Allume-cigare ne marche plus
papefei
Message non lu par papefei »
Depuis quelques temps l'allume-cigare se trouvant entre les deux sièges avant ne fonctionne plus. J'ai du brancher mon GPS sur le second allume-cigare qui se trouve un peu plus en arrière et qui est destiné aux passagers arrières. Sur "Revue Technique Automobile espace 3" est indiqué qu'il y a un fusible pour l'allume-cigare... J'en déduis donc que le problème ne vient pas de là vu que l'un des deux allume-cigare fonctionne toujours. Dites-moi si je me trompe (peut-être qu'il existe des espace 3 avec une seul allume-cigare)
Ma question est la suivante. Comment réparer mon allume-cigare si ce n'est pas le fusible qui est en cause ?
Merci d'avance
Espace 3 2.0 automatique année 2000
Re: Allume-cigare ne marche plus
déjà voir si c'est la masse ou le positif qu'il manque..
Dalton
Message non lu par Dalton »
Salut .
Multimètre en main vérifier l'absence du plus ou du moins . Y'a rien d'autre qui ne fonctionne pas ?
D'après la RTA c'est le F 30 pour l'allume cigares , je vois juste F 21 ==> prise accessoires .
takeo
Message non lu par takeo »
Il me semble avoir remarqué un jour qu'une des prises est alimentée en permanence et l'autre uniquement quand le contact est mis .. donc ils seraient sur deux lignes différentes .. Mais c'est à vérifier ..
Bonne soirée
Espace 3 2l16V "The Race" 2001 - 160 000 km
Message non lu par yves78 »
L'un (prise accessoires) fonctionne en contact 1er cran prise accessoires. L'autre (allume cigare) il faut mettre l'après contact (2 ème cran).
Pfffff!
Prend un briquet ! :lol:
Hector
finition : Grand Ecran
Année : 1992
Message non lu par Hector »
sur le mien, d'allume cigares, il existe un curieux système de bilame, certainement pour éviter une surchauffe... le contact n'est pas forcement bon, un coup de nettoyant a suffit à lui redonner sa fonction ... Il faut juste le déposer pour y avoir accès.
papefei
Merci pour vos réponses.
J'ai connecté mon multimètre dans ma prise allume-cigare et il ne se passe rien. A contrario l'autre prise allume-cigare donne bien des signes de vie. J'ai aussi sorti le fusible et je l'ai trouvé plutôt en bon état.
Pouvez-vous d'après ma photo me dire si ma prise vous semble normale ?
prise allume-cigare
prise allume-cigare
boitier fusibles
boitier fusibles
fusible allume-cigare
Modifié en dernier par papefei le 06 avr. 2020, 12:49, modifié 1 fois.
.... fais quand même un test avec un autre fusible :wink:
:idea: .... un(e) chiromancien(ne) pourrait peut-être venir à ton aide :?:
Pour moi le fusible est fondu et bon à changer.
Hector
Année : 1992
Je remarque que pas un seul commentaire négatif genre " profites-en, arrête de fumer" n'est apparu... Forumeurs, je suis fier de vous !
l’électricité auto recèle des mystères impénétrables ! çà laisse multiperplexe !
Dalton
Hector a écrit : 06 avr. 2020, 11:46 Je remarque que pas un seul commentaire négatif genre " profites-en, arrête de fumer" n'est apparu... Forumeurs, je suis fier de vous l’électricité auto recèle des mystères impénétrables ! çà laisse multiperplexe !
Salut .
Parce que nous on a lu ce que le Monsieur a écrit : " J'ai du brancher mon GPS sur le second allume-cigare qui se trouve un peu plus en arrière et qui est destiné aux passagers arrières." :lol: :lol:
Hector
Année : 1992
j'avais lu aussi . D'ailleurs, je faisais la même chose, avec une tablette, mais j'ai eu du mal à la faire fonctionner, sur la prise que tu as, y a -il aussi ce système de bilame pour faire sécurité anti échauffement ? çà doit passer une paire d'ampères max avant de couper, mais comme beaucoup de petites pattes chez Renault, çà se déforme et le contact ne se rétablit pas bien... comme sur les masses des feux arrières par exemple !
j'y ai remis un bon vieux fusible !
Sur Grossoto, j'ai un GPS Dayton, un peu ancien dont les mises à jour commencent à être dures à trouver, il se perd un peu dans les zones commerciales nouvellement créées. dans ce cas, il répète en boucle : "si possible, faîtes demi-tour ".
Camion Rouge proposait l'usage du briquet ! Yves78 confirme que la position de la clé de contact a un rôle actif dans le fonctionnement de ces prises...
On progresse !
la situation s'améliore t-elle dans l'Est ?
papefei
@Dalton Comme tu me l'avais conseillé j'ai utilisé un multimètre et constaté que le fusible ne marchait pas.
@takeo Comme tu le pensais il doit y avoir effectivement deux lignes différentes vu mes tests.
@yves78 Comme tu l'avais remarqué, le fusible était hors-service. La disparition de la languette conductrice dans le trou en témoigne.
@TheStone Comme tu me l'as conseillé j'ai testé avec un autre fusible, ce qui a eu comme effet de résoudre le problème.
Je vous remercie tous pour vos commentaires souvent très pertinents parfois taquins. Je vais pouvoir me mettre à fumer maintenant d'ailleurs. Ca faisait tellement longtemps que je voulais m'y mettre. Et j'ai constaté qu'un fusible soit grillé ou pas, ça raccourci de la même manière ma ligne de vie et ma ligne de chance. Mince alors...
Merci encore à vous tous et à bientôt.
Dalton
Yepp
Chaque problème résolu , mérite une tournée virtuelle :lol:
TheStone a écrit : 07 avr. 2020, 01:16 Image
Ben! parti en fumée ton smiley :lol: :lol:
