Pour lui donner un coût de modernité, est ce possible de peindre les bandeaux latéraux (ça oui, j'en ai vu) mais surtout ceux des pare chocs (excepté le petit à l'arrière que je conserverais noir) avec une peinture laquée style Espace IV ?
Tenue dans le temps ?
Peinture bandeaux latéraux et pare chocs
[strike]Renault 21 TD Manager 1993 330.000 kms[/strike]
[s]Renault Espace II 2.2i Alizée 1996 192.000 kms[/s]
Renault Espace III 2.0 16s Initiale 2002 58.000 kms
Re: Peinture bandeaux latéraux et pare chocs
[quote="cram007";p="45683"]Pour lui donner un coût de modernité, est ce possible de peindre les bandeaux latéraux (ça oui, j'en ai vu) mais surtout ceux des pare chocs (excepté le petit à l'arrière que je conserverais noir) avec une peinture laquée style Espace IV ?
Merci[/quote]
Demandes à Satanas, je crois qu'il l'a fait.
son Espace est visble dans le "Recensement" des Espace, je crois !
@ +. Eric
Merci[/quote]
@ +. Eric
- patespace
j'ai pas vérifié, mais il me semble qu'il a seulement peint les "plaques" sur le coté intérieur des AB avant.... à voir!
superguppy
Slt, moi aussi je souhaite le faire, j'ai un ami carrossier il m'a dit qu'il faut poncer les barrettes et pare chocs puis passer un après plastique pour que la peinture tienne, les peindres (à la bombe c'est plus pratique) et après remettre un vernis ou après. Voilà
- Satanas
J'ai peint uniquement les cache anti-brouillard, la calandre, les supports du porte-vélo et le "cache" de l'attelage.
Par contre je te déconseille de les faire avec la teinte de la carrosserie car sinon ton espace va faire mastoc , grossier. Il te faut une couleur plus soutenu, si il est gris, tu prends un gris plus foncé.
Donc il faut passer avant la peinture un apprêt pour matières synthétique, dispo en bombe chez norauto, feu vert, et autres, et ensuite ta peinture suivi de son vernis. Tu peux les peindre directement et garder leur aspect "granuleux" ou les poncer pour qu'ils soit lisses, mais là il y a du boulot et a conddition que le lissage soit bien uniforme.
Je prendrais une photo de la bombe plus tard, car pour l'instant je décore l'espace pour les mariés, mariage demain, donc j'ai pas trop le temps
kalin0u
- Satanas
Sympa ta peinture, on dirait une boule de bowling, les quilles sont les piétons
Peux-tu faire un gros plan sur le motif que l'on admire le travail
