![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/bombe_10.jpg)
150kms en 2,2i et déjà des petits soucis !
- EIFFEL74
- Modèle : [Espace II 2.0]
- Année : 1993
Re: 150kms en 2,2i et déjà des petits soucis !
Bonjour, récemment même problème , pas moyen d'accélérer après démarrage, le moteur ratatouille voir cale ! Donc direction les sondes et pulvérisation d'un nettoyant contact et puis essai, le moteur ronronne a l'accélération du coup je débranche à nouveau et avec un peu de patience je nettoie les contacts ( pas facile ) et je remets du nettoyant contact .
Pavillon posé le 11 janvier 1993, immatriculé le 27 janvier 1993 .
Actuellement: 156 600 Km et quelques balayettes a venir .
Salut voisin ! Tu es d'Annecy?
J'ai dèjà bourré de nettoyant contact... Je commence à me demander si il y a pas un bug calculateur... Est ce que l'info va directement du capteur à l'indicateur du compteur ou est-ce qu'il passe par le calculateur? J'ai pas le schéma électrique sous les yeux...
Espace 2 nouveau monde 1996 2,2i 128000kms bleu impérial
- EIFFEL74
- Année : 1993
Salut oui région Annecy , du coup j'ai changé deux sondes et je trouve que le moteur ronronne mieux a froid comme a chaud .
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/sonde_11.jpg)
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/sonde_10.jpg)
J'avais changé celle sur la durite de l'entrée d'air et il me reste celle-ci que je viens de retrouver dans mon garage, est-ce celle qui se trouve sur le bloc moteur coté bougies ?
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/sonde_12.jpg)
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/sonde_13.jpg)
Bonne soirée,
Bonne soirée,
- EIFFEL74
- Année : 1993
Bonjour, il me semble que pour distinguer la sonde fiches doubles qui va coté du échappement elle a un connecteur blanc et la sonde fiches doubles qui va du coté bougies elle a un connecteur marron et le connecteur a 1 fiche va au dessus coté Echappement . Quand pensez vous ?
![Image](https://i42.servimg.com/u/f42/20/11/02/94/3_sond10.jpg)
