Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !!!!!
Vous avez le droit de rigoler, j'ouvre la pièce du fond !!!
J'ai un peu secoué le "2" depuis septembre, où il me sert de daily, histoire de faire durer la Vel Satis.
4 500 bornes en 2 mois et demi, et certaines pièces font valoir un droit de retraite bien mérité (ex, les roulement AR, et avant-hier, l'alternateur)..
Commande des roulements AR en Allemagne, et réception 2 jours après, c'est parfait pour faire ça ce WE.
Dans le même temps, la commande de l'alternateur me revient sous remboursement, pièce non disponible chez Ya****** (1ère fois que ça arrive..). Bon, qu'à cela ne tienne, même référence trouvée sur la Baie, chez Monsieur Voiture, pour à peine plus cher, 4 en stock, bref, ça arrivera mercredi.
J'attaque cette aprèm' les roulements AR, et les galères commencent
Le boulon maintenant le roulement est un boulon de 36 (sur le "3", c'était du 32.. ..). N'ayant pas cette douille là, je file chez le mécano du coin, que je connais et lui emprunte l'outil de Sheila..
Démontage de tout ce petit monde, et installation du nouveau roulement...... qui se bloque sur le capteur d'ABS....
Ce n'est pas la bonne référence ! 44 dents sur la bague ABS au lieu des 48 prévues....
Et m*****, plus qu'à tout remonter, jusqu'à réception des bonnes pièces.
Dans le même temps, je vérifie les goujons de roue achetées chez Sudtoto, censées convenir au Camion..... et pof, trop petites (pas de vis 1.25 au lieu de 1.4)
Bref, après-midi perdue, et on va commencer les procédures de renvoi !!
Du coup, démontage de l'alternateur, rangement du garage, nettoyage du congélateur, installation d'un chauffage dans la pièce du fond, et modif du Derbi (le gamin s'est pris un scud de la Gendarmerie à cause de sa plaque pas assez visible.. )
Re: Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas !!!!!
Point de temps perdu : c'est un entrainement !
- Dalton
Salut .
Et puis les vis ne seront pas grippées d'ici mercredi
Bon,
Roulements réceptionnés hier, et montés dans la foulée. C'est l'ARD qui était complètement grippé.
Donc là, tranquille !
Alternateur reçu aussi, je le remonterai demain, là, j'ai un problème de compte-tour sur l'Aygo à régler.
Ca ne veut vraiment pas !!
Retour du 1er alternateur que je soupçonnais d'être défectueux, arrivée ce matin du remplaçant....
Carton intact, mais contenu un peu secoué.... Bilan, le carter plastique à l'arrière cassé.....
C'est réparé, l'alternateur semble en bonne forme, montage demain
- finition : RT
"Suce pence"....va marcher ou pas ? Essayons de bien finir l année quand meme !!!
a+
a+
- Dalton
Salut .
A titre d'info , tu commandes chez qui ?
J'ai 2 fournisseurs qui me donnent entière satisfaction :
- 1/ Pièces-Auto24, basée en Allemagne, mais bigrement efficace à tous niveaux (rapidité d'expédition, je reçois en général ma commande 48h après ; SAV aussi rapide, retour des roulements, et remboursement sous huitaine).
- 2/ Mister Auto, actifs également sur Ebay, moins chers et livraison gratuite..
- Dalton
Salut .
Perso aussi sur Mister Auto . Je suis allé jeter un oeil sur P-A 24 , ça a l'air plutôt pas mal , merci pour l'a info .
J'utilise les services de P-A 24 en priorité, même si les frais d'envois sont un peu plus élevés, mais il y a un avantage certain, les pièces sont disponibles de suite !
Reporté à Jeudi.EAime a écrit : ↑30 déc. 2019, 18:16 Ca ne veut vraiment pas !!
Pas assez de temps, ce matin, et prépa' du réveillon de ce soir, même si nous sommes invités, chacun apporte son écot.
Bonne soirée à Tous, et soyez prudents sur la route !
Rien de tel que le partage des tâches ...
Moi je les fais, Nat les nettoie !
Mekilekon !!!camion rouge a écrit : ↑31 déc. 2019, 13:04 Rien de tel que le partage des tâches ...
- moulino51
C'est ben vlai, mais on vas quand même le garderEAime a écrit : ↑31 déc. 2019, 13:21Mekilekon !!!camion rouge a écrit : ↑31 déc. 2019, 13:04 Rien de tel que le partage des tâches ...
Gé
toutafé dakkor !
- Philou 33
Bon réveillon à tous!
Nous on est juste tous les deux à la montagne
Lili prépare tout et moi je l' encourage, elle n' aime pas comment je fais la cuisine et la vaisselle
- didtherace
Nous, c’est réveillon Breton !!
En DATSUN ?
Quand ça ne veut pas.......
Régulateur commandé en début de mois chez Partauto, envoi prévu et réalisé le 8 pour récupération hier en point relais.
Jusque là, tout est respecté..
Sauf.............. Pas de colis en point relais........................ Colis renvoyé à l'expéditeur !!!!!!!
Encore une fois, transporteur incriminé : GLS !!!!!
J'ai eu des déboires avec Mondial Relay, depuis tout s'est formidablement bien amélioré, mais avec GLS, on n'est jamais certain d'être livré en temps et en heures, je ne compte plus les fois où les livraisons ont été décalées de 24 à 48h !!
Mais là, c'est le pompon !!!
Ca continue !!!
Nouvel envoi le 13 janvier, et....................................... Nouveau retour à l'expéditeur ce jour !!!!!!!!!
Il y a comme du foutage de gueule dans l'air, et si on élève le ton avec l'interlocuteur de GLS,............................ Biiiiiip, biiiiiiip, biiiiiiiip !!!!
- Dalton
Salut .
Y'a pas que chez toi où GLS merde grave . Pour chez moi c'est l'agence de Strasbourg , entre pas de passage , absence alors que t'es là , colis perdu ou renvoyé y'a de quoi sortir des gonds . Et y'a beau gueuler chez le fournisseur , t'as une réponse bateau " on s'en occupe " sans que ça change quoi que ce soit .
jamais eu aucun soucis avec gls, toujours livré quand il faut (mais j'ai toujours quelqu'un à la maison, et si je ne suis pas la, le livreur sait ou me laisser le colis).
Etant rarement là, je demande une livraison en point relais..........
Ca sent une descente à la Croix St OUEN cette après-midi, à mon retour de Lyon !
- Finition : Alyum Plus
Etant plus ou moins du même secteur que toi, cela ne m'étonne pas.
Toujours des problèmes avec cette agence
Limite il devrait rajouter une options "récupérer colis au dépôt "...
242500km
242500km
