recherche aide pour distri V6 24S
Rodeo
alors comme dit dans le titre je cherche quelqu'un qui à déjà fait
et qui veux m'aidé à faire ma distri ,du moins moi j'aide comme commis,
je ne l'ai jamais faite et je me sens pas de la faire seul ..
le mécano qui me là faite il y a 5 ans ne veux pas la refaire.
bien entendu je peux me déplacer ou recevoir,
à savoir que je n'ai ni fosse ni pont juste des chandelles.
et bien sur je donnerais une indemnisation pour le travail fait .
je suis du Montpellier et je peux me déplacé jusqu'a Angoulème Limoges clermont ferrand
Merci.
Merci.
Espace III V6 24S 194CV Initial, 3TO, rallongé, 7 siège cuir alcantara, pierre de lune ,245 000Kms équipé GPL
Opel Kadett E Cabrio 2L 8S "GSI" série Riviera 114000 Kms
Renault R6 TL 1100cm3 découvrable d'origine.
Une vieille voiture ne perd pas d'huile , elle marque sont territoire!!!!
Re: recherche aide pour distri V6 24S
mon avis, c'est que cela peut attendre encore (au moins jusque 8 ans si tu n'as pas atteint le kilométrage).
voyons ce que fkp94 en pense.
Rodeo
normalement c'est 5 ans ou 120 000KMs
et j'en suis déja à 100 000KMS donc encore un peu et c'est bon.
les nlles versions de V6, avec le même kit distrib sont à 10 ans..
fkp 94
les V6 24 en 210 cv sont à 10 ans ou 160.000 en effet mais la pompe à eau n'est pas la meme ..... en general c'est la pompe à eau qui pose souci sur ce bloc, à partir de 150.000 ca fuit legerement.
dans la zone que tu precises je n'ai pas de connaissance touchant au V6 24, surtout sur espace c'est plus penible que sur safrane ou laguna, confirmé par "le mécano qui me là faite il y a 5 ans ne veux pas la refaire."
tu es sur que c'etait un vrai mecano ? ou alors tu ne lui a pas donné assez
donc en résumé : tu peux attendre un peu et si tu te balade loin de chez toi, il se pourrait que je te le fasse.
pour info une distrib la dessus c'est 2000€ chez renault.
Rodeo
tu n'est pas loin j'ai payé 2200€ la dernière chez renault
et il ne veux pas la faire car il vient de reprendre le garage et même si c'est 2200€ ça lui bloque le pont .
2 jours plus lui et sont employer.. donc il préfère faire des petites réparations (en temps)
Rodeo
oui je me balade je voit que tu es de l’Essonne c'est une distance correct pour une balade .
SalutRodeo a écrit : 16 déc. 2019, 16:11 salut
Sa comprend quoi ?
Kit distri complet avec pompe a eau
Bougies (6)
Un faisceau de bougie
Bloc bobines
Joints collecteur d'admission et boitier papillon
Courroie accessoires
LDR
MO
Quesque j'oublie ?
Rodeo
ha non là il n'y avait que le kit distri avec la pompe c'est tout le reste c'était déja fait..
je vois mal quelqu'un faire les 6 bougies sans faire la distrib..
et si on fait le kit distrib, il faut chnager les joints (les joints sont à afaire aussi en cas de chgmt de bougies) et le kit accessoire..
fkp 94
les deux operations ne sont pas liées techniquement par contre c'est lié en terme de kilometrage du moins si on roule assez : 6 ans ou 120.000.
à 2000€ il est evident que je ne parlais que de la distribution complete cad PAE, courroie, galets et courroie accessoire.
ton garage n'est pas competent : d'une part il ne faut pas 2 jours pour une distrib, meme sur un E3 V624, d'autre part le pont est loin d'etre obligatoire. Et si le gars te facture 2200€ en bloquant 2 jours son garage, c'est rentable. bref....
Donc si tu veux venir, je te ferai ta distribution, si tu es interessé tu me contacte en mp.
Rodeo
pas de panique les bougies les joints et le reste c'est moi qui m'en suis occupé avant la distri.
et je change les bougies tous les 45000 kms pour le GPL
ce qui évite les problèmes de combustion.
fkp 94
si tu montes les bougies preconisées, tu divises par deux la preco. soit 60.000 kms.
