Avant de traverser l’atlantique ..
Re: Avant de traverser l’atlantique ..
Euh..cest pas le pv initial ça...ça ne compte pas.
Gwadaespace
- finition : Authentique
- Finition : Alizé
Tu as raison
Il reste corrosion mineure sur le silencieux d’echappement la traditionnelle « défaut d’étanchéité moteur » qui résistent encore et toujours à l’envahisseur !!!
Entre la Guadeloupe et Paris..
- En Guadeloupe : Espace 3 2.2 DT de 1999 (import neuf Espagne) avec aujourd’hui 192000 km.
Espace 4 alyum+ long 2.0 dci BVA 2010 avec 206000 km qui me fait des misères
- A Paris toujours : Espace 2 2.1 TD Alizé de 1996 (celui de «Poupi » (Benoit) qui m’en a fait don. 328000 Km et ronronne toujours !
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Enfin !!!! le voilà bien au chaud sous le soleil des Antilles !
Un grand merci à ceux qui m’ont aidé dans cette entreprise par leurs précieux conseils ! Il reste à faire :
- remplacement d’une ampoule au TDB
- essayer de remplacer le calculateur airbag par celui de mon donneur d’organes parti à la casse.
- condamner la vanne egr
Et il sera nickel !
Bonsoir à tous
Et il sera nickel !
Bonsoir à tous
Heureux camion !
Bof...
se retrouver coincé sur une ile , pour un vaisseau de la route, c,est plus une punition qu'une recompense...
Malgré tout, son proprio est heureux, et ça, c'est bien le principal !!
Longue vie aux Antilles !!!
- Philou 33
Il va pas en avoir marre de tourner en rond sur une île
Bravo et longue vie à ton III !
Hi ho,camion rouge a écrit : 06 nov. 2019, 08:11Bof...
Fini les soucis de démarrage à froid !
Salut très beau ce space !
Bonjour Boris,
Concernant ta portière arrière gauche, tu as dit que tu avait démonté le tout (serrure + moteur) : j'ai le même problème, et je galère pour déclipser la tringle d'ouverture extérieure : y a-t-il une astuce ou il faut bourriner pour la sortir de son clip ?
J'hésite un peu car j'ai déjà cassé un picot de l'habillage de poignée intérieure
Euhhhhhh,PeteTheCoyote a écrit : 09 nov. 2019, 16:12 Bonjour Boris,
J'hésite un peu car j'ai déjà cassé un picot de l'habillage de poignée intérieure![]()
Tu es sûr d'avoir posté au bon endroit ?
Ben oui, Boris en a parlé bien plus avant dans ce post, je cite "le Space ferme à clé ! Ce qui était ma première priorité vu qu’il dort sur le parking du Novotel RungisEAime a écrit : 09 nov. 2019, 18:20Euhhhhhh,PeteTheCoyote a écrit : 09 nov. 2019, 16:12 Bonjour Boris,
Tu es sûr d'avoir posté au bon endroit ?![]()
Mais bon, comme personne ne m'a répondu dans les 5 minutes, j'ai complété le tuto ICI
Gwadaespace
- Finition : Alizé
Salut PetePeteTheCoyote a écrit : 09 nov. 2019, 16:12 Bonjour Boris,
Désolé pour la réponse tardive et tu as certainement réglé ton pb entre temps. C’est vrai que la tringles est chiante à sortir et j’ai bourriné un peu . De mémoire j’ai refais les fixations du guide plastique noir avec des écrous car j’ai été obligé de faire sauter les rivets pour la sortir .
Bizarre ça, car lorsque j'ai eu à changer le moteur de verrouillage, je n'ai pas eu de souci particulier à tout démonter, que ce soit la garniture, que le mécanisme mécanique, la tringle étant par elle-même en 2 parties reliées par un coulisseau plastique faisant office de jonction.
Il suffisait de séparer les partie, puis ensuite, de les tourner à l'intérieur de la portière pour les extraire.
On ne s'amuse pas à faire une tringle en 2 parties sans raison.
Chez Roro un chou est un chou !
