aide pour dépose de culasse [J8S]
Re: aide pour dépose de culasse [J8S]
.... oui un bon vieux J8S à coeur ouvert
[quote="nounours56";p="102419"]
Pour Pontiac, je ne peux faire pivoter la culasse vu qu'il y a 3 goujons de 12mm de diametre qui passent a travers la culasse et qui sont bien encrés dans le bloc moteur sinon ça serai trop simple![/quote]
Bah oui je l'avais bien compris... je démonte assez de J8S et autres pour les connaitre... je voulais dire simplement que si elle bouger "longitudinalement" ou "verticalement" afin d'être certain qu'elle soit décollée !...
[quote="gwenTXE";p="102423"]3 goujons a travers la culasse ?? [/quote]
Oui !! les écrous ( qui sont biens apparents sur le moteur ) font penser aux écrous de roues...
Au 1° démontage du J8S ( quand tu connais pas... ) tu te demande si faut les enlever !!
- nounours56
Bonsoir a tous!
Bon la culasse de mon deuxieme moteur "baigne" dans du 3 en 1 et du dégrippant!
J'espere pouvoir la déposer dans la semaine!
Pour l'autre le verdict du marbre est tombé cet apres midi, elle est touché sur toute la surface mais c'est dans les tolérances toutefois j'ai une parti sous le collecteur d'échappement (Sur environ 10cm au centre) qui est hors tolerance (0,11 mm).
Mais avec un joint d'épaisseur 1,8mm mon collegue mecano me dit que je peut remonter ma culasse sachant que le joint que j'ai déposé fait 1,75mm d'épaisseur.
Est ce bien raisonnable ou est ce faisable sans souci?
Y a t il possibilité de faire une rectif malgrés l'avis contraire du RTA? Si oui quelqu'un a t il les cotes de rectif svp?
Merci de votre aide.
[color=#00BFFF]Clio Estate de 2008, 1,4l / 100Ch. 136 400 km, Rouge[/color]
[color=#FF4040]Clio II de 1998 finition Alizé. 97000 Km au compteur mais environ 110000 Km réel (Compteur faussé suite casse capteur de vitesse) Rouge "pompier" en tous ça y ressemble fort. 8)[/color] [b]VENDU[/b]
[color=#0000FF][color=#0000FF][b]Espace II 2,1DTV, de Juillet 95 (Millesime 96), moteur J63555 / J8S, 395 446 km au compteur, moteur refait a 215000km. Gris perle[/b][/color][/color]
[color=#FF4040][color=#FF4040]Espace II 2.1TD de 1993 Finition Alizé Moteur J63525 / J8S. Gris rafale Métalisé.
340 716 Km au compteur, 228 000 km moteur (E/S Moteur suite a rupture courroie distrib).
Sera démonté pour pièce pour mon deuxième[/color][/color] DÉTRUIT
[color=#FF4040]Espace I TD de 1989, 740 000Km compteur 540 000Km moteur (E/S Moteur par precedent proprio a 250 000Km) Vendu en 2003[/color]
- Année : 1993
Bonjour , suis en plein dedans et effectivement le démontage du bloc chauffage n'est pas facile !
Quel plaisir de faire de la mécanique par ce beau temps ...
- p23
Je suis passé par la aussi pour la rénovation de mon Espace2,courage.
C'est vrai que ce bloc chauffage...
.....Vendu
Moi, j'opte pour une solution plus simple/radicale :je change le moteur !!
J'en ai trouvé un pour 100€ , et comme j'ai changé la distrib' et l'embrayage sur le mien, ben je vais tout recuperer ! Le tout n'ayant fait que 2/300km, je peux !!
