Tapis passager mouillé !
Les coups de frein violents, certes, ça fait râler à cause du couillon qui l'occasionne, mais parfois, ça a du bon !!!! :( :( :(
Gros coup de frein, tout à l'heure, à cause d'un abruti sur un rond-point, et ma veste qui tombe au sol.
Arrivé à la maison, je la récupère, et surprise.... trempée !!! :shock: :shock:
Sous le tapis de sol, moquette mouillée, mais pas de trace d'humidité sur la partie sous TDB.
Donc, question, d'où vient cette eau ?? :idea: :idea:
Re: Tapis passager mouillé !
Si je ne m'abuse, tu utilises la clim en continu...?
Le tuyau d'evacuation des condensats doit etre bouché !
Il est dans le compartiment moteur a gauche au dessus de la cremaillere !
camion rouge a écrit : 05 nov. 2019, 19:45 Salut
Pas de clim, dessus ! :wink: :wink:
Mais je pense à un évacuation d'eau de pluie bouchée !
marc06
Message non lu par marc06 »
Si c est la pluie,tant mieux ! si ça pue et que le niveau de LdR descend ... joints du chauffage...aie !
a+
marc06 a écrit : 06 nov. 2019, 18:34 Si c est la pluie,tant mieux ! si ça pue et que le niveau de LdR descend ... joints du chauffage...aie !
a+
Pas de soucis, le radiateur est neuf, le niveau n'a pas bougé. :mrgreen: :mrgreen:
Ca se situe dans la cuvette passager, donc fuite au niveau, je pense, du passage de roue, ou en dessous (trou ?)
didtherace
Avoue, tu as pissé dedans sans t’en rendre compte !!
didtherace a écrit : 06 nov. 2019, 21:29 Avoue, tu as pissé dedans sans t’en rendre compte !!
Moi ???
Oh non, je conduis !!
Peut-être l'auto-stoppeuse ?! :lol: :lol:
didtherace
EAime a écrit : 06 nov. 2019, 21:33
Moi ???
:lol: :lol: :lol: :lol: aurait elle eu peur de ta conduite !! (Automobile bien sur !! Tu es marié !!) :lol: :lol: :lol: :lol:
Question à 100 balles, les copains..
Par où passe le tuyau d'alimentation du lave-glace AR ?
J'ai un faible filet d'eau, et je pense avoir trouvé la cause.....
S'il passe par le bas de portière droite...... :mrgreen: :mrgreen: :idea: :idea:
Perdu !
Il passe en haut des portieres coté chauffeur !
par5
Message non lu par par5 »
Oui, s'il fuit dans ce cheminement, bonjour pour réparer
Bon,
D'un côté, ça m'arrange :mrgreen: , de l'autre, non ! :? :?
j'avais ça sur mon 42...
fuite au niveau du pare-brise et ça inondait le côté passager
autre piste : le joint de porte, vérifier l'état
totojest
Finition : Grand Ecran
Message non lu par totojest »
Salut!
Le joint de porte est une bonne piste à suivre, avec l'age il se rétracte un peu et ne fait plus contact sur la portière surtout dans les coins supérieurs.
totojest a écrit : 26 nov. 2019, 11:16 Salut!
Effectivement, le joint semble un peu fatigué.
La cause est aussi trouvée, la portière ferme mal, et si on ne la claque pas franchement, elle ne fait pas contact.... et le joint, itou ! :?
EIFFEL74
Modèle : [Espace II 2.0]
Message non lu par EIFFEL74 »
Bonjour, j'ai eu le même souci au niveau du tapis avant droit, en collant le joint avec un mastic marine et soutenu pendant le séchage l'infiltration c'est interrompu .
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
Bien l' idée de la tuile la gouttière :lol: :lol:
