[De retour sur la route] Panne d'alternateur..
Re: Panne d'alternateur..
Ça peut se faire...
T'embête pas, je ferais les poubelles
Il ira parfaite pour un tournage de topgear...
Que le voyant s"allume à la mise du contact c'est déjà un bon point.
A priori le 12v arrive sur l'excitation.
Pour écarter un problème de mauvais contact ou de coupure dans les câbles entre l'alternateur
et le véhicule, il faudrait
déconnecter seulement la borne de sortie + de l'alternateur
Mettre le voltmètre entre cette borne = de l'alternateur et le moins batterie ou la masse véhicule
Moteur arrêté il y a forcement 0v
Mettre le moteur en marche et vérifier si la tension monte et à combien vers 1500/ 2000trm
si la tension ne monte pas vers 14.5v environ c'est un problème d'alternateur
si elle monte normalement vérifier le câblage du véhicule.
la borne + de l'alternateur pas =
On va essayer ça.
Courage Eric, ne lâche pas le morceau pour si "peu"
Tu as déjà fait plus compliqué, je suis sûr que tu vas y arriver
- Philou 33
Et le jaune du pastaga ??
- marcus67
Connait pas bien , voir pas du tout , le E2 mais question : le débit de l'alternateur passe t'il par le démarreur pour aller à la batterie ? Comme beaucoup de veh .
En général le débit de l'alternateur passe en ligne direct via le démarreur , peut être un couac par là .
Espace IV 2.0 T Privilège court de 2007 Toit ouvrant Beige Angora 284900 kms
Peugeot 207 Prenium 1,6 VTI 120 CV 05/2009 5 portes 152000kms
Bon,
On va mettre la même réponse sur les 2 sujets que j'ai ouverts sur ce problème.
Je viens encore d'y passer 2 heures, pour rien.
Essai comme indiqué par Par5, borne "+" de l'alternateur débranchée, et 0v moteur arrêté, c'est normal, et 0v (!) moteur en marche..
Donc, ça ne charge pas. Régulateur neuf installé et correctement branché, mais nada.
J'ai retiré la broche, et mis 2 cosses à la place, et rebranché le tout.
Même constat et en plus, comme les branchements sont dissociés :
Fil D+ débranché, le voyant s'éteint.
Fil d'excitation débranché, le voyant ne s'éteint pas (est-ce normal) ?
Batterie changée, pour une fois, en 5mn, ça a été bâclé, en retirant toutefois les périphériques (sirène d'alarme, couvercle de boitier électronique).
Les phares morette étant moins importants que les feux d'origine, ça laisse de la place en plus.
Pas plus de résultat, ça ne charge pas (11.8v tant sur la batterie que sur les bornes de l'alternateur)
Voilà où j'en suis ce soir, je passe au garage demain prendre RDV, et en fonction du résultat......
[<<Fil D+ débranché, le voyant s'éteint.>>
ça c'est normal
<<Fil d'excitation débranché, le voyant ne s'éteint pas (est-ce normal) ?>>
ça c'est normal aussi,
mais une fois débranché, il y a t il le 12v au bout en mettant le contact ?
ça c'est normal
Je ne sais pas.
Je regarderai demain.
Merci !
- Dalton
Salut .
Tu shuntes l'excitation : multimètre sur les cosses de la batterie , position volts , tu dégages le fil d'excitation , tu mets à la place un fil volant que tu branches sur le plus batterie après avoir démarré ton moteur . Si tu passes au delà de 13 volts , c'est ton excitation qui est morte .
Ah, ça me plait davantage !Dalton a écrit : ↑19 janv. 2020, 19:32 Salut .
Si ça fonctionne, on peut laisser ce montage de manière pérenne, ou faut-il quand même réparer ?
- Dalton
Salut .
J'ai cherché sur le net , et si mes souvenirs sont exacts , tu ne peux pas laisser en permanence sinon l'alterno crâme . Cherche chez tante Google " shunter excitation " , y'a un gus qui a posé la question pour une Focus je crois . Si effectivement l'alterno charge avec ce genre de bricolage , ça veut dire qu'il y a un souci de câblage au niveau de l'excitation . Suffira à ce moment là de refaire une ligne Neiman ==> témoin ==> fiche excitation de l'alterno .
c'est surtout que la batterie va se vider..
Je m'en doutais un peu..
Si je peux tester ce soir..
- jlb
Et depuis le 23 décembre, beaucoup d'essais, de remplacements, et (sauf erreur de ma part) on ne sait toujours pas s'il y a du 12v à l’excitation quand le contact est misjlb a écrit : ↑23 déc. 2019, 18:21 Pour le fonctionnement,...., dès qu'il y a le contact, il doit y avoir du 12v
Donc contact mis moteur à l'arrêt, D+ ou L=0v, B+=12v, moteur tourneur, les 2 sont à 12v
Les diverses prises de l'alternateur de l'Espace 2
Jean Luc
jlb a écrit : ↑20 janv. 2020, 15:09Et depuis le 23 décembre, beaucoup d'essais, de remplacements, et (sauf erreur de ma part) on ne sait toujours pas s'il y a du 12v à l’excitation quand le contact est misjlb a écrit : ↑23 déc. 2019, 18:21 Pour le fonctionnement,...., dès qu'il y a le contact, il doit y avoir du 12v
Quand on y connait rien, ce n'est pas facile.
Grace à Dalton qui a bien désacralisé l'affaire, je m'y retrouve à peu près.
J'en étais resté à la dynamo qui produit du courant dès que ça tourne, pour moi, l'alternateur, à peu de choses près, devait fournir la même chose ==> fourniture de courant qui repartait dans la batterie.
[ Ouf, Trouvée ] !!! Panne d'alternateur..
Merci, Merci, Merci !!!!!!!!!!!!!EAime a écrit : ↑20 janv. 2020, 11:54Ah, ça me plait davantage !Dalton a écrit : ↑19 janv. 2020, 19:32 Salut .
Testé vos idées, à par5 et Toi !
Ca a marché !!!
- 1/ 12v après mise du contact sur le fil d'excitation débranché
- 2/ Extinction du voyant et 14.4v après shuntage de cette excitation et branchement direct sur la batterie.
Maintenant, ça part au garage pour réparation de ce truc là, car je ne sais pas comment c'est fichu !
Mais au moins, maintenant, je sais où aller !!
Quoique......
Si, fil débranché, j'ai du 12v, contact mis, cela veut dire que le courant passe bien
Une fois rebranché, le voyant reste fixe, et ça ne charge pas. Alors, que se passe t-il ??
Re: [ Ouf, Trouvée !!] Panne d'alternateur..
Sinon, je sens bien le montage (encore que cela ne me convienne qu'à moitié) d'un fil d'excitation dérivé dans l'habitacle avec un interrupteur....
Il faudra que je regarde, branché en permanence, en combien de temps ça peut me décharger la batterie !
- Dalton
Salut .
T'amuses pas à faire un branchement à la mords moi le noeud : si tu mets un interrupteur , suppose que tu l'oublies , soit la batterie va se vider , soit l'alternateur prendre une claque , soit foutre le feu au Space .
Bon va y avoir un peu de boulot , arriver à 'ampoule , chercher le côté d'où vient le jus et tirer un fil en face jusqu'à l'alternateur . En fait faire un test avec une nouvelle ligne volante du témoin jusqu'à la prise excitation , pour s'assurer que ça vient de là .
Genial , tu commences à en voir le bout alors
Reste à trouver un électricien auto pas trop cher !
- Dalton
Salut .
Ce qui arrive souvent c'est que c'est oxydé au niveau de l'ampoule ou de ses contacts , un témoin faiblard le confirme .
