Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
franc
Message non lu par franc »
Comme beaucoup, j'ai un défaut airbag au démarrage depuis de nombreuses années.
Et là il va falloir que je fasse quelque chose pour le prochain contrôle technique.
J'ai déjà essayé de les effacer avec ma canclip, mais sans succès.
Je peux me connecter et voir les défauts du calculateur airbag, d'ailleurs ils sont tous allumés en orange clignotant.
J'ai eu des défauts (voyant rouge) des airbags des sièges du aux connecteurs sous les sièges que j'ai supprimé par nettoyage des connecteurs.
Lorsque je clique sur effacer les défauts, j'obtiens le message "Information indisponible" et les défauts ne sont pas effacés.
alors que je n'ai eu aucun problème pour effacer des défauts présents sur d'autres calculateurs.
Une bonne âme du forum aurait il un calculateur airbag fonctionnel à me vendre :?:
Mes sièges sont équipés d'airbag latéraux.
Voici les références du mien:
Espace 3 RTE 2.0 essence/GPL 1999 - 177.000km
JE0A multipléxé.
Honda CB500 - 130.000km - VENDU en 2019
Honda CBF 600 S - 60.000km
Clio 2 Phase 2 Campus 2005 - 57.000km
franc
Re: Defaut airbag impossible a effacer avec la canclip
J'ai essayé de joindre le site npa50 puis Pontiac par messagerie et je n'ai pas eu de réponse.
Serait il parti en vacances?
JE0A multipléxé.
franc a écrit : 16 nov. 2019, 13:11 J'ai essayé de joindre le site npa50 puis Pontiac par messagerie et je n'ai pas eu de réponse.
.... à ma connaissance il a cessé son activité dans ce domaine, dommage pour nous :oops:
:idea: .... de plus en ce jour anniversaire, il ne doit pas être joignable :wink:
une fois que tu auras cahnger ton calculo, je suis preneur de l'ancien, pour essayer de le remettre en etat en passant directement par la mémoire du calculo (ouverture, déssoudage).
avez vous essayer avec le soft renolink ?
ou ètes vous en région parisienne ? je suis dans le secteur ouest (Dreux), si vous voulez vous déplacé, je peux tenter de le faire avec renolink.
franc
TheStone a écrit : 16 nov. 2019, 13:25
Bizarre le site npa50 est toujours existant et il y a des infos daté de juin 2019.
tu veux dire que Pontiac ne travaille plus pour npa50?
JE0A multipléxé.
franc
grostoto a écrit : 16 nov. 2019, 13:29 une fois que tu auras cahnger ton calculo, je suis preneur de l'ancien, pour essayer de le remettre en etat en passant directement par la mémoire du calculo (ouverture, déssoudage).
Bonjour grostoto,
Pour changer mon calculateur, il faudrais déjà que j'en trouve un en bon état :wink:
je ne connais pas renolink , je viens de jeter un coup d'oeil sur le net j'ai du mal comprendre son fonctionnement et ses possibilités
il n'a pas besoin d'un matériel spécifique pour se connecter?
Fonctionne t'il pour les espace 3?
Sinon Dreux n'est pas trop loin de chez moi (Orsay)
JE0A multipléxé.
oui il faut le hard et le soft: cela va ensemble..
si tu peux te déplacer en semaine, je suis sur Dreux le jeudi soir, je peux essayé voir si ça fonctionne (ça coute rien en tout cas).
j'ai aussi ddt si besoin, mais je maitrise moins.
edit: pour toi, il vaut mieux se rencontrer sur EPERNON, la j'y suis le WE essentiellement.
franc a écrit : 16 nov. 2019, 13:44
:idea: .... NPA50 et pontiac ne font qu'un ........... :wink:
franc
grostoto a écrit : 16 nov. 2019, 14:03
oui effectivement c'est plus proche :)
JE0A multipléxé.
bon, nous allons voir si renolink résoud le pb.
ce qui est sur, c'est que le calculo siemens est dans la liste des calculo supporté par le soft.
cela serait une bonne nlle pour pas mal de monde (perso, je ne l'ai jamais eu)
Buzz_eclair
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par Buzz_eclair »
grostoto a écrit : 20 nov. 2019, 19:01 bon, nous allons voir si renolink résoud le pb.
