Une de mes connexions n'était pas au top au niveau de la sonde de flotte.
C'est rectifié
.... pourtantnoujak a écrit :Je viens d'avoir le coup du moteur noyé avec mon module fraîchement installé
Cela faisait bien 1h que j'avais coupé les gaz mais comme la température était de 13°C au re-démarrage... Enfin, à la tentative de re-démarrage.
J'ai levé le capot et j'ai attendu que la LED du module s'éteigne pour tenter de démarrer puis ça l'a fait. Mais je pense que je vais installer un bouton dans l'habitacle
.... donc il y a un bugnoujak a écrit :AUTANT POUR MOI!
C'est rectifié
JP... faut tout lire... j'explique le pourquoi comment du moteur noyéTheStone a écrit :.... pourtantnoujak a écrit :Je viens d'avoir le coup du moteur noyé avec mon module fraîchement installé
J'ai levé le capot et j'ai attendu que la LED du module s'éteigne pour tenter de démarrer puis ça l'a fait. Mais je pense que je vais installer un bouton dans l'habitacle.... donc il y a un bugnoujak a écrit :AUTANT POUR MOI!
C'est rectifié
Thierry ,pontiac a écrit :JP... faut tout lire... j'explique le pourquoi comment du moteur noyéTheStone a écrit :.... pourtantnoujak a écrit :Je viens d'avoir le coup du moteur noyé avec mon module fraîchement installé
C'est rectifié
@ Yves : testé une thermistance 5kohms a la place d'une 10... pas de changement ( sur mon 2.2i en tout cas )
 avec un microcontroleur, 2 CTN, un relai.
 avec un microcontroleur, 2 CTN, un relai. et n'enrichir que s'il fait froid et jamais moteur chaud.
.... bien sûr que cela nous intéresseLudospace a écrit : Je vous tiens au jus pour le proto si ça vous intéresse.
 . Mais grâce au module "Troublouse" j'ai trouvé la parade : je me sers du timer du module, qui après 15 secondes sors le potentiometre du circuit et comme çà même si j'oublie de remettre ce potar à zéro pas de surconso
 N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque )
  N° 2298 de septembre  1984 - le bonheur : pas d'électronique, ou presque ) _____
_____ _____
Je voudrais mettre en place un interrupteur renault ECO avec la led activée lorsque la tempo est active.pontiac a écrit :Salut,
Au fait... petit astuce de montage qui désactive/active le module à volonté...
Plutôt que de mettre le module direct à la masse
- branchez un fil ( assez long... ) sur le connecteur masse du module
- tirez ce fil jusqu'au TdB ( où vous voulez du moment que cela reste discret )
- mettre un petit interrupteur On/Off a 2 prises
- branchez d'un coté le fil qui arrive du module
- branchez sur l'autre coté un morceau de fil jusqu'à la masse le plus prés ( ou direct sur le tablier / colonne de direction, etc... )
Ainsi le module sera commandé du volant...
J'ai installé çà sur toutes mes autos ( + quelques autres ), çà fonctionne nickel !
Car une fois le moteur chaud fallait attendre que le module s’éteigne de lui même pour démarrer ( un poil barbant et fallait surtout y penser...)
Me suis fait avoir lors d'un contrôle des FDO ( alcootest & papiers ), moteur noyé !
Leur ai dit qu'il fallait que j'attende 1mn ou 2... et ai pu redémarrer, mais l'odeur au démarrage
Heureusement ils n'ont pas fait soufflet le camion
 Re: Module E85 monté !
