[ Onfre ] Espace IV 3.5 V6 phase 2 jantes Pleïades neuves posées
- onfre
Re: [ Onfre ] Espace IV 3.5 V6 phase 2
Voilà une nouvelle compilation vidéo des 1ers essais de mon installation, un peu de télévision, du maps et du OK Google, ce sont de là que j'ai extrait les photos de mon message précédent entre autre
https://youtu.be/yeh_R68GQug
Salut pas mal ton installation, le côté vidéo/antenne c'est pour attendre madame quand elle fait les courses
De la famille
De la famille
- onfre
- onfre
- Philou 33
Tu conduis ou bien tu regarde ton écran ??
Casse-gueule non ??
Casse-gueule non ??
- toniolol
Super installation, dommage que ça soit si compliqué pour moi et surtout pas forcément faisable avec un TomTom Live.
Grand Espace IV Phase 4 - 2013 - Initiale - 2.0 dci 175cv BVA
Ford Tourneo Custom L2H1 - 2021 - Titanium - 2.0 185cv BVA
- onfre
Je mets le pilote automatique voyons que j'ai installé avant de mettre le home cinema
Comme je le disais je l'utilise juste pour Google Maps et demander des infos en parlant, c'est pratique. Le multimédia c'est quand je suis posé à attendre dans la voiture
- Philou 33
Maintenant avec les nouvelles voitures, tu peux rouler sans prendre le volant
https://www.youtube.com/watch?v=pDZ_5paxmW4
- onfre
C'est exact ! Bon j'ai refait un tuto pour la caméra de recul pour les intéressés avec illustrations, photos et toutes les infos essentielles :
viewtopic.php?f=48&t=36703
- toniolol
Bonjour onfre,
la recherche m'a ressorti cette belle photo et après plusieurs recherches j'ai une petite question.
Est-ce que tu as installé des "pattes" sur l'Espace au niveau de la plaque d’immatriculation qui "crochètent" le porte-vélo ?
Est-ce que je je dois être vigilant sur certaines pièces à ne pas oublier d'acheter lors d'un achat d'occasion ?
Merci !
- onfre
Salut,toniolol a écrit : ↑20 nov. 2019, 11:26 Bonjour onfre,
Merci !
Je n'ai rien eu de spécial en supplément, contrairement à l'espace 3 où il y avait besoin de sangles, ici sur le 4 tout fait partie intégrante du porte-vélo et le système de fixation est plus pratique, tu as des barres pour maintenir les vélos espacés correctement et pour les roues des petites fixations (mini sangles) sur les rails, c'est génial
- toniolol
Merci,
Alerte en place sur lbc !
Pas d'urgence mais si bonne affaire je serai sur le coup
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Il y a 2 crochets qui doivent se visser sur le coffre au niveau des feux de plaque.
Souvent les gens ne les on pas lorsqu’ils vendent me porte vélo.
Le porte vélo vient se prendre dans les crochets.
Ça évite que le porte vélo se balance de gauche à droite je pense.
Espace IV Alyum phase 3, 2.0 DCI/150ch toit ouvrant du 21/12/2010.
.... remarque intéressante
.... ça doit bien figurer sur le mode d'emploi
- onfre
Ah, on les voit sur ma photo, les trucs noirs ? En fait avec le poids des vélos rien ne bouge de toute façon !
Sinon j'ai récupéré 2 de mes jantes provenant de mon second jeu repeintes aujourd'hui, ça va être beau une fois remonté
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Voici la notice du porte vélo.
Moi quand j’ai acheté le mien sur leboncoin; il était complet avec les crochets, le bloque verrin que je mets jamais et le support de plaqueavec feux que je mets jamais aussi.
- Pièces jointes
- notice_porte_velo_hayon_ph1_2.pdf
- (681.05 Kio) Téléchargé 213 fois
- toniolol
Ça se monte avec la caméra de recul d'origine ces trucs noirs ?
Merci pour la notice.
Autre question on peut quand même se servir des barres pour mettre un coffre de toit avec ce porte vélo ou ça les condamne ?
- Finition : Alyum
- Année : 2010
Oui je pense que ça se monte avec la camera.
Regarde sous le bandeau ou tu as les feux de plaque, tu as 2 trous qui sont là afin de venir visser les crochets.
Pas de soucis pour les barres, j’utilise le porte vélo et un coffre de toit en même temps.
Avec 4 enfants, pas le choix.
- toniolol
Merci, je viens juste de récupérer l'Espace, je regarderai ça ce weekend en installant les sièges 5 et 6 que j'ai acheté en 3ème rang pour une config 4 enfants également
Je cherche des jantes pour mes pneus neige si jamais tu change d'avis pour les tiennes :p
Sublimes les jantes repeintes !
- onfre
Ah oui c'est ça les trous ! Je pensais que c'était des évacuations d'eau. Et oui je confirme que tu peux utiliser tes barres de toit, la barre la plus en arrière est juste décalée un peu vers l'avant. Et pour le support de plaque et de feux j'avais oublié ça, effectivement je ne l'ai pas et je l'avais trouvé sur certaines annonces mais le tout était déjà vendu. Pour le prix ça oscille entre 50 et 150 euros le tout.
Les jantes tu en trouves très facilement en général, les miennes c'était 150 euros les 4 près de chez moi avec pneus quasi neufs (pas de grande marque) et avec les capteurs de pression ! Je me paye donc le luxe de les faire repeindre
Je vais monter les jantes ce matin. J'ai des capteurs de pressions aussi dans ce jeu c'est cooltoniolol a écrit : ↑22 nov. 2019, 09:21 Merci, je viens juste de récupérer l'Espace, je regarderai ça ce weekend en installant les sièges 5 et 6 que j'ai acheté en 3ème rang pour une config 4 enfants également
- onfre
Voici les jantes posées à l'avant, mes pneus étaient vraiment HS :
- AOD
- finition : Alyum Plus
sympa !
Salut super le résultat, tu a mis ton caisse ou la couleur d'origine des jantes ?
Sinon ça te coute combien pour quatre jantes ( moi j'en ai 12 à refaire ) tu les envoie ou dépose ? Merci d'avance
De la famille
De la famille
- onfre
J'ai un copain carrossier, je l'ai laissé choisir la teinte donc je ne sais pas ce qu'il a mis exactement. 50 euros par jante, et là j'ai eu droit à l'équilibrage et à la pose des pneus ! Il va me programmer les capteurs de pression et dans la foulée on va regarder mon histoire de message "regarder en arrière..." avec la valise diag.
A oui en effet à 50e la jantes ça vaut le coup bon je vais t'envoyer mes jantesonfre a écrit : ↑22 nov. 2019, 22:33 J'ai un copain carrossier, je l'ai laissé choisir la teinte donc je ne sais pas ce qu'il a mis exactement. 50 euros par jante, et là j'ai eu droit à l'équilibrage et à la pose des pneus ! Il va me programmer les capteurs de pression et dans la foulée on va regarder mon histoire de message "regarder en arrière..." avec la valise diag.
De la famille
De la famille