C'est sur :-)
Espace III 2.0 16v RXT de 1999 : 190000km
rmoitry
Message non lu par rmoitry »
Bonsoir à tous,
J'ai exactement le même problème avec le même calculateur sur mon camion :
J'ai acheté ce capteur 50 euros cet été dans un petit garage qui me l'as vendu comme étant neuf, mais le problème est identique au précédent (j'ai mis l'ancien de côté au cas où).
Par contre, je n'ai pas de Can Clip. Pourriez-vous m'indiquer quel modèle me faut-il exactement ?
Apparemment, la dernière version est la v191… une version antérieure serait-elle plus adaptée ?
Sur quel site sérieux pourrais-je l'acheter (j'ai lu quelque part qu'il faut être attentif au chipset) ?
Celui-ci par exemple :
http://www.eobdii.fr/v165-can-clip-pour ... 136sc.html
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider.
Régis
Espace III 2,2 DCi 115cv Expression 335000 km (Moteur et boite de vitesse d'origine, embrayage remplacé à 260000, il était temps !)
Pb identique ça veut dire que le pb ne vient pas du calculo..
impossible d'acceder correctement..
au final, ce calculo existe bien dans DDT2000, mais il n'est pas documenté.
franc
rmoitry a écrit : 23 nov. 2019, 20:53
Si tu n'as pas de canclip, tu n'as pas encore essayé d'effacer les erreurs?
JE0A multipléxé.
franc
Je remercie Grostoto :D pour le temps passé avec moi a essayer de débloquer ce :evil: de calculateur airbag.
Il m'a impressionné avec son équipement de dépannage, programmation 8)
Mais malgré cela, impossible d"effacer les erreurs mémorisées :(
JE0A multipléxé.
Buzz_eclair
Ce défaut est la mort de nos camions :-( irréparable et recalant au CT
Pourquoi la mort de nos camions ?
Il suffit de changer le calculateur si c'est lui le coupable.
rmoitry
Bonsoir franc,
Non, pas encore. Tu utilise quoi comme matériel ?
Je vais vérifier l'état des connexions sous les sièges du camion très prochainement…
rmoitry
Pour ce foutu voyant, il faut que je m'y colle. Quand j'ai remplacé les aérothermes fin 2017, j'ai du déposer l'airbag du volant… mais le voyant était déjà là. :roll:
franc
rmoitry a écrit : 24 nov. 2019, 23:11 Bonsoir franc,
J'utilise une canclip acheté en chine il y a plusieurs années.
JE0A multipléxé.
Fonctionne en chine, faut retourner là-bas :lol: :lol:
je vais tenter d'installer le XR25PC pour voir s'il y a une fiche concernant l'espace 3 dedans.
rmoitry
Merci de ton retour franc,
Bin je crois qu'elle sont toutes fabriqué en Chine pour le coup.
Du coup, quelle version du soft est installé dessus ?
J'ai lu dans un autre topic du site qu'il fallait préalablement "verrouiller" le calculateur d'airbag pour pouvoir effacer les défauts…
Par ailleurs, ma batterie est bonne à remplacer - tension souvent inférieure à 12V - cela doit jouer aussi.
Message non lu par yves78 »
J'ai roulé avec une panne d'alternateur donc uniquement sur batterie. J'avais un capteur de tension qui me permet de surveiller ma batterie en roulant puisque la transmission se faisait par Bluetooth sur mon téléphone.
La première alerte quI s'est affichée était l'ABS à 8,9 V mais en aucun cas l'airbag donc je pense pas qu'à 12 V cela provoque un dysfonctionnement du calculateur.
