?
juste une question, c'est l'huile de boite ou l'huile moteur qui passe par là
remplacement des joints en premier .
après sois tu passes chez un spécialiste de raccord pneumatique agricole ou tu recherche la perle rare
je dois en avoir en stock selon le modele au cas où
c est l huile moteur pour ta dernière question
lenoure
- Année : 1997
Merci Dom pour ces réponses, concernant les joints, sais-tu ou je peux acheter ça? les dimensions?dom89 a écrit : 24 oct. 2019, 00:19 remplacement des joints en premier .
elles sont sur le forum c est sur!j en ai déjà commandé.je regarde si je retrouve la facture
ou direct chez renault
celles qui vont le mieux pour le radiateur 16mm x 3mm VITON.
commande sur internet Cela va bien.
J'ai utilisé cette taille il y a quelques années et il n'y a pas eu de fuites
.taille différente que l origine qui t laisse passer l huile à la longue
Pour l autre coté reférence, BS211-20.22mm x 3,53 mm
- Philou 33
Commence par bien nettoyer toutes les projections d' huile.
5bar21
Les joints toriques doivent être remplacés par des neufs en matériau Viton (à cause de l'huile chaude) de diamètre interne 20 mm et d'épaisseur 3,5 mm. Ce sont très disponibles sur Internet.
Ces tuyaux semblent être en bon état, peut-être un remplacement assez récent. Malheureusement, les joints toriques normalement fournis ne sont pas en Viton et n’aiment pas l’huile chaude.
5bar21
Appartenait auparavant:
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
lenoure
- Année : 1997
Merci, du coup je mets 4 joints de 20X3,5 pour les 2 côtés?
car il semble il avoir 2 diamteres differents si j'ai bien compris?
- le radiateur 16mm x 3mm
-BS211-20.22mm x 3,53 mm pour l'autre côté
c'est bien cela?
Merci pour tout
c'est bien cela?
Merci pour tout
deux de chaque
en viton de preference
- naunau07
Le 2.2 DCI n'a pas de radiateur d'huile, seulement un échangeur Huile/Eau,
Bien qu'il n'est soit disant pas fiable pour certains, il n'aura jamais cette avarie liée à ce défaut de conception du 2.2 DT.
Oui, mais le Dci est un.... Dci !!!
5bar21
Il semble y avoir une certaine confusion concernant les tuyaux de refroidisseur d’huile sur le 2.2dt.
Les tuyaux montrés dans les photos ci-dessus sont du dernier type, consistant en deux tuyaux parallèles serrés par un seul écrou.
La version antérieure comportait deux tuyaux divergents avec une taille de raccordement différente au niveau du radiateur à huile.
J'ai joint un dessin montrant les différentes dispositions qui, j'espère, clarifiera la situation.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
C'est vrai, le DCI n'a pas ce problème de fuite externe, et il est aussi vrai qu'il est plus propre, car les fuites d'huile sont en général internes et sont recuperées par la vanne EGR ou directement brûlées dans le moteur grâce à un concept novateur : l'emballement par auto-combustion d'huilenaunau07 a écrit : 24 oct. 2019, 20:43 Le 2.2 DCI n'a pas de radiateur d'huile, seulement un échangeur Huile/Eau,
Pour en revenir au sujet, il y a bien 2 modèles effectivement.
Et vu les suitements d'huile au niveau des deux raccords sertis, je pense qu'il n'y a pas que les joints qui soient fatigués !
- naunau07
Quand on bute le radiateur d'huile, après ça va marcher moins bien.
lenoure
- Année : 1997
Bon je pense que la fuite ne vient pas du tout des durites,
d'ailleurs le liquide est répendu partout coté boite et coté carter moteur, sur les 2 extrémités du la fameuse durtie d'huile;
En effet quand je remonte au dessus de la durite elle est pleine de liquide qui donc coule des 2 cotés aux extremités (radiateur et l'autre coté) comme on peut le voir sur les photos ci-dessus,
j'ai remonté donc plus haute et j'ai enlevé tout le filtre a air et jai retrouvé plein de liquide mais je ne sais pas du tout d'ou ca vient, ca semble localisé entre le filtre a air et le bocal de liquide de direction.
Apres mon mécano m'a fait une purge de liquide de direction "à l'arrache" il a fait pisser ça et ça en a foutu partout, peut etre l'expliation des résidus d'huile ?
voyez vous à ce niveau la, une autre source possible de fuite? niveau au dessus du démareur en fait ?
5bar21
C'est certainement dans un peu de désordre huileux ...
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Couleur de l'huile ?
Rouge direction ou Boite, jaune moteur
5bar21
L'huile dans un moteur diesel est généralement noire, pas jaune.
5bar21
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
R21 GTS 1.7l L482
R18 1.6l sedan
R12 TS
Mille excuses, je ne connais rien au diesel !
Mais ma remarque concernant l'identification de l"huile par la couleur reste valable
Ve pvécivse mvoteur foids pafque fa blule finon pfff
Mekilecon !
Albon77
Bonjour, je viens de trouver les 2 durites à la casse, et en attendant de faire refaire celles qui sont sur mon espace, j'aimerai avoir un avis5bar21 a écrit : 25 oct. 2019, 10:24 Il semble y avoir une certaine confusion concernant les tuyaux de refroidisseur d’huile sur le 2.2dt.
En effet mon modéle est celui avec une seule platine et une durite à chaque extrémité du radiateur (modéle antérieur)
Sur le schéma, il est indiqué diamétre 16 x 3 mm pour les joints côté radiateur, sur ceux que j'ai retiré, au pied à coulisse je trouve 18,5 x 2, 5 mm
Quant aux autres côté moteur, j'ai pas pu voir le diamètre à la casse, mais le tuyau qui dépasse de la platine est de diamètre 14
Qui peut m'assurer que je dois bien commander sur Fishoponline des joints Viton de 17,46 x 2,62 et 20,22 x 3,53
Merci de votre aide
Cdlt
RXE 2.2 DTI du 1/02/2000, acheté en 2006. Jantes alu 16 pouces (225/55/16) il a 225.000km (2025) Pas envie de changer! L'espace c'est trop bien!
2 ème voiture: Honda CRV II diesel 2006 230.000 km (2024)
3 ème voiture Renault Twingo 1 phase 1 de 1994 151.000 km (2025)
