retour dans le Var
cactus69
Finition : GTS
retour dans le Var
Message non lu par cactus69 »
Pour nous changer du triste temps qu'il fait en ce moment: Mon titinou sur le port de Carqueiranne.
En allant du côté de la plage de l' Almanarre, des véliplanchistes que je ne connais pas m' on salué de loin et, quand je suis arrivé à leur hauteur, l'un d' eux s' est exclamé: "Ah, ce n'est pas lui!). Apparemment, il y en a un qui ressemble au mien qui traine dans le coin. :)
Avant de partir, il a eu droit à une courroie de distrib neuve et un boitier d' allumage neuf.
Par contre, je me suis aperçu que la courroie d'alternateur frotte sur le capot de la première. En vérifiant la dimension, j' a constaté que le mécano qui m' avais fait la distrib. ne m' avait pas mis la bonne: D' origine, c' est du 10 de largeur, là, c' est du 11,5! Pas étonnant que ça touche!Il n' y en a pas un pour rattraper l' autre! Il Va falloir que je change ça quand il fera meilleur. :oops:
Dernière modification par cactus69 le 18 janv. 2020, 14:21, modifié 3 fois.
_Clio S de 93.
Re: retour dans le Var
cactus69 a écrit : 01 janv. 2020, 23:09 Pour nous changer du triste temps qu'il fait en ce moment: Mon titinou sur le port de Carqueiranne.
En allant du côté de la plage de l' Almanarre, des véliplanchistes que je ne connais m' on salué et, quand je suis arrivé à leur hauteur, l'un d' eux s' est exclamé: "Ah, ce n'est pas lui!). Apparemment, il y en a un qui ressemble au mien qui traine dans le coin. :)
Par contre, je me suis aperçu que la courroie d'alternateur frotte sur le capot de la première. En vérifiant la dimension, j' a constaté que le mécano qui m' avais changée ne m' avait pas mis la bonne: D' origine, c' est du 10 de largeur, là, c' est du 11,5! Pas étonnant que ça touche!Il Va falloir que je change ça quand il fera meilleur. :oops:
Ils devaient chercher celui des abrutis de top gear... Ca a été tourné dans le coin.. :twisted: :twisted:
+1 avec Eric
Cactus, quand tu redescend a Carqueiranne envoie moi un MP qu'on se croise (la j'ai la grippe).
cactus69
Finition : GTS
SAHRO a écrit : 02 janv. 2020, 02:18 +1 avec Eric
Si j' y retourne, ce ne sera pas avant cet été! :). J' aimerais bien aimé être dans le Var en ce moment, vu le temps; Par contre, je n' aurais pas aimé y être il y a quelques semaines! :x
_Clio S de 93.
cactus69
Finition : GTS
EAime a écrit : 02 janv. 2020, 00:12
ah bon, c' était quand et ils ont fait quoi, avec?
_Clio S de 93.
cactus69 a écrit : 02 janv. 2020, 20:37
viewtopic.php?f=6&t=36822
cactus69
Finition : GTS
Pour en revenir au boitier d' allumage: Malgré une révision du carbu, son réglage, plus une bobine, un faisceau, des bougies et un capteur de PMH neufs, j' avais toujours un ralenti boiteux et du mal à démarrer à froid, en hiver. Je me suis dit que cela venait peut-être du boitier.
(En 2003, quelques mois après l' avoir acheté, j' étais tombé en panne d' allumage au moment de rentrer, après avoir passé le WE à une centaine de bornes de chez moi; La poisse!
J' ai été voir des casses proches (pas avec mon Espace, pour ceux qui ne suivent pas :-) ); Aucune n' avait le bon module. Heureusement, je me suis mis à appeler toutes celles du coin et un casseur m' a dit: "je n' en ai pas, mais j' en avait un de R25 GTS; Comme c' est le même moteur, ça doit aller". Effectivement, ça s' est monté et ça fonctionnait. Je roulais donc avec ça depuis).
J' ai regardé sur internet pour savoir à quel modèle de R25 la référence de mon boitier correspondait. Et là, surprise: j'avais un boitier de Super5 1,4L! pas étonnant alors, que ça ne tournait pas rond!
Le module d' origine était un RE 001 et celui que j' avais était un RE 204.
J' ai alors cherché un module sur LBC. Je n' ai pas trouvé de RE001, Mais un RE243 de Ph2. Je me suis dit que çela ferait l' affaire. Je l' ai acheté avec un paire de sièges AR beiges et quelques pièces d' occase, à un type qui a un stock impressionnant de pièces d' Espace 1, du côté de Bourg en Bresse. Ce n' était pas donné, mais, vu que c' est difficile à trouver, j' ai pris.
ça fonctionnait très bien, mais au bout de quelques mois, le module a lâché! J' ai envoyé un mail au vendeur pour lui demander de me l' échanger contre un autre qu'il a en stock. Aucune réponse depuis! :-( Son Pseudo: monospace. Si vous faites affaire avec lui, méfiance donc! Il est gourmand, bien qu'il prétend le contraire, et pas très réglo.
Je me suis alors remis en chasse sur LBC. Rien dans la catégorie Espace. Dans R25 et R21 (avec La 2l GTX), J' ai trouvé, une référence pour R25 bizarre: RE276, mais neuf, pour 90€ (il y en a d' occase pour plus cher!)! Après recherche, ça correspond à la R25 GTS Boite Auto. Je me suis dit ça valait le cout d' essayer.
J' ai acheté. La bobine était HS, j' ai alors monté ma neuve dessus et là, miracle: Mon tininou démarre au quart de tour et le ralenti est presque parfait!
A l' usage, je ne le reconnais plus: Montées en régime plus franches, souplesse accrue et démarrage à froid sans effort!
J' ai aussi gagné en consommation: Sur l'autoroute des vacances, à 3 plus les bagages, je suis tombé à 9,3 au cent et seul, je descend à 8l!
De plus, avec le module de R5, en descente pédale relâchée, il pétaradait: Chaf, Chaf, Chaf! Avec celui de R25, quasiment rien!
Je ne regrette pas mon achat!
Dernière modification par cactus69 le 01 nov. 2020, 12:10, modifié 2 fois.
_Clio S de 93.
c'est bien d'avoir une autre référence qui tienne la route.
