probleme eclairage interieur des plafonniers
- Modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVA]
Bonjour j'ai changer une ampoule du plafonnier au dessus de la portière arrière gauche qui avait grillé et depuis l'éclairage des plafonnier ne s'allume plus a l'ouverture des portes.il fonctionne bien un mettant le l'interrupteur en position marche mais pas en position milieu, les bas de portières et les lumières au pied fonctionne bien a l'ouverture des portes. j'ai verifier les fusibles dans côté conducteur ils sont bon j'ai besoin de votre aide svp
espace 4 ph 2 initiale 175cv boite auto
Re: probleme eclairage interieur des plafonniers
c'est tout les plafonniers qui ne fonctionne plus
Question con :
Tu as mis des leds ?
Certains sont polarisés .....
non pas mis de led remis une ampoule normal w5w
Salut quand tu ouvre la portière au tableau de bord elle apparaît ouverte ?
R25 phase X année 1994 XX XXXX XXX
Renault 25 GTX phase 2 1988 2.2 i 123cv gris tungstène
De la famille
De la famille
bonjour Miharu
oui quand j''ouvre les portes elles appraissent au tableau de bord ouverte
Tu as regardé les fusibles ? Si tous ne fonctionne pas
De la famille
De la famille
oui ils sont tous bon
- gege08
si tu enlèves l'ampoule que tu viens de mettre (au dessus de la porte arg), est ce que les autres refonctionnent, et fonctionnaient elles avant que tu changes l'ampoule?
non elle ne fonctionne pas aprés avoir enlever l'ampoule et oui elle fonctionnais avant que je change l'ampoule
Étrange ? Faisceau grillé ?
De la famille
De la famille
- gege08
donc certainement un fusible, il y en a de visible sous la trappe coté conducteur, mais il y en a aussi derrière la tirette du frein à main
Bonjour gege08
j'ai trouvé ses fameux fusibles caché derrière la tirette du frein a main. le vilain fautif se trouvais bien là Merci de ton aide
Merci a tous de votre aide
