tiens... il en manque !
Hector
- finition : Grand Ecran
- Année : 1992
Amis du soir... Bonsoir !
Nouveau ce jour... les clignotements qui attestent le verrouillage ou le déverrouillage des portes ne se font plus...
heuuuuu comment je fais pour savoir si ça a fonctionné ? c'était pourtant bien pratique !
je ne doute pas qu'une solution existe, une réparation.... Puis-je compter sur vos lumières ?
Merci de vos réponses !
Hector
- Année : 1992
Re: tiens... il en manque !
Suite ...
l'essuie glace AR fait la grève aussi... le circuit électrique est tordu, mais là, je sèche... que peut-il y avoir de commun entre la centralisation et les essuie-glaces ?
encore un mystère de l'Espace !
Bonjour,Hector a écrit : 05 nov. 2019, 14:37 Suite ...
Regarde sous le tapis passager, si le B2I ne serait pas inondé, par hasard.... (fuite de l'aérotherme passager, plus communément nommé radiateur de chauffage).
Le Dci est multiplexé... les connections paasent par le branchement de l'essuie glace AR...
Je ne suis pas un specialiste, mais c'est relié !
Hector
- Année : 1992
Avec le temps magnifique qui règne sur la Normandie, je chauffage n'a même pas besoin de fuir pour inonder la voiture !
on connait le nom du gars qui a pondu le schéma ?
je vais voir çà, merci du conseil ... et je vous tiens au courant de la manip !
- Philou 33
Prends des palmes et un tuba pour te plonger sous le tableau de bordHector a écrit : 05 nov. 2019, 16:37 Avec le temps magnifique qui règne sur la Normandie, je chauffage n'a même pas besoin de fuir pour inonder la voiture !
.... et ailleurs c'est mieuxHector a écrit : 05 nov. 2019, 16:37 Avec le temps magnifique qui règne sur la Normandie, je chauffage n'a même pas besoin de fuir pour inonder la voiture !
+1, si ton problème de clignotant est arrivé juste après l'essuie glace arrière, c'est liécamion rouge a écrit : 05 nov. 2019, 15:28 Salut
Hector
- Année : 1992
Les gars, je sèche... les feux de recul sont tout pâles, c'est pas un problème de masse...
Quelqu'un aurait une idée pour trouver un schéma ?
Bizarre bizarre bizarre... j'ai dit bizarre
si c'est pas un pb de masse, alors c'est pb de positif... donc controler que le + arrive bien au capteur marche arr (sur la boite) et que la continuité est bonne sur le capteur et entre le capteur et les feux arr.
Hector
- Année : 1992
Ok,je va essayer çà dès que le climat va arrêter de nous tomber sur la tête !
Par ce que là, à plat ventre sous l'auto, c'est humide
Pour atteindre le contacteur pasla peine de se mettre sous la voiture mais il faut défaire la roue avant gauche et son pare-boue sous l'aile.
- Philou 33
Comme c' est bizarre ( Drôle de drame 1937 Jouvet / Simon)Hector a écrit : 13 nov. 2019, 18:56 Les gars, je sèche... les feux de recul sont tout pâles, c'est pas un problème de masse...
Hector
- Année : 1992
« — Moi, j’ai dit bizarre… bizarre ? Comme c’est étrange... Pourquoi aurais-je dit bizarre… bizarre…
— Je vous assure, cher cousin, que vous avez dit bizarre.
— Moi, j’ai dit bizarre ? Comme c'est bizarre... »
et eux, ils n'avaient pas un Espace multiplexé !!
multiplexé, multiplexé... est-ce que j'ai une tête de multiplexé ? si c'est comme çà, vas-y tout seul au contrôle, bonne chance et bon multiplex !
voilà où j'en suis M'sieur Philou 33, y'a du faux contact dans l'air !
François14
- 2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 150 FAP BVM]
- finition : 25 Th
- Année : 2012
Regarde du coté du capteur de fermeture du coffre, je sais que quand le coffre est mal fermé plus de clignotement à la fermeture et l'essuie-glace AR ne fonctionne plus.
François
François
Espace II 2.1 td 1995 Vendu en Janvier 2026 à 210 000 km Il part pour de nouvellss aventure
Espace IV 2l dci 150 25th anniveraire 2012 170 000 km
- Philou 33
Et oui! les d' jeuns, on connait nos classiques ( 2000 films en réserve )
Hector
- Année : 1992
François14... si c'et la bonne raison, je vais te devoir une sacrée chandelle !...
demain... pas de temps, mais ce week-end, je dépouille le hayon si il le faut pour réparer ce contacteur !
et je fais un post pour vous raconter çà !
M'sieur Philouthirtythree il faudra qu'on échange sur nos addictions cinématographiques, on a des gouts communs ( une question d'âge peut-être ?)
Allez, bonne soirée à tous !
- Philou 33
Ben! je pense être en tête de peloton sur le forum ??Hector a écrit : 14 nov. 2019, 23:17 François14... si c'et la bonne raison, je vais te devoir une sacrée chandelle !...
Hector
- Année : 1992
Cher cinéphile enthousiaste
Je suis de mai 1954, un copain de mes parents qui était un ex-officier des paras me souhaitait mon anniversaire avec un mois de retard, il avait été largué sur Dien Bien Phu ce jour là... et n'était pas revenu tout de suite...
je n'ai pas de prévention sur l'âge, on y est pour rien, mais c'est toujours agréable de se sentir compris à dix millième de mot, parce qu'on a des souvenirs semblables et une culture qui se ressemble !
belle journée !
belle journée !
Modifié en dernier par Hector le 17 nov. 2019, 07:44, modifié 1 fois.
- Philou 33
Banzaï !! Je suis de quelques jours après l' attaque de Pearl harbor
Hector
- Année : 1992
Vassal, vassal... c'est certain et démontré, les autos rigolotes et le cinoche, ça maintient en grande forme !
Hector
- Année : 1992
Francois14 est une bête en multiplexe !
Homme ton diagnostic était le bon, le fautif se cachait dans le système de fermeture de la vitre du hayon . Un coup de sirop à ferrailles en bombe dans la fermeture et hop, essuie glace, clignotement au verrouillage et lumière pleins pots sur les feux de recul... tout est revenu !
Elle est pas belle la vie ?
Content que tu aies résolu ton problème
Il en faut pas grand chose quelque fois pour gripper le système
Super bien joué, bien souvent on ne pense pas aux contacteurs cachés et soudain mais oui mais c'est bien sûr !
