Question électronique
LAD
Finition : TXE injection
finition : TSE
3ème modèle : [Espace I 2.0 carburateur]
Message non lu par LAD »
Bonsoir tout le monde. Pourriez-vous me dire quel fusible gère le klaxon ? Merci
Espace I ph.2 TXE Injection de 04/1990 avec 105600 km (à mes parents ; MAJ : 111678 km) :mrgreen:
Espace I ph.1 TSE de 02/1985 avec 229534 km (ex smr78) en cours de restauration :mrgreen:
Espace 1 ph. 1 TSE pour banque de pièces pour refaire mon autre TSE (aujourd'hui disparu)
Espace 1 ph.1 2000-1 TD Brun Sardaigne avec 350 000 km (une grosse restauration en vue) :lol:
Mais aussi des Twingo :
Twingo pack de décembre 1996 avec 98000 km
Twingo Benetton d'avril 1996 avec 251000 km
Twingo Spring 1995 avec 150000km
Et des cyclos:
Benelli 49 Export 1963
Peugeot 103 sp 1979
LAD
finition : TSE
Re: Question électronique
Sur un 1.2 je txe précise
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Pas vu de fusible pour l'avertisseur , par contre il y a un relais coté phare droit .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 284900 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152000kms
marcus67 a écrit : 14 janv. 2020, 20:08 Salut
Uniquement pour le modèle à compresseur il me semble !
cactus69
Finition : GTS
Message non lu par cactus69 »
il me semble que le compresseur est en série sur le TXE.
En tout cas, j' ai consulté les schémas élec. Quel que soit le modèle, le klaxon est alimenté directement par la batterie. Si le tien ne fonctionne pas, soit le comodo est mort, soit le klaxon est grippé, soit il est mort. Dans l' avant dernier cas, il est possible de le dégripper en le démontant.
_Clio S de 93.
marco28
Message non lu par marco28 »
cactus69 a écrit : 15 janv. 2020, 21:24 En tout cas, j' ai consulté les schémas élec. Quel que soit le modèle, le klaxon est alimenté directement par la batterie. Si le tien ne fonctionne pas, soit le commodo est mort, soit le klaxon est grippé, soit il est mort.
Soit problème de relais, ce qui m'est arrivé.
Il y a un relais pour l'alimentation du klaxon à côté du bocal du liquide de direction assistée. C'est ce relais qui était en cause pour moi; il y avait eu une petite infiltration du liquide de direction assistée, du coup la connexion ne se faisait pas bien et le klaxon marchait ou ne marchait pas selon son humeur.
Espace 1 phase 2 diésel turbo DX 1990 500 000 kms environ, 3éme main apparemment
Embrayage, joint de culasse, crémaillère de direction: refaits 2éme main avec factures Renault
Et depuis que je l'ai: alternateur (2 fois), câble d'embrayage (5 fois), siège conducteur, commandes d'embrayage, roulements avant, cardan, rotules diverses, turbo, ventilateur habitacle (3fois), platine fusibles (3 fois), durites diverses, 4 amortisseurs, pistons et mâchoires tambour, supports boîte (3 fois), supports moteur, essais de reprise peinture, disques et plaquettes
LAD
finition : TSE
Bonjour à tous et merci pour ces réponses, faut que je m'y penche. Bonne journée !
Et des cyclos:
Peugeot 103 sp 1979
